Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Все верно сделали и появившаяся циркуляция тому подтверждение.
    А что за плохо закрытые продукты? Опечатка что ли?
  2. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Блиин) с телефона пишу. имел ввиду может ли тепло выходить на улицу через не закрытые продухи в фундаменте ?
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Если вас деревянные полы, то конечно. Я почти уверен, что вся причина именно в незакрытых продухах.
  4. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Да полы проливные снизу бетонная чаша утепленная Эппс 50 мм.
  5. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Сегодня топил берёзовыми дровам,
    Затопил в 14.10
    Вода 11.8 градусов
    Парилка 11.5 градусов влажность75%
    Низ на дверце закрыт верх открыт на половину. шибер на трубе наполовину закрыт. продувка каменки открыта ..корона поднята
    Через 35 минут верх топки красный
    Через час переход моно-термо стал бронзового цвета получается все тепло в трубу вылетает из трубы заметен дым
    В 16 00 прикрыл верх открыл низ на дверце
    В 16:20 подкинул полешки закрыл продувку камней. в парной 28 градусов. 67%.вода 46. верх топки и стартовая труба снова раскалилась до красна
    17.25 когда почти все прогорело за два раза залил примерно 1.3 литра в каменку температура 36. влажность 61. ходил вокруг бани и увидел что два продуха в парной открыты. звткнул их базальтовым утеплителем. в итоге за 4 часа горения удолось 30 литров воды в баке разогреть до 66 градусов а температуру в парной довести до 41 градуса с влажностью 55 процентов
  6. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вот видите, вид дров тут ни при чем. Когда дрова схватятся, верхнюю заслонку надо почти закрыть, оставив небольшую щель, мм 3-5.А нижнюю открыть, но не полностью, вернее я ее то же почти закрываю. Смотрите на пламя, оно должно быть вяло-ленивым.Если языки пламени быстрые и слышен гул, то все тепло улетает в трубу и поменявший цвет моно переход, тому подтверждение.
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    И не удивляйтесь почему загораются нижние дрова. Просто угольки с верхних дров падают вниз.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Мда, слова КММ тут кстати. Топить надо правильно).
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    И да же посмотрев не один раз видео Артур Палыча о правильной топке, я не сразу научился топить печь. Результата не достичь, если топить сырыми дровами, топить в режиме бешеного истопника и т. д. Вообщем опыт приходит не сразу. Но он придет. Главное за это время не прожечь печь (у кого то это получалось).
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да. Главное в регулировании интенсивности горения заслонками поддува и шибера, это добиться спокойного пламени, без воя но и без дыма в топке. Конечно, дрова сухие. По крайней мере, в печах АПФ так. И если, в Умке я мог отрегулировать полностью одним поддувом, то в Нелже обязателен и шибер.
    Кстати, пока 6 протопок Нелжи без сверления отверстий, и печь ни разу не чихнула. Артур Павлович говорит, что это потому что я печь чувствую, а другие могут и не понять, поэтому ты, мол, не советуй не сверлить... :) А может это из-за подсоса воздуха справа по вертикали дверки. При сильно закрытом поддуве наблюдаю там неплотности, воздух просачивается, образуя горизонтальные языки копоти на стекле и пламя заворачивается вихрем от этого подсоса. Эффект красивый, такой вортекс в другой плоскости, если бы только без копоти...
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    А зачем мне удобство? Мне эксперимент провести и убрать.
    А по поводу Термофоровского...я Тис не поменяю ни за что.
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    С доской все то. С утеплением все увы не то.
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Не надо утеплять ппу, надо изолировать от пажара и закрыть дыры от теплопотерь.
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Просто топишь правильно;)
