Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Какой эффект вы ожидаете получить?
    Удачи
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Как это какой? Его же ставят, что бы соли оседали на нем, а не на стенках бака, тена и т. д.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не так. Это защита от коррозионного разрушения бака. А не от осадков.
    Коррозия сначала разрушает анод, потом, когда тот весь разрушился или потерял электрический контакт с баком, разрушается медный/латунный ТЭН и лишь потом коррозия начинает разрушать бак бойлера. Ключевое слово электроотрицательность.
    А вот "мусора" с анодом будет больше в баке именно из-за разрушения анода.
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Ну так коррозия наступает из за солей.
    Цитирую-Он собирает на себя соль. Входя в контакт с магнием, она оседает на поверхности анода, не причиняя вреда другим деталям.
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    какими годами, процедура раз в сезон. Причем у кого забор воды из колодца этого нет, а у кого из скважины такая хрень постоянно. Это не части бака или тена, это как накипь. Она в перемешку с черным осадком ржавчины, по составу напоминающим мокрую глину. То что на видео это промытый остаток после манипуляций с чисткой. Когда впервые по рекомендации соседей вскрыл был в шоке, теперь делаю систематично по мере ухудшения нагрева воды и порче сантехники.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Фильтрация воды не помогает или очень дорого ?
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Анод это часть эл цепи. Ток течёт с анода на катод и переносит ионы металла именно на катод. Так что ничего анод собирать не может
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А при чём здесь колодец? У меня колодец и осадка выше крыши, всё зависит от состава воды а не способа её извлечения из земли
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Ну раз уж тут такие специалисты присутствуют, то спрошу у них-анод увеличивает срок службы тенов, стенок бака. С этим все понятно. А как мне его подключить в эл. цепь, что бы он защищал обычный бак с горячей водой? Буду с нетерпением ждать ответа именно от вас, как от специалиста.
  10. ДядяВасяИванов
    ДядяВасяИванов
    Подскажите а из-за чего тогда разница в 10 тыс между печати мини пс и ПФ?
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Фильтр тонкой и грубой очистки не помогают. Так вода чистая и прозрачная. Она железестая, железо в бойлере при нагреве окисляется и в результате сантехника ржавая, а в бойлере копится слой этой хрени.
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Они размерами одна меньше, другой по конструкции разные. Продувка есть нет, тонель разборный и не разборный...
    Вы решили все цены сравнить? Приезжайте к нам на консультацию, на живых печах все наглядно будет. А если в баню сходите то и разницу на теле ощутите.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Просто вкрутить его в бак. Должен быть хороший электрический контакт между резьбой анода и стенкой бака. Бак должен быть электропроводным и менее электроотрицательным, чем материал анода, анод должен быть в воде.
  14. ДядяВасяИванов
    ДядяВасяИванов
    Ну нет ...сравниваю я всего лишь одну печь...просто у нее много комплектаций...и разброс цен одной печи более 100 тысяч...ну в зависимости от камня...и где такую баню взять со всеми печами одновременно ?
  15. АннаЧародейка
    АннаЧародейка
    АннаЧародейка
    В Россию никто не завозит жадеит, для облицовки печи, кроме завода Ферингер. (Видимо, потому что дорого) Для обработки и изготовления ламелей из камня требуется много затрат, таких как производственные мощности, технологический процесс, специальное оборудование и т. д.
    Я полагаю, что Вас эта подготовка не должна волновать, Вам важен конечный результат.
    Вы получаете в парную печь из полудрагоценного камня с изученными и неизученными полезными свойствами.
    В любом случае отталкивайтесь от своего бюджета.
    от себя добавлю, что печь в облицовке из камня
    1. Эстетика.
    2. Дополнительно экранирует от ИК - излучения от металла.
    3. Каменная облицовка не нагревается до таких температур, чтобы получить ожог, т. е. если нечаянно прикоснетесь к печи, за пантенолом бежать не нужно. Мне это особенно важно)
    Какой камень выбрать? Змеевик закупается в России, остальной камень - за пределами нашего государства, что также формирует ценообразование.
