Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Процитирую: Объемная теплоемкость чугуна Счуг = 3,65 кДж/л*К, а объемная теплоемкость Жадеита Сжад = 2,95 кДж/л*К.
    Источник: https://www.forumhouse.ru/posts/20609767/
    Еще: https://www.forumhouse.ru/posts/20506203/
    Можно еще рекомендаций: чем еще можно дозаполнить пространство вверху печи?
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Чем будете заполнять каменку? Теплоемкость чугугна на кг ниже, чем у жадеита на 30 % Идет жесткая реклама Чугунным печь. Я часто критикую печи из нержавейки, но Ферингер Отличные печи.
    Это реально в моих...легких...
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Гапмония - Однозначно!
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Речь о кирпиче, которым заполняли топку, а не о чугуне.
    Если же вы скатываетесь на чугун, то псу под хвост все прелести нержавейки. Дышите чешуйками чугунной окалины. И вонючий пар заполняет парную. Где же тут радость от бани?
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Потому что чугун сильно коррозирует и окалина попадает в пар, который получается с "металлическим" привкусом.
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Да пар сильно различается по вкусу, я постоянно борюсь с перегревом (парная маловата для классики получилась) и на камнях пар редко делаю, в основном ПИФ, М пиф и пушка. Но бывает разогреваю с постоянным открытым окном (с ноября до весны) на камни поддам прямо не надышусь - вкусный пар, ОСОБенный сразу чувствуешь есстество природы.
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Наконец хоть кто-то оценил пар с камня. А то я уже перестал понимать зачем каменка в печах, все про испарители да про испарители разговор ведут. А у Ферингера самая офигенная каменка способная выдавать огромнейшее количество вкуснейшего пара и без всякой требухни из металла внутри.
    Доп педали, как то само собой вытеснили главное достоинство... Давайте чаще про каменку вспоминать и вновь вспомним тот душевный пар что она выдает в печах Ферингера.
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Ну у меня пар с минипифов по-любому через камни проходит, так что, все по феншую, вернее ферингершую)
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Самодельный мини ПИФ "включен" всегда. А вот поддаю я только на камни.
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Мне нравится принцип, что основная нагрузка по испарению воды лежит на массиве из нержи. А уже сырой пар догревается камнями снизу вверх. Так и камни не сильно охлаждаются и не испытывают "перегрузок" при подаче на них воды. Думаю по этой причине проживут очень долго. А в классике мы поддаем сверху на камни, которые самые холодные во всей каменке.
  11. Kmv59
    Kmv59
    Kmv59
    Живьем у нас нигде ничего не увидишь, ни ПИФов, ни кассет, ни печей. Смотрел ролики, и показалось мне, что в Уют-18 одновременно поставить ПИФ и кассеты проблематично. А если и возможно, то места для камней не остается. Или я ошибаюсь?
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Места там и правда маловато. В эту печь лучше всеже кассеты поставить, она под их использование "заточена"
  13. Kmv59
    Kmv59
    Kmv59
    Спасибо, понял. Еще пару вопросов, если можно.
    1. Значит, на 11 м3 парной достаточно печи с парой кассет и все. Конвектор, наверное, уже лишним будет? Так?
    2. Самоварный бак литров на 70, это допустимая нагрузка на топку? После него еще дымоход - одинарный, 3-4 метра.
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Нагрузка допустимая, но для режимов русской бани самоварный бак последнее дело. Если острой необходимости нет, я б его не ставил или заменил на бак рюкзак от Ферингера.
  15. Kmv59
    Kmv59
    Kmv59
    У нас очень жесткая вода, поэтому теплообменник - не вариант, долго не проживет. А почему самоварный не подходит? Этот бак видел на картинке, и что, в нем вода действительно нормально нагревается?
