Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. severianin
    severianin
    severianin
    Видимо да, впрочем так как и сырые дрова. Да и натрубный бак пока в нём холодная вода, внутри дымохода наверняка конденсат.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    ПВС очищает дымоход. А если дрова сырые, про всё остальное можно не говорить.
  3. severianin
    severianin
    severianin
    У меня дрова сухие, но дымоход засаживается. За полтора года сажа перекрыла примерно 50% сечения дымохода
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Значит топишь неправильно. либо душишь воздух либо слишком интенсивно
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Что непонятно? Обычная положительная обратная связь.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Похоже вам надо побыть временно "бешенным истопником". Протопите как следует и вся ваша сажа отвалится. Воздуху побольше дайте.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    И воды забыть налить в бак?
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Не уверен, что бак это выдержит, но рано или поздно вода нагреется и конденсата не будет.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Труба 0.5 выдерживает, а бак 1мм не выдержит? Главное, в горячий пустой не заливать воду, ну и краны/прокладки слабое место на сухую.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нет. Владимир. это не положительная обратная связь. а циклическая ошибка. когда X=функция от X
  11. severianin
    severianin
    severianin
    В режиме БИ не топлю. Печь и дымоход жалко, один раз упустил, так участок дымохода меду печью и баком посинел. С тех пор аккуратно, может быть и слишком придушиваю, но здесь ведь пишут, что печи ферингера нужно топить не спешно. Топить с пустым баком даже не уговаривайте. ПИФ хочу поставить, так как с прогревом парной проблема. Долго. Каменка прогревается нормально, а парная летом не меньше 2-2,5 часов и это до 50 гр. А когда на улице около 0 гр., то не меньше 4 часов до тех же 50 гр. Причём по ощущениям парная ещё не готова к полноцнному парению, сначала только погреться, стены и полок не прогреты. В парной 58 гр. было только два раза когда в процессе парения продолжал долго топить. И всё это при том, что в процессе протопки периодически лью в минипифы кипяток для переноса тепла из каменки в парную. Может я действительно не правильно топлю или это всё таки из за натрубного бака, то есть дымохода которым должна прогреваться парная фактически нет. Баня из бруса 100мм, потолок: вагонка, фольга, 50мм доска, 100мм утеплителя. Объём парной 9 м3. печь УЮТ.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В этой теме Дмитрий @Pechs показывал, что Уют легко готовит и большие парилки.
    А вот топить нужно правильно - не душите печь, особенно на первом часе.
    Печь, каменка и бак с водой холодные - топите почти в режиме БИ. тепло от дымовых газов будет хорошо отбираться.
    Труба посинела - на то она и труба)
    Удачи
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Топка должна быть красной. Иначе камни не прогреются до своих 500°С
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Что то я не слышал такого от Артур Палыча. Наоборот, посмотрев его видео, стал понимать, что печь надо топить так, что бы языки пламени были ленивые.
    Могут ли потребители понимать печь лучше, чем ее создатель? Думаю вы ошибаетесь на счёт режима почти БИ.
  15. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    а я всегда беру кипяток с бака, надеясь что так ПИФ прослужит дольше. значит почти без разницы горячую или холодную лить?
