Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Сложилось впечатление что когда продухи были открыты то пар незадержавался а когда закрыл продухи то вроди как держался. может пригласить специалистов с тепловизором и посмотреть на утечки ?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Поставьте на газовую горелку кастрюлю с водой - увидите, когда в ней начинают образовываться пузыри пара (все стенки и дно покрыты большим количеством пузырей). А регистр на раскалённой трубе превращается в банальный кипятильник! Кипятильником (электрическим) когда-нибудь пользовались? Видели, как образуются паровые пузыри ещё в только тёплой воде?
    Ссыль читать не буду - незачем.
  3. XxXKADRXxX
    XxXKADRXxX
    XxXKADRXxX
    У меня классика паровая с экономайзером, когда установил печь в баню (из газосиликатных блоков) потолок был из 25 обрезной доски обтянут фольгой, дверь стеклянная, пустота между коробкой и проемом стены тоже закрыты фольгой, не удержался и протопил, после 2х часов температура в парной поднялась с +20 до +60 и не опускалась (сделал 4 захода гдето за 2,5 часа). Сейчас потолок утеплен 150 мм утеплителя и баня за 2 часа уходит за 70 градусов, приходится проветривать. Парная 13 м3.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Обратитесь к @Pechs в личку. Только учтите, что это не штатное подключение дымохода. У ТМФ есть модели каминов в камне со штатной трубой вверх, это Сафари и Пангалина. У Дмитрия так же это можно заказать.
  5. basilli
    basilli
    basilli
    Спасибо!
  6. basilli
    basilli
    basilli
    Посмотрел. Панголила совсем не понравилась, а Сафари слишком экстравагантная. Хочется чего то простого, монументального.
    Скажите, а чем чревато нештатное подключение дымохода к Нелже? Ну, кроме увеличенной нагрузки на саму печь.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Насчёт нагрузки, думаю это ерунда.
    Вы должны понимать, что мои "рекомендации" вовсе не рекомендации, а опыт, как сделал я. Поэтому, далее, чисто мои мысли. Зуб для вортекс будет менее эффективным, т. к. примерно на 30см короче путь пламени при верхнем подключении. Значит, и дымоход будет погорячее. Но это только в режиме пламенного горения. Если регулировать горение до степени спокойного ленивого огня, то разницы нет.
    Поверхность для приготовления пищи не будет использоваться.
    Как я установил дымоход. Вынул вкладыш чугунной варочной панели и в канавку фаску как раз встаёт кусок черной стартовой трубы 115 от АПФ. Другим концом он входит в маму конвектора. У меня этот кусочек около 7см, вроде. Соответственно, труба держится там только своим весом и по вертикали. Наклоны и горизонтальные смещения страхуются креплением самой печи к подиуму и креплением дымохода в проходке. Желательно на трубу и печь не облокачиваться и не толкать её.
    Далее. У Нелжи в металле каменка вентилируется. У Нелжи в камне нет. Я попилил донышко каменки, чтобы добавить конвекции, "продувку каменки" сделал. Мне это было надо, т. к. надо отопить в режиме сильного горения холодный дом. Если у вас дом не выстужается, то пусть каменка будет "герметичной", так от печи будет более равномерное тепло во времени.
    На фото Умка подключена по такой же схеме. Да, а задний патрубок надо тогда заглушкой прикрыть или отпилить совсем. При обжиге конвектор воткнул вверх ногами.
    Кстати, над и под дверкой впереди и под трубой взади металлические панели. Они очень горячие в верхней части. Если трубу спилите, закажите назад тоже ламели.
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Хорошо, допустим там присутствует пар, хотя пузыри это далеко не пар. Это высвободившийся кислород из водорода. Ну да ладно. Но раз они есть, то они должны выходить в баке с горячей водой. Попробуйте заглянуть туда, я уверен, ни каких пузырей вы там не увидите.
    А весь смысл такой системы, что конвекция греет воду.
    Горячая вода легче холодной и увеличивается в объеме. Поэтому молекулы горячей воды движутся вверх, а молекулы холодной воды всегда внизу. Попробуйте греть пробирку с водой не снизу, а сверху
    Горячая вода будет только на верху пробирки. Конечно со временем вся вода станет горячей. Но это лишь доказательство того, что горячая вода легче холодной и поэтому она всегда наверху. Поэтому горячая вода не пойдет в нижний шланг регистра, а не потому, что там сделана петля.
  9. basilli
    basilli
    basilli
    О, премного благодарен за детальный ответ! Дальше буду сильно думать. Возможно решусь;)
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Не стоит умничать. В пузырьках выводится газ. И какой это газ, зависит от окружающей среды
    В данном случае мы имеем вокруг воздух, а воздух состоит в подавляющем большинстве из кислорода и азота.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Наберите в ВикипеДии - кипение воды.
    Пузырьки при нагреве воды сначала - это растворенный воздух в воде, а потом пары воды при нагреве до 100 град.
    А не кислород и водород.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это что-то новенькое - трансмутация элементов? :)]
    В регистре самое горячее место внизу! Даже нижний штуцер нагревается сильнее верхнего. Регистр может хорошо работать только при отсутствии местных сопротивлений для потока воды - сужений, газовых пузырей, гофры. Любое торможение потока вызывает положительную обратную связь - циркуляция воды прекращается, регистр превращается в кипятильник. А пар выталкивает воду из регистра как вверх, так и в низ - регистр начинает даже грохотать. Нижняя петля затрудняет движение воды и ПАРА вниз, что облегчает циркуляцию. И главное! Циркуляция побуждается не горячей водой, а холодной! Холодная вода ВЫДАВЛИВАЕТ горячую воду из регистра. Именно поэтому нужно обращать серьёзное внимание именно трубопроводу, подающему воду в регистр.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Поинтересуйтесь, сколько содержится воздуха в воде с температурой 60гр - его там практически нет!
    Пузыри - это водяной пар с ничтожной примесью воздуха.
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вы сейчас пишите о том, что у вас вода кипит. У меня было такое всего два, три раза. И тогда пузыри выходили из горячего, верхнего шланга, в бак.
    На счёт конвекции в системе от холодной воды, очень интересное мнение. Если движение происходит за счёт холодной воды, то зачем вообще регистр? Другими словами у вас подливая холодную воду в бак, можно добиться конвекции? У меня почему то не движется вода, если не нагреть ее в регистре.
