Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. severianin
    severianin
    severianin
    Вам сейчас скажут, что вода в баке будет кипеть и портить кондиции в парной. Это не так с печью УЮТ. У меня УЮТ-25 и самоварный бак на 50 л, так вот он не разу не кипел. Воду конечно холодную подливал по мере расхода, но не сказать, что очень много. Другое дело, что самоварный бак увеличит время протопки бани, так как пока он не прогреется кондиций вы не достигнете. Кроме того при поддаче часть пара будут конденсироваться на баке и чем холоднее в нём вода тем сильнее этот эффект. Бак рюкзак думаю ни к чему.
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Я про теплообменник разговор не вел..Предложил бак рюкзак от Ферингера который также на трубу крепится. Но это отдельный элемен и греется он от одной стороны трубы и тепла идущего с поверхности печи. Поэтому он греется медленее и не кипит в отличии от самоварного бака. Вам два часа греть парилку, а бак закипит через 20 минут. В итоге не баня а душегубка.
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Вода не кипит, баня не греется:nono::no:Смените дрова для начала или дайте печи воздуху чтоб она задышала. У вас опыт далекий от идеала не стоит его процитировать на других. Надо для начала научиться топить свою печь или искать причину не прогрева.
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Сомневаюсь в том, что сверху камни самые холодные. Получается АПФ разработал отверстие для поддач не в том месте?
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Не сомневайтесь. У топки камни 500 градусов, на поверхности каменки 250.
  6. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @Pechs, а не подскажите-ли в Малютку Паровую кассеты встанут? Больно места там маловато.
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я вот про это-
    Хотите сказать, что это неправильно? Пар сырой?
  8. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Пару месяцев назад писал, при установке Классики телескоп не проложили базкартон. Там щель примерно 1-2мм и с одной стороны немного выгнуло и там щель около 4-5мм. Скорее всего именно оттуда слегка поддымливало. Летом замазали печным герметиком Соудал (до 1500°). Вчера парился и заметил свечение. Только что посмотрел, герметик весь высох и проваливался. Какие варианты подскажете? Снизу и с одной стороны практически не подлезть.
  9. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Намочите асбестовый шнур и отверткой затолкайте в щель. Это легко проделать изнутри топки...
    "Капля" испариться с верхних камней, 150-200 гр. воды доберутся до нижних...
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    [QUOTE="Vik7777, post: 24888502, member: 178868]
    "Капля" испариться с верхних камней, 150-200 гр. воды доберутся до нижних...[/QUOTE]
    Вот и я о том же-если поддавать по 50 грамм, то пар снимется с холодных камней, а если поддавать по 300-400 грамм, то вода прольет всю каменку (в пределах разумного)
  11. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    У меня в Малютке 80 кг жадеита. За один заход выливаю около литра воды по лучевым направляющим... Ни разу не залил каменку. Пара не видно... пар чувствуется;)
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Если я литр вылью, то в парной неусидеть будет. Поддаю по 250 грамм, с учётом того, что мини ПИФ парит не выключаясь.
    А, я не правильно понял. Но все равно за один заход лью пару раз по 250 грамм. Заход длится минут 7-10.
  13. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Я пробовал так шнур запихнуть ..не получилось, в итоге сделал так взял шнур потолще намочил расплющил и приклеил на стыке ал. скотче. хз насколько хватит но пока нормально
  14. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    В чем трудность затолкать в щель мягкий шнурок?
    Алюминий при t 500 гр. начинает "течь", а внутри топки t гораздо выше...
  15. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
