Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. Surikenus
    Surikenus
    Surikenus
    Добрый день.
    Уважаемые форумчане, прошу совет.
    Дано: баня из ГБ, потолок в бане из ребристых плит.
    В парной планирую опускать потолок брусом 40х100, между брусами заложить пеоноплекс 5 см вровень с нижней частью бруса, т. о. у меня получится выровненная плоскость потолка. Затем сверху положу сплошным слоем пир-плиту с четвертью от Технониколь с креплением саморезами к деревянным брусам. Стыки соответственно скотчем.
    Стены - пир-плита на анкера для ГБ.
    Затем поверх полученного термоса пройти фольгой на крафт-бумаге. Для предварительного крепления использую двусторонний скотч, затем зажму деревянной обрешёткой, которая в свою очередь на потолке будет крепиться сквозь пир-панель саморезами к брусам 40х100, а на стенах сквозь пир-панель анкерами для ГБ.
    Итого потолок 100 мм (50 - пенополистерол экструзия, 50 - пир-плита). Стена 50 мм пир-плита.
    Сверху вагонка.
    Как Вы считаете - нормальный пирог и можно ли в такой конструкции использовать пену для крепления пенополитерола и пир-плит?
  2. КВладимирВ
    КВладимирВ
    КВладимирВ
    1. А как же быть с кссетами? Как я понимаю для их использования требуется постоянный нагрев топки?
    2. По моему мнению чтобы не перетопить печь, придется греть её в "задушенном" режиме, что неизбежно приведет к отложениям сажи в дымоходе. А экономайзер почистить, я так понимаю, не очень просто.
    Бани у меня никогда не было. Поэтому и вопросы может быть глупые. Был у друзей в сауне при 100 гр. - ужасно не понравилось. Поэтому и хочу режим РБ, как у бабули в детстве
    Печь у меня, к слову, в металлическом кожухе.
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Не перегреет.
  4. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Точно такие размеры у меня (ПО и МО каркас), печь классика паровая труба пустая но под русалкой водяной регистр, и ПИФ стоит. Окно и басту, И все равно летом если прогревать камни как положено то перегрев, постоянно беготня с проветриванием, парилка 9 м3 это мало для классики. Открываю до парения МО тогда приходит в нормы и легче потом боротся с перегревом. Начиная от вот сейчас с ноября и до весны нормально все. Регистр и ПИФ помогают отбирать тепло от трубы паром. Регистр без бака, просто вода в нем парит. С баком лучше но мне не нужен. Крышку русалки перестал открывать совсем.
    ЗЫ для меня прегрев температура 55-60 (поэтому кому как) все ИМХО
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Касеты это помощники. Если баня готова, камни нагреты и всего хватает, они и не понадобятся. А если не хватает, то и печь будет работь. Берите и пользуйтесь, не бойтесь.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Кассеты придуманы для самой малой печки, которую надо топить во время парения.
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я тож считаю, что лучший и главный парогенератор в РБ - камни.
    Кассеты и прочие приблуды - доп. педальки. На любителя. От нечего делать.
    Как и пушки. Но эти могут быть полезны для доставки воды к тем же камням.
  8. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    В другой теме @5_6, видео выложил о суперкачествах печи Ферингер.
    В этой теме - https://www.forumhouse.ru/posts/24951440/
    А это само видео, в котором утверждает, что через 40 минут печь нагревает парилку 20 куб метров с + 18 до + 35 градусов, а кассеты через 30 минут нагревает до 420 и 520 градусов.
    У меня 20 куб м, печь Оптима. Термометр на 2 метрах через 2 часа показал + 34 (было + 28),
    А кассеты даже не шипят через 30 минут.
    Может я что-то не так делаю?
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Повторю здесь свой ответ.
    Конечно, у каждого свои условия, но!
    У меня парилка 10 кубов, печь Ламель мини 2012 года и кассеты установлены недавно к уже слегка деформированным стенкам топки.
    И летом при начальной температуре в парилке 20 градусов да, нагрев примерно 30 градусов в час - до 50 при открытой продувке.
    @Kuzma56, да вот же, все расписано пол года назад - https://www.forumhouse.ru/posts/24003206/
    В том, что измерения сделаны в заводской парилке - нет никаких сомнений)
    Топить нужно правильно) :aga:
    Удачи
  10. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    У меня парилка 17 кубов, печь Оптима.
    Теплые полы везде. Начинаю топить, темп. +22, через 40 минут в парилке уже 40 градусов, можно, в принципе, идти размякать. Но мы обычно идем в парилку через час после начала растопки, к этому времени темп. в парной около 50 градусов. После первого захода в парной устанавливается комфортный режим 60/60, который в дальнейшем поддерживается поддаванием/проветриванием.
    Поэтому, здесь полностью соглашусь с Сергеем:
    Ну или ищите дырки в бане...)
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    За два часа нагрели парилку на 6 градусов?
    Стесняюсь спросить - сколько же вы топите до полной готовности?)
    Удачи
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ну не знаю. Для меня комфортный 50/50 (темп./влажн.). Ну или 40/60 (достичь трудно), или 60/40 (само обычно стремится), или что-то средне между этими границами. Приборы висят примерно на 175 см.
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Думаю, это вполне возможно. При условии сильно душить огонь, закрыть все продувки, очень плотно уложить камни и т. п.
  14. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Полная закладка сгорает за 3 часа, до угольков. Температура на полоке 40-42 градуса.
    Потом настаивается до 43-45 градусов.
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Нормально. Зато камни, небось, горячие и держат долго.
    Если нужно (нужно ли), можно значительно ускорить подготовку бани за счет периодических (или постоянных капельных) поддаваний в ПИФ или в кассеты (или что у вас там)
