Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Нет, это констатация факта. Вертикально вагонка - это не верно выполненный вентзазор за ней. А это жначит, что бедная чагонка бкдет страдать.
    Вот такой конкретный вывод получается, если посмотреть понимающим взглядом.
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Понял. А горизонтальная как дышит?
  3. ViR52
    ViR52
    ViR52
    Нижний Новгород
    @Pechs, всё просто - горизонтальная вагонка крепится к вертикальным брускам.
    Соответственно воздух под вагонкой циркулирует снизу вверх свободно.
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Да я понимаю все это. Видел как и что там циркулирует, когда ремонтом занимаемся.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Только нужно при этом не забыть оставить вверху и внизу входы в канал вентзазора.
    Тогда все будет работать. Я в это расписал в своей теме про вентзазоры.
  6. ViR52
    ViR52
    ViR52
    Нижний Новгород
    @ZYBY, - cкиньте ссылку на тему.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Все тут. Можно поиск осуществить по поему имени, вывалятся все мои темы. Почитайте, лишним не будет.
    Вот ссыль на тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/365912/
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Можно и вертикально вагонку, если уж так хочется. И вентиляция под вагонкой будет, просто бруски ставятся горизонтально с разбежкой.
    Тут другой вопрос-при вертикальном расположении вагонки, самый низ через определенное время, потемнеет от брызг воды. А вот если вагонка горизонтально, то поменять пару-тройку дощечек не составит труда. И стены опять как новые.
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Все куда проще, брус также ставится горизонтально, но с отступом то с одной то с другой стороны. Воздух спокойно, насколько это возможно, двигается по змейке.
  10. ViR52
    ViR52
    ViR52
    Нижний Новгород
    @Pechs, - по змейке пусть лучше самогон двигается :)]
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Как менять будете, когда снизу потемнеет вагонка? А она потемнеет со временем.
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Внизу всегда вогонку по горизонту пускают, чтоб при вертикальной установке по вогокну дерево влагу не впитывало.
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Т. е. часть стены вертикально, часть горизонтально? Зачем? Винегрет какой то получится или шаманские узоры.
  14. ViR52
    ViR52
    ViR52
    Нижний Новгород
    @СанькаСанька, ну потемнеет, ну и что - менять то зачем?
    Если эстетики не хватает можно соответствующей наждачкой пройтись - первый вариант.
    Можно сразу тёмной тиккурилой для сауны заколеровать - второй вариант (щас начнут пинать что доска пластмассовая станет и не будет дышать:ogo: - вентиляция есть для этого:))
    Это что касается эстетики.
    А так да - правильно делать горизонтально по ряду причин (но не критично - например осиновая вагонка точно не сгниёт снизу от воды).
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Причем здесь винегрет? Горизонтальная вагонка играет роль плинтуса.
