Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    мешает. Но сравнения не корректны. Вы конструкцию пифа видели? в нем есть отбойник, благодаря которому стенки пифа греются до 700 градусов. А толщина металла в 3мм и монолитность конструкции позволяет ему прогреваться равномерно что внутри что снаружи.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если труба горизонтальная, то паровые пузыри в ней и застрянут (паровая пробка)
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Предлагаю самостоятельно провести этот простой эксперимент, а потом на практику наложить свою теорию (если получится).
  4. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    У меня стоит ПИФ.
    А если его заполнить мелким жадеитом, то пар будет такой же как с кассет?
    То есть сейчас пар с металла, а будет с металла и подниматься через горячие камни, как с кассет...
    Может быть и ПИФ с камнями дольше прослужит...
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Воздушная пробка - да, не раз с ней боролся в шлангах, при организации свободного перетока между бочками на даче:aga:. НО, как может зависнуть пар в холодной воде? Поясните
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    А, интересно это, мини Пиф так же работает.
  7. motor53
    motor53
    motor53
    Кстати, правильная мысль. Только заполнять нужно не камнями, а обрезками нержавейки. Тогда точно ПИФ должен работать как кассеты. Это во-первых. А во-вторых, заливаемая в ПИФ вода не будет сразу попадать на нижний сварной шов и в этом месте не будет резкого теплового удара (в смысле охлаждения). Что должно продлить время службы ПИФа. Вопрос только где набрать мелко нарубленных кусков нержавейки.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    ПИФ работает в стадии пламенного горения лучше всего, а кассеты в стадии угольного. Температура угольной стадии горения гораздо выше, чем в пламени. Теплопередача от угольной стадии идет в основном через ИКИ, а пламенной стадии конвективно и контактно от дымовых газов
  9. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Вот и я о том же. А то - "Висит груша, нельзя скушать".
  10. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    А если взять медную трубку, нарезать колец и в ПИФ.
    У меди самая высокая теплопроводность и очень маленький коэффициент расширения.
    Медные теплообменники делают.
    Получится ПИТОФ = Паровой Испаритель и Тепловой Обменник Ферингера...
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вам шашечки или ехать?
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Проверял, получилась хрень. Если в пифе кооец понаделать может эфект будет круче а так особо ничего не заметил.
  13. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Проверяли как? Что-то засыпали (закладывали) в ПИФ? Поделитесь информацией о ходе и о результатах эксперимента...
    Хрень это сколько в граммах?
  14. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    С другой стороны если его как то заполнить. то один раз отдав пар замучишся ждать пока нагреется. А в пустой ПИФ плеснул всегда пар. нет не буду. :)]
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Засыпал через штуцер в пиф профи нарубленные элементы нержавейки от минипифов. Куски в круг ложатся не равномерно, греются также. При подаче появилась задержка, а потом все как всегда. Хрень в том что смысла в этом нет. Либо засыпать еще на стадии производства либо не страдать от безделья.
    Испытывал ППШ от Тиса и если от туда опыт на пиф спроицировать, я бы колец понарезал и вставил в пиф. Площадь испаряющая вырастит и тепловой запас засчет массы увеличится. Куча мусора не организованно накиданная внутрь пифа, повторюсь, хрень.
