Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    И кирпичи уберите, если они не из жадеита или талькохлорита, а обычные или шамотные.
    Кирпич не предназначен для получения пара, он рассыпится, и у вас в каменке будет мусор, который будет как теплоизолятор, не дасть нагреваться камням.
    Каменка должна быть наполнена теплоемким стойким материалом, на который можно, полив водой, получить чистый пар, и при этом материал парогенератора не разрушится. Для этого и применяют "камни для бани" - они долговечные, прочные, не фонят и не пылят. Чем дороже камень, тем лучше он удовлетворяет этим свойствам. "Плохой" камень может рассыпаться, может фонить и пылить, а может так шандарахнуть от подачи воды, что, разрывает стенки печи и влетает на 5см вглубь дерева. А если на пути полета осколка будет человек?
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это не сказки, а реальные случаи.
    Все знают, что с порохом опасно, если порох помещен между двумя предметами, то при его возгорании, объем газов увеличивается и предметы друг от друга отлетают*. Такая же "штука" с паром и водой. Порох при возгорании "увеличивает свой объем" в 1000 раз, а вода, превращаясь в пар, в 1700 раз. Т. е. "убойная сила" воды более, чем в 1,5 раза больше, чем пороха.
  3. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Pechs, syslog, играем в "сломанный телефон"?
    Выше давал ссылку на тему, в которой специалист рассказывает о камнях и способах добычи...
  4. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    я снова старые песни о главном :). если сравнить Гармонию и Оптиму в кожухе с кассетами в плане коммерции, что бы посоветовали? раньше однозначно сказали бы Гармония, но с выходом Оптимы с кассетами есть повод задуматься. предполагаемая парная примерно на 18-20 кубов. нержавейка у всех сейчас 3мм, единственное что камней влезет меньше на 30кг, зато есть 3 кассеты (не видел и не пробовал пар с них, но по отзывам люди ведь довольны), а цена в сумме дешевле. или есть какой-то нюанс который я упустил?
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Для коммерции я однозначно гармонию рекомендую. Хотя коммерция, как то растяжимо звучит. Если парная не велика то и оптима отлично работать будет. Касеты или пифы, это вторичные педали. Думаю уважающий себя парильщик поддавать будет именно на камни.
  6. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    я так понял это потому что камней больше?
  7. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Подтверждаю, что это чугун в виде прямоугольных брусков, прохожих на кирпич.
    И специально по заказу из Москву в Питер привезен.
    Неужели никто не вступится за кирпич, один из самых теплоемких материалов?
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну Ангару 2012 Я обдицевал и причем в ониксе со светомузыкой. Угловые печи вообще красиво не сделать. Конструктор - Бессонов не даром взял мою форму ламелей...
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Тебе сделаем Всегда - это хотел услышать? Я вернулся с Гоа... Не на долго!
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Интересно, какая? И желательно, объёмная, а не по массе.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Уверен?
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Просверлите в дисках отверстия - сверху и снизу, наполните на 30-50 % гайками из нержи и ...будет вечный кайф!
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Потому что коммерция подразумевает большую парную и большой поток людей. И важно иметь запас тепла в каменке и большую топку, так в процессе постоянной топки накапливаются угли, зола, а дрова подкладывать приходится. Вообще когда я увидел как в коммерческом режиме топят наши печи, у меня слезы подкатили. Все чему мы учим и рекомендуем, коту под хвост, когда "время деньги". Печь не берегут, рассчет на год работы и замену и вновь погоня за прибылью в ущерб здравому смыслу...
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Уверен! Я про пустой пиф;)
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Будет Классно! Если вспомнить кастрюль- Магола с гайками крышкой!
