Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Измеряю вагонку. Термометр свои показания на ней, через время устаканивания, совпададают с показаниями пирометра и а этой вагонке
    Вот дыра для вентилятора, сделаю рядом вторую. Но хочу без вентилятора. Просто замыкать конвекцию первого этажа на второй. Может, через простую трубу 2м или шахтой, в которой конвектор, расположенной на 2 этаже от пола мансарды и высотой метра два.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да ну, это смешно, у тебя 2-х метровый проём не даёт результат, а тут 100 см2. Нужна тяга, а тягу даст только дымоход и высота трубы, вентилятор ты сам не хочешь
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Так я и сделаю шахту на мансарде, в которой будет выход конвектора, продолжение дым трубы и туда будут снизу входить эти отверстия. Такая разгонная шахта, конвектор, по сути. Конвекционный короб для камина, тот же принцип и конструкция.
    Если не хватит тепла наверх, то соединю выход ламельного конвектора с входом проходного тисовского. Пока не соединяю, всё боюсь, что будет как у всех: внизу холодно, на верху жарко.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так, а почему от потолка, а не от печки? И нужно предусмотреть распределение струи на выходе. В идеале это канал припотолочный, в сторону проёмиа, потому что свободная струя распространяется на метр-два и тухнет
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    И ещё, тяга будет только если шахта захлебнётся горячим воздухом, поэтому если сечение будет слишком большим то тяги не будет. Я бы, с этой целью, предусмотрел регулировку сечения на выходе
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Так...Пошла жара. Чувствую Андрей скоро найдем решение этого вопроса.
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Кстати друзья, до нового года уже осталось не так много времени. Многие как раз к праздникам спешат баню закончить но все еще мечутся с выбором печи. Так вот напоминаю что мы всегда рады видеть гостей в нашей тестовой бане, где вы всегда можете в полноценном парении всей семьей вкусить все прелести пара от печей Ферингера. Ждем вас в гости в компании Истопник.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вот, блин, меня отвлекли этой пробкой. На самом деле я считаю что лучше всего поставить на трубу водяной регистр и гнать воду в радиаторы туда, куда нужно
  9. and48
    and48
    and48
    Добрый день, коллеги!
    Возник небольшой вопрос с печью Феррингер классика паровая. Она у меня ещё с нижней продувкой,
    в эксплуатации 4 года. В этом сезоне обнаружил, что при поддаче в мини-пиф пар выходит снизу Причем продувка в это время закрыта. Мини-пиф у меня слева от топки. Справа-кассета. Там такого явления нет. Что может быть не так? Не перекрывается продувка?
    С уважением.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    С другой стороны, это же самое гадкое место в трубе. Сплошные места для чистки дымохода.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Хм, это имеет место быть, но, при условии неправильной эксплуатации. Ведь, фактически, это водяной котёл, а котлы не имеют проблем, при правильной эксплуатации.
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Проведите ревизию каменки и внутренних агрегатов. Как минимум переукладка камня покажет где проблема и гадать не будем. А так продувка в каменку выходит отверстиями с права и слева. В одном месте уложили камень на отверстия, в другом эти отверстия свободны...
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Отверстия перекрыть не возможно - конструктив - выпуклости с боковыми отверстиями не позволит. Надо провести ревизию минипифа...:um:
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Ты не видел просто многого:aga:Перекрывают еще как. Я видел у людей слой рассыпавшегося в пыль камня больше 5см. Не весь камень одинаково полезен. У кого жадеит брать все знают;)
    А тут 4 года печь в работе и быть тоже может что угодно. От банального плотно заложенного камня с одной стороны, до мусора на дне каменки.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Но и дыра могла образоваться в дне - шов прокорродировал... А зачем пар вообще вниз идет- от легче воздуха... Просто тест - потихоньку заливать в минипиф 1-2 литра воды и смотреть, протечет, или нет? Хотя я перестал вообще логику понимать... Ну одно отверстие перекрыли- так с какой стати пар вдруг вниз попер? А если все камнями перекрыты, то что? Не понимаю...
    Хотя проще вынуть и посмотреть. Заодно ревизию камня проведет...
