Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    надо понимать что ширина ламели кратна 4см, что лента крепится с отступом от основной поверхности. А дальше можно просто зная площадь и высоту заказать ламели для облицовки. Как придут крепите к печи согласно крючкам на ламелях ленты и навешиваете на них ламели из поставки.
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Сегодня второй день, как изучаю печь на практике, т. е. топить. Топлю, пока, сухими сосновыми обрезками досок и бруса. Нравится, что горение в печи легко управляется. Сразу виден отклик на изменение положения верхней заслонки и на положение шибера. Видно, как открытие нижней заслонки помогает дожигать угли в пепел. Однако, сегодня, заглянув в топку, увидел такую картину.
    Это нормально? Или мне нужно что-то менять?
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Хорошее горение, нормальный цвет топки. как иначе нагреть камни, если топка не прогреется? Это нормальный рабочий режим (цвет). Сталь, применяемая в печи, спокойно выдерживает такие температуры, мало того, такие температуры и нужны для хорошего прогрева камней.
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Камни будут забирать температуру и критического ничего не будет. Сецчас печь просто в холостую работает.
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Небольшой проморолик от Ферингера про печи ПФ.
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Вчера с устатку не правильно спросил. :|:
    Меня не напрягает раскаленная задняя стенка. Было ожидание, что все стенки топки греются одинаково. Теперь, зная что и как внутри печи, надо правильно её заполнить. Две кассеты поставлю по бокам. К задней стенке - камни. Вплотную к топке мелкие или крупные?
    Про кастрюль почитал в первой части темы. Выводы не однозначные. Понял, что нужно плотнее прижать кастрюлю к стартовой трубе. Пушку хочу приспособить для подачи воды в кассеты и, если получится, вглубь камней к задней стенке.
  7. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    @Pechs, Дмитрий, подскажите, пожалуйста, объем в литрах ПИФ Стандарт.
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Чисто на память...Заливал туда вроде 1.5л. Но прям точно не знаю.
  9. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Я и 1.8 литра заливал...
    Но возник другой вопрос - Не является ли пустой ПИФ ограничителем снятия тепла с трубы и передачи его камням. В нем неподвижный воздух (особенно при закрытой крышке ПИФа), а такой воздух - теплоизолятор.
    ПИФ большую часть времени пустой. Камни через пустой ПИФ, греются медленнее, чем при прямом контакте с трубой.
    То есть пар это хорошо, а уменьшена передача тепла - это плохо.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не подскажите из чего сделан ПИФ? Какова теплопроводность этого материала?
  11. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Речь не о металле, речь о неподвижном воздухе в ПИФ. Уменьшается при этом теплосъем с трубы или нет? Если бы в ПИФ были засыпаны мелкие камни, то тепло снималось с трубы = металл-камни в ПИФ-металл-камни в печи. А при пустом ПИФ, только через нагрев металлических стенок.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да еще как!
    Ваши волнения напрасны. Неподвижный воздух в ПИФе наружные стенки не охлаждает, а хорошая теплопроводность помогает их нагреть очень хорошо.
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Пустой пиф греется до свечения. Является ли он препятствием нагреву камня? Нет!
    Выводы и предположения не уместны. Я доверюсь своему опыту и ЦИФРАМ ИЗ ЛАБОРАТОРИИ ФЕРИНГЕРА!
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Пиф это единый элемент и греется ввиду своей конструкции сильнее чем дымоход. Так что и нагрев камня от него выше.
  15. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Пустой водогрейный бак на трубе мешает теплоотдаче в парилку или нет?
