Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Соглашусь - надо "крышу убирать"! Я сам у себя снял спереди над топочным каналом ламели и всем слоим клиентам советую - пусть кирпичная разделка греется и мягко переизлучает тепло!
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Посути первые полтора часа только дымоход и греет. Степень, так сказать, спрятанности тоннеля у всех разная ввиду толщины стены, так что братьтего в расчет для прогрева парной бессмысленно.
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Если для красоты думаю можно. Тут главное не переборщить чтоб потом поводок тоннеля небыло.
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Без прямого контакта с минеритом ничего в этом месте не происходит, от слова вообще.
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Это прихоти многих клиентов. Большинство отговариваем и объясняем. Особо жаждущим делаем объясняя последствия возможные. Но по сути Ферингер сам делал такого вида портал только из мрамора.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Pechs, а если железо почти красное в топочном проходе, то даже с чоздушной небольшой прослофкой тоже не происходит?)
    Закрывая источники теплаи (тоннели топочные, дымовые трубы), которые сразу начинают работать на нагревне есть мравильное решение.
  7. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Нет, красота не нужна. Нужно, чтобы потом проблем не возникло.
    А Вы не переборщили полностью зашив тоннель?
    Прав @magol, у меня стена за печкой выложена змеевиком от пола до потолка и змеевик очень сильно нагревается.
    Пирометр показывал температуру змеевика на стене 65-75 градусов и тепло от стены очень приятное.
    Я брызгал на горячую стену воду из пуливизатора и вода быстро испарялась. Дополнительная возможность поднять влажность в парилке.
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Если у вас тонель красный надо в очередь за умом встать. Этого допускать нельзя в любом случае. Минерит используется уже более 10 лет и зачастую как раз в районе топочного тонеля. Он всегда так или иначе касается металла и проблем с ним не наблюдалось. Безусловно если постоянно проводить краш тест с печью то и баня в целом долго не проживет.
    Я ни в коем случае эту систему не защищаю, повторюсь постоянно объясняем что не стоит тонель закрывать. Но если уж делать то материалы подходящие имеются и какой н какой срок они прослужат. Последствия, это поводка тонеля ввиду отсутствия теплоотбора, отваливающаяся плитка от минерита как минимум.
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Жаль не все клиенты столь адекватны. Многие зачастую именно за красотой гонятся.
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    В продолжение...При отказе делать что либо с тоннелем в последствии зачастую видем вот такие решения.
    У Артур Павловича было и свое предложение по тоннелю сделанно под заказ.
  11. hlebov
    hlebov
    hlebov
    Добрый день. Являюсь обладателем печи Уют-18. Столкнулся с проблемой, уже описанной на форуме - очень медленно прогревается парная. При температуре начальной +10, через 3 часа в парилке только +45 градусов. До 57 градусов нагревается за 5 часов непрерывного протапливания. В печи установлены кассеты. ПИФа пока нет. Вопрос у меня такой - возможно ли самостоятельно проделать отверстия в дне для конвекции (также как это осуществлено в печах ПС)?
  12. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    А как же гарантия завода на 3 года на печь в этом случае.
    Гарантия не будет действовать в этом случае? Кто будет отвечать, если поведет тоннель?
  13. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Меня тоже).
    Не вижу никаких сложностей).
  14. ViR52
    ViR52
    ViR52
    Нижний Новгород
    @hlebov, Уют 18 ПФ ?
    А как Вы используете дымоход?
    У Ферингера есть регулируемый конвертор на трубу - который предназначен именно для быстрого прогрева парилки пока камни прогреваются.
    ПИФом Вы в процессе протопки не сильно поднимете температуру - в основном влажность (но ХЗ - может и раскочегарить можно постоянной капельницей:)])
    Отверстия в дне можно проделать, как собственно и в любом месте печи - оно Вам надо гарантию терять?
  15. hlebov
    hlebov
    hlebov
    От верха печи до потолка 110см. Конвектор насколько я знаю 1м. Плюс переход на сэндвич. Похоже не войдет...
