Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Втанут по бокам две.
  2. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    А если одну к задней стенке?
    И где можно посмотреть габаритные размеры кассеты?
    Поторопился с вопросом... Нашёл ответ на сайте Ферингера:
    ДxШxВ
    250x300x20
    Масса
    4,8 кг.
    Материал
    Жаростойкая нержавеющая сталь AISI 409/430
    Толщина
    2 мм.
  3. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Если поставить эти кассеты являются ли они заменой пушки?
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Это именно замена пушки.
  5. Kmv59
    Kmv59
    Kmv59
    Про теплообменник это так, мысли вслух. То есть, если сразу на печь самоварный бак поставить, то гарантированно закипит? И как же выкручиваются обладатели этих печей? Все рюкзаки устанавливают? :)
    А если самоварный бак приподнять? Например, вместо ППУ, или вообще на чердак? Кто-нибудь делал так?
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Эту идею, бак вместо ппу я предложил еще в 9м году, но как то не прижилось.
    Для установки самоварного бака надо подразумевать периодический забор и долив. К примеру большая семья моется и в процессе постоянно сливают и доливают. Если вода нужна скажем так для того чтоб помыться после парения, венички запарить, и долив в процессе проблематичен, то он будет кипеть со всеми вытекающими.
  7. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Щель меньше толщины самого тонкого шнура и при попытке его туда пропихнуть он просто рвется. нужно было сразу при монтаже шнур закладывать но при монтаже решил что герметик мне в помощь и ошибся)
  8. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Можно использовать кремнеземневую нить. Она прочнее, но и дороже...
  9. Kmv59
    Kmv59
    Kmv59
    Согласен. Интересно, какую температура трубы после шибера, в районе ППУ, дают эти печи? Понимаю, что это зависит от режима топки, но так, в среднем...
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    до 200 градусов, если память не подводит. Можно поискать с завода выкладывали таблицы с распределением температур.
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Я уже выше сказал, считаю, что принцип подачи воды вниз каменки с последующим перегревом пара по восходящей более правильным, чем подачу воды сверху.
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Нет. Эффект Лейденфроста не даст добраться.
  13. Kmv59
    Kmv59
    Kmv59
    У меня сейчас самоварный бак на печке на 100-110 литров при температуре газов 200-250 гр. прогревается до 60-70 гр. за 2-3 часа. При этом печь топится в придушенном режиме. Тогда схема - бак вместо ППУ должна быть работоспособна. Но тогда, видимо, между баком и печью надо ставить конвектор, чтобы труба не фонила...
  14. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Никогда не заливали каменку?
    А я экспериментировал, когда установил печь. И скажу вам, что залить можно даже очень хорошо прогретую каменку...
    Делал я это для того, чтобы понять сколько максимально можно поддавать за раз, чтобы вода (кипяток) не проливалась на пол...
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Как раз наоборот, Эффект Лейденфроста. не даст воде смочить камни. разобьёт воду на шарики и те разлетятся по всем камням, в том числе и вниз.
