Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Теплообменник на трубе с баком под потолком всё же неудобно. Термофоровский Цепеллин гораздо удобнее. Теплообменник поближе к топке был бы предпочтительнее (вместо ПИФа, например.) Тем более, что кассеты сейчас незаливаемые, на парогенерацию тепла предостаточно. Часть можно отдать на нагрев воды.
  2. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Фольга только на потолке и на каркасной стене между мойкой и парилкой стыки приклеены. потолок утеплен. все места где могут быть теплопотери утеплены. а что не так с необрезной доской? у других просто брусовые стены и нормально. может ппу побольше утеплить?
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Уверен на все 100, что дрова тут не при чем.
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вредный совет, в нарушение всех технологий. Все трубки должны быть под углом примерно в 30 градусов. Провисающих карманов быть не должно.
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Не помню кто, но на Ю тубе был ролик о том, что ППУ вообще вредно утеплять-влечет за собой перегрев трубы в этом месте. Так вот, насмотревшись этого, я убрал весь утеплитель из ППУ, оставив только тонкий слой баз. картона (0,5 см).Парная нагревалась так же, ни каких отличий в этом плане не было.
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Да ладно... Наберите в поисковике "подключение регистра к банной печи" и посмотрите картинки. Труба с холодной водой должна иметь как минимум хороший горизонтальный участок без резкого поднятия вверх, а еще лучше с провисанием...
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Схема для промораживаемой бани. Вы же видите, нижняя точка сделана для слива всей воды, что не разморозить систему.
    Из всех открывшихся картинок, только на одной сделано провисание.
    А вообще это к проблеме не имеет ни какого отношения-нагреваться вода из за этой петли будет так же одинаково, что и без. А уж к прогреву парной вообще не относится.
  8. VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    Тверь
    Доброе утро, а подводки к кассетам не пришли, случайно? Очень хочу в Оптиму поставить.
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Естественно, после эксперимента всю разводку переделать и поставить кран в нижнюю точку.
    Картинка все таки есть, остальные с хорошим горизонтальным участком, который тоже работает как запорный элемент, куда не должна идти горячая вода. С поднимающейся сразу трубой под 30гр. по вашему совету картинок нет. Так что не надо здесь про нарушение всех технологий...
    Совсем не факт. Вот сейчас вода не греется и это факт. Можно провести эксперимент, с минимумом вложений. У меня у самого монтаж труб с провисанием и все нормально греется. На фото неудачный ракурс, но поверьте, нижняя труба идет к регистру с возвышением.
    А где я говорил про прогрев парной? Все в одну кучу?
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    [QUOTE="Yuriy73, post: 24596239, member: 704806"
    А где я говорил про прогрев парной? Все в одну кучу?[/QUOTE]
    Вообще то мы тут пытаемся помочь человеку с его недотопом парной и не догревом воды, а не выясняем с вами, кто и что сказал.
    Физику в школе учили? Горячее поднимается вверх. Регистр как насос-вода в нем нагреваясь, поднимается вверх, т. е. движется по верхнему шлангу, по нижнему она может только входить в регистр. Угол в 30 градусов считается оптимальным для проталкивания горячей воды. Сделать больше и тогда регистру будет сложенные продавить воду в бак. Но стоит сделать в нем провисание и закипание системы обеспечено.
  11. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Вот вовремя вы вспомнили про физику! Регистр что бы стал насосом, надо создать условия. Сейчас в нижней части регистра вода разогревается больше всего и думает куда ей идти. Есть 2 пути: по регистру+верхний шланг или по наклонному входящему шлангу. Подключение к баку в обоих случаях одинаковое, значит давление одинаковое, значит вода будет искать где сопротивление меньше. А теперь посмотрите внимательно на фото, где показано подключение к баку. Выходящий шланг мало того, что имеет 2 изгиба, так еще и сплюснут хорошо на повороте, а с учетом, что это гофра, вообще непонятно какие тормозные завихрения потока в этом месте будут создаваться. А теперь глянь на ровненький входящий шланг. Где вероятность большего гидравлического сопротивления?
    Так что, если сделать провисание, то, как сказано выше, горячая вода вниз не пойдет, а пойдет вверх и будет подсасывать новую воду с низу как насос.
    Это конечно не отменяет по возможности переделку труб! Это что бы было меньше гидравлическое сопротивление и эффективность системы стала выше...
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ой, разное бывает. Я сталкивался несколько раз, горят но не греют.
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Но у него то греют, раз внутри топки дымовой зуб красный.
  14. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Чтобы я сделал. Гофра которая подходит к регистру сделал бы с петлей вниз и в этот низ поставил кран. Убрал бы нафиг пластиковый кран для слива который у вас стоит. Возможно в этом узлу заужен диаметр при сварке труб. Шибер бы прикрыл на половину минут через 20 после того как разгорится. Гофру бы к регистру сделал минимум 20 мм. У вас регистр на трубу Ферингеровский? который как бублик одевается на трубу? Если так то если зазор между самим дымоходом и этим регистром? Он должен быть. Значит возьмите обычную трубу- дымоход 115 мм диаметра и нарежьте секторов. И эти сектора вставляйте в щель между регистром и дымоходом. Смысл убрать болтание регистра на дымоходе, чтобы он плотнее сидел. Когда начинаете топить не наливайте сразу полный бак. Налейте литров 10-20, потом когда она прогреится то дольете сколько надо.
    Самое смешное то у вас другое. То что вы топите и у вас температура повышается на 10 градусов. Может у вас вытяжка у потолка сделана и она открыта? может щель над дверью? В проходке проверьте или на потолке. После часа топки печи. Залезаете на чердак, а жене скажите чтобы взяла ковш с горячей водой и бухнула в печку 0,5 литра воды. Ну а вы на чердаке проверяйте рукой где пар уходит.
    Мое мнение, что не в дровах дело.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Только в "ближней зоне". Такое бывает с плохими дровами: рядом греют, а жара чуть дальше нет вообще.
