Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Утепляйте парную. Какая дверь в парилке?
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Думаю, что если это периодичка, то от теплопотерь надо закрывать обязательно. А если паритесь при горящих дровах и, тем более, с ПиФ или на кассетах, то и пустой проходной великолепно справляется со всеми функциями и трубу не поджарит.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    При желании стукни мне в мыло - скину свои личные рекомендации по печи и бане.
  4. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    С утеплением думаю проблемы потолка
  5. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Дверь деревянная на клиньях. чтобы исключить теплопотери через дверь в след. раз ткань повешаю на проем. утеплять парную всмысле с наружи полностью утеплять ?
  6. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Потолок выполнен след. образом: со с
    Потолок сделан так: снизу со стороны парной к балкам перекрытия прибиты доски сухие сплошным настилам к ним крепится фольга 100 микрон с нахлестом на стены с проклейкой всех стыков дополнительно стык пробит рейкой. сверху с чердака заложен утеплитель 150мм.ума не приложу куда уходит тепло пока только два варианта через плохо закрытые продухи в фундаменте или тепло уходит на нагрев регистра но с учётом того что неправильно топлю и уходит в трубу вода должна быстро нагрется а с этим тоже проблемы
  7. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    В след. раз попробую минимизировать зазор между регистром и трубой, на дверь накину материю, заткну получше продухи, постараюсь топить с учётом ваших советов и отпишусь потом. и ещё вопрос то что у меня через 40-60 минут загораются нижние дрова это нормально? или нужно добиваться плавного опускания пламени сверху вниз ?
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    У вас под полом сквозняк гулял из за открытых продухов. Думаю в этом причина, ну и не правильно топили. С потолком все хорошо по описанию.
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Нормально. Я писал уже-угольки падают с верхних дров вниз.
  10. basilli
    basilli
    basilli
    Здравствуйте! Это мой первый пост на форуме. Я живу в Красноярске. В мае закончил отделку баньки и установил замечательную печку Уют с натрубным конвектором. Печка очень нравится! Она такая душевная и непривередливая:) Претензий пока нет и надеюсь, что не появятся;)
    В дом хочу приобрести Нелжу с экономайзером. Но, так как печка будет стоять почти по центру комнаты, есть опасения, что кто нибудь к ней горячей прилипнет. Так же не очень нравится задний выход дымохода. Тут https://www.forumhouse.ru/posts/24556609/ увидел Нелжу в зелёном камне и с трубой сверху. Вот всё, как мне хотелось бы! Подскажите, пожалуйста, к кому обратиться, что бы для меня изготовили такую же, ну, может быть только в другом камне - сильвия оро, к примеру. На завод писать?
  11. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Вы смотрели видео которое я скидывал в котором директор завода этих печей рассказывает как надо топить? Его слова-баню греет не печка на начальном этапе, а дымоход. Один из таких вариантов это дымоход Экономайзер. Посмотрите его на сайте Ферингера. У вас стоит Регистр и значит Экономайзер не поставить. Я в свою очередь отказался греть воду регистром и поставил Экономайзер. Или поставьте ПИФ и греейте паром парную.
    Второй вариант греть- открыть продувку печи. Рычажок внизу. Возможно этим способом начать греть а потом закрыть.
    В ппу я бы заделал щель если есть между сендвичем и и самим листом ппу и все таки насыпал керамзита хоть бы половину. Так сделано у меня. Шибер у меня при топке закрыт на 3 отверстие. Горение спокойное.
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Serega72rus,а сколько времени у вас держится пар в парной? Скажем, поддали грамм 300 на камни-если улетучивается моментально и через минуту уже сухо, то баня дырявая. Если держится минут 5, то проблема в другом (не правильная топка, как вариант).
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я уже и забыл, когда открывал корону на экономайзере-русалке
    Она всегда у меня закрыта, не пользуюсь.
  14. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Какая у вас печка? Продувка каменки есть? пользуетесь
  15. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Смотрел видео это и много других. про экономайзер думал думал Но все таки взял с регистром что бы воду греть. щелей в ппу вроди нет отверстие под сендвичь закрыто специальным фартуком в самом ппу постелен тонкий слой базальтового полотна (он похож на одеяло) посмотрю еще раз ппу может что то упустил. про Пиф тоже думал Но пока нет возможности его приобрести
