Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Любителям кассет в печах Ферингера. Простоцкая приспособа, чтобы из цента дрова и угли частично скатывались к боковым стенкам... Просто выгнутый лист нержавейки...
    Зы. Про приспособу, которая ускорила резко прогрев камней и...довела мою парную до состояния сауны - в понедельник-вторник!:hello::hndshk:
  2. Князь Владимир
    Князь Владимир
    Князь Владимир
    Я сделал немного иначе. Из-за высоты всей системы мне пришлось сначала поставить ПИФ, высверлить внутри проход, а ВИМ поставить сверху, на половинку стартового дымохода.
    Сфоткаю в воскресенье
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Вопрос температура какая будет передаваться на страпила, а не какое там растояние. Его может и не быть, да и температуры тоже. Тогда чего переживать. А если температура будет, тогда уйдите от самодельных ппу. Ну или пилите страпила и сращивайте их с соседними.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да у него вроде балка... Я бы ее слегка запилил, прикрутил через воздушный зазор лист минерита, обернутый фольгой с установил по всем правилам ППУ.
  5. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Каким образом? Дрова в печах АПФ горят сверху вниз. И центральная нижняя часть закладки прогорает в последнюю очередь...
    Ваша приспособа, на мой взгляд, только крадет место в топке...
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это не смех, а определение девайса.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Приспособа слегка разваливает центральную кучу углей к стенкам, за которыми стоят кассеты. НО - это примитивный способ, сейчас новая установлена приспособа ...
    А сейчас по новой моде поджигаем и дрова красиво горят со всех - посмотрите видео с печами серии ПФ.
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Огромный выбор печей Ферингера в камне и с металлическим кожухом.
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Как то тихо в теме...Куда все пропали?
  10. Князь Владимир
    Князь Владимир
    Князь Владимир
    Ща взбодрим.
    Вообщем даю отчёт проведённым испытанием ВИМ. Сразу скажу, что не сильно воодушевило. От ПИФа отличается немного.
    Теперь по порядку.
    Система сейчас выглядит так. Сначала ПИФ, потом стартовый дымоход, но обрезанный примерно на треть, в который вмонтирован ВИМ, сверху идет обычный дымоход. Вверх, перед сендвичем я поставил телескопический дымоход, который также обрезал. Теперь могу изменить всю систему в любое время за 15 мин.
    Потом показано как выглядит ВИМ при установке каменной крышки.
    Из сложных узлов - это примыкание трубок внутри и снаружи стартовой трубы. Они обработаны черным герметиком, сколько продержится я не знаю. Вход падающей трубы я залил красным герметиком, потом замотал фум лентой, сверху навернул сужатель (не помню как правильноназывается) и опять залил. Вроде надёжно.
    Теперь по использованию. На залив, чтобы не ударил в обратную пар, я поставил шаровый обратный клапан (вроде так). Сверху, для испытания, не стал мудрить и установил заливку от ПИФа. Шаровый клапан не очень хорошо пропускает воду, только если много найдёшь. Когда забиваешь один ковшик, то ничего не происходит, а вот если два, то система переливается и просто кипит. После я стал наливать один ковшик и стучать по клапану. Вода уходила, но особого эффекта я не видел. С двух начинало шипеть, но опять система заливалась. Есть две версии почему так. 1. Я в основную трубу насыпал нержавеющих гаек и это как-то мешает воде проходить. 2. Я не сделал на трубке дополнительных вырезов и это опять же мешает выходу пара. Хотя это всё вряд ли. Дело в заливке наверное.
    Время было немного, всего пару испытаний, поэтому через неделю попробую еще раз с другой заливкой.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Князь Владимир, большое спасибо за изготовление пробной модели и отчет. Вы отобрали у ВИМ львиную доля жара пламени. К тому же он вообще оказался "в тени" верхней чашки ПИФ.
    Я предполагал, что труба ВИМ практически будет касаться отбойника топки...Ну и была идея получения максимально не дорогого девайса. :hello:
  12. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Могу оживить тему...
    Вот, наткнулся тут в сети на одного умника: facepalm: facepalm: facepalm:
    https://kataevov.livejournal.com/110353.html
    Это надо же было такую ересь написать...
  13. Князь Владимир
    Князь Владимир
    Князь Владимир
    Да, Магол, вы правы. ВИМ действительно почти зашёл в печь и где-то рядом с топкой. Но я думал, что там и есть самая горячая зона. ВИМ у меня проходит сквозь ПИФ, но я высверлил достаточно широкий проход, должно хватить места для обтекания пламенем. Мне кажется дело в доставке воды до самой горячей зоны. Один ковш пара не даёт, а два заливают систему. Но закипают секунд за 7.
    Есть мысль попробовать немного иначе сделать. Но смогу не раньше чем через неделю.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Раньше некоторых держали под надзором врачей, а теперь любой может быть писателем и блогером, вот и я, например, тоже могу, но не хочу) :)]
  15. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Все правильно... в смысле хорошая трава, при написании статьи цепляет не по детски :)
