Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Во-первых я не специалист:no:. Но анод подключать не надо, так как это электрохимическая реакция, возникает при разности эл-хим потенциала между двумя металлами
    PS Да, существует анодная защита с помощью эл тока, но это другой способ.
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Ну вот, сначало электрическая часть.
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Потом уже химическая часть.
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    И вообще интересно, как мыться в этой воде, если туда подведено электричество и оно гуляет от анода к катоду (кстати,должно быть наоборот) через воду?
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это электрохимическая зашита от коррозии без внешнего источника питания. Разность потенциалов возникает сама из-за разной электроотрицательности используемых металлов в электролите (в вашей воде с солями). Этот эффект проходили в школе в 8 классе на уроках химии. Кто-то прошёл мимо. Надо лишь замкнуть цепь. (Контакт между анодом и катодом (бак). Гальваническая пара это среда между анодом и катодом в электролите - воде. Возникает ток, смещается потенциал на баке относительно магниевого электрода и электрод разрушается, защищая бак.
    Раньше клепали цинк на днище автомобиля для защиты его от ржавления. Пока контакт и цинк был цел - Ведро не ржавело в окресности нашлепки. Так же работает оцинковка на металле листов, вёдер, тазов.
    А вот лужение работает наоборот, сначала разрушается железо, а слой олова цел.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    У вас по телу гуляют тысячи, а может и миллиарды различных токов полей и тд и вы не жалуетесь:)]
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Верну деньги... в чем проблема,
    Только...Завод убрал пушку, цена печи не изменилась, а пушки продавались отдельно!
    Да и продаются и стоят на всех печах...
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Передние ламели не нужны! За фрезой - приезжайте...
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да нет, контакт с водой, именно раствор является проводником
    МММ, не совсем, в раствор, с анода, переходят ионы вот это и разрушает анод
    :)], Андрей, ну подумай, кто бы стал делать защиту, которая всё разрушает? Там смысл в другом, лужение работает пока не нарушена целостность покрытия. А вот если его разрушить, тогда и возникает действительно коррозия и идёт катастрофическими темпами
  10. LanaRi
    LanaRi
    LanaRi
    Беларусь
    Добрый день! Прошу совета уважаемого сообщества: планируем печь "Классика Экран" установить в кирпичной обкладке с конвекционными дверцами. Достаточно ли этого будет для оборгева КО ? Или же рассматривать вариант кирпичной обкладки + щиток ? Заранее благодарна всем откликнувшимся.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вот интересно, что здесь отрицательного я сказал? :faq:
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Есть батарейка, а есть аккумулятор, вроде и там и там электрический ток, а происхождение несколько разное, и что здесь удивительного, не понимаю
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я тут купил по 2000р на али пару электромассажеров, которые тут стоят до 100000 р. Супер. Размер с мобилу. После бани под током - микро мышцы живые.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Какая баня, парная, полы с подогревом...,.? Сразу скажу - берите Гармонию... Мне ее сам Артур посоветовал и моя жена в нее влюблена!
  15. LanaRi
    LanaRi
    LanaRi
    Беларусь
    Баня рубленая, бревно 22-24 см, полы - плитка по бетонной стяжке + трапики, объем ПО 13 м3, МО - 13 м3, КО - соответственно 26 м3
