Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. XxXKADRXxX
    XxXKADRXxX
    XxXKADRXxX
    Эксплуатирую уже печь классику правую с мая месяца. Решил разобрать камни сделать ревизию ПИФ и посмотреть состояние топки. ПИФ в отличном состоянии, а вот верхний лист топки подвергся небольшой деформации. Я так думаю, что из за того что труба смещена в сторону топки дабы газы успевали задерживаться пока проходят зуб. Пламя бьет в верх печи за отверстием, а там слишком большая область ровной поверхности которая подвергается деформации. Там бы добавить ребро жесткости при штамповке верхнего листа топки.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Не все так однозначно. Камни вокруг трубы, печи дополнительно забирают тепло на себя. Инерционность прогрева парной увеличивается. Ждать готовки бани - дольше. Если у нас сруб, то ему это полезно. Он к тому же утром лучше просохнет. Ферингер как- то написал, что в его понимании баню греет дымоход, а камни в Каменке - печь. Про 40 кг камней в экономайзер мне лично не верится. Я обычно предлагаю в дымоход конвектор не более 20-25 кг жадеита колотого.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Раньше ребра жёсткости были. Затем поменялся техпроцесс, марка стали. Первый раз читаю про такую проблему. Я правильно увидел, что выпирает металл из топки наружу?
  4. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Про 40, может быть путаю. Как написано на бумаге уже не помню.
    Про инерционность полностью согласен.
    В общем, есть тема для эксперимента, буду делать ревизию, опробую экономайзер без камней.
    Вот только водой уже на него будет не пшикнуть, я так понимаю.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Он Вам также откажет, у Вас не гарантийный случай - однозначно. Вы скорее всего с помощью этой печи делаете "русскую баню на дровах", она просто не предназначена для этого, она с горем-пополам делает 60 С и покупают её именно для этих режимов. Для "русской бани на дровах" покупайте Жару или что-то самодельное такого плана.
    Слушаются, не отвечают. :aga::)].
    @Kaimen1, у Вас же сейчас самый сезон, заваривайте даже обыкновенным чёрным металлом, потом срежете и отремонтируете нормально. Можете вот у АПФ, если дозвонитесь, эту деталь попросить продать отдельно.
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Я, подсунул только камни красивые обвалованные на крышку вокруг русалки подсунув их под русалку вверх см. на 150. Скрылось излучение куска голой трубы. остальное не надо заполнять.
  7. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Стыдоба! :faq:
  8. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    это ко мне или к Михал Михалычу?
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Четыре и приварили, но самое главное, что они теперь у вас в головах вместе с Петровым сидят.
    У вас у каждого по четыре или на двоих четыре? Я думаю, что у каждого по четыре.
  10. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Нет, тут один прохожий .
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Это он к ангажированным, разбежались все.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Михалыч опять во всех темах! Видать, готовится подарить печь свою на Новый год! Самое время искать халяву в инете... Все чего -нибудь дарят. Мне завтра должны новый глаз врезать...почти бесплатно, за штуку евро...
  13. XxXKADRXxX
    XxXKADRXxX
    XxXKADRXxX
    Две впадины по краям, а между ними металл приподняло. Как будто камни давили в центр топки под углом 45 градусов. Хотя камней сверху ровно по верхний край ПИФа. И лежат на топке плоские широкие камни...
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Уже четыре?
    Несколько лет назад было три - чувствуется, что усиленно совершенствуете конструкцию)
    Такими темпами и пятый появится)
    Удачи
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Я никогда не бросаю своих клиентов. Советы даны и рекомендации тоже. Общаемся помимо форума. Так что по себе не судите.
