Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Но и стартовая труба у него красная. А она ставится на ПИФ, т. е. в зоне каменки или чуть выше.
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вспоминаю себя, когда только купил печь-почему то старался топить в режиме бешеного истопника. Стартовый кусок дымохода был то же красный. Сейчас и в помине такого нет. Краснеет только дымовой зуб. В парной всегда 55-65 градусов.
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Горячая вода легче холодной. По этому принципу она поднимается вверх по регистру и далее по трубке в бак. А раз холодная тяжелее, то и затекание воды будет происходить по нижней трубке. Я думал вы разбираетесь в физике.http://information-technology.ru/sci-pop-articles/23-physics/221-kakim-obrazom-teplo-rasprostranyaetsya-v-zhidkostyakh
  4. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Регистр ферингероский зазор между регистром и трубой есть и приличный даже при нагретой трубе. изночально делал нижний патрубок от регистра с уклоном в низ проход через стену и вверх (в нижней точке ставил кран в мойке) циркуляции не было была пробка воздушная) сделал как сейчас циркуляция есть видно что горячая вода с верхнего патрубка поднимается в бак с небольшим напором. а может ли недогрев быть
    Из за плохо закрытых продуктов?
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Уберите зазор как я посоветовал между регистром и дымоходом.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Попробуйте сухую берёзу, крупные поленья. Очень похоже, что происходит подсос воздуха в тоннеле. Это надо устранить. Пока же Вы греете улицу, а не парилку.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не вредный, а правильный. На подающей трубе петля не даёт паровым пузырям застревать в трубе.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Всё именно так!
  9. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Иногда регистр работает только как кипятильник! Пар из регистра идёт и выходную и в входную трубы. Вот так и возникают пробки, которые сразу же подавляют любую циркуляцию.
  11. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    У меня лет 5 назад стояла именно то, что стоит у вас сейчас. Один в один. У меня парилка выше 45 градусов не нагревалась, правда вода грелась градусов до 60. Не буду говорить чем это закончилось)
    Посмотрите внимательно и вам все станет понятно. Что греет парную.
  12. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Может ли тепло выходить на улицу через неплотно закрытые продукт в вундаменте?
  13. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Подсос скорее всего имеет место быть т. к при обоих закрытых задвишках на двери слышен свист воздуха
  14. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Друзья спасибо за советы не думал что моя просьба найдет такой отклик)
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    От куда там пар! У вас регистр кипит что ли!
    Там присутствует конвекция, обычная водяная конвекция.
    И это...прочтите ссыль, что я дал выше.
