Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Рустем, пузырьки образуются в регистре! А его объём не более 10 литров. Получается всего 90 пузырьков!
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вечный холивар. ПЫЖ против гравитации. :aga:
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Штатно стоят касеты в печах Пф и там специальная система для подачи в них воды по направляющим. Для тех кто хочет поставить касеты в другие наши печи, к примеру в серию ПС, в них нештатно устанавливаются касеты и вода подается по этим гофрошлангам с воронками.
    Вам нужна любая воронка, просто гофру направте в касету и все.
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А стоимость одной кассеты ? И хватит ли одной или надо брать две?
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Цена касеты вроде 3т. Сколько вам их надо решать вам. Мне и с камня пара выше головы.
    Но если исходить из принципа перриодичности подач, то лучше две. В одну подлали, потом в другую...так пар будет качественей.
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Денег хватает бери две, я думаю мне одной хватит на классику.+ ПИФ и М пиф установленный :)] .К слову ответ. ;)
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Владимир, а реально шикому эта истина - причина и не важна. Просто надо поиграться с изгибами водовода и добиться прекращия застоя "пузырей" и ...все устаканится. Кстати, в старой бане у меня прекрасно много лет работает подводка с внутренним ф9-10 мм из меди... А вот в новой из сважины идет "нагазованная" вода и проблема пузырей и шума всхлапывания от них коллективным разумом форума не решена!
    Зы. Если воздуха так мало в воде, то как дышат рыбы и другая живность?
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    У меня так же-Классика,ПИФ,М-ПИФ.:hndshk:
    ПИФом практический не пользуюсь. Сушит он парную. Только на этапе подготовки бани, заливаю в него литра 2. Потом М-ПИФ-в нем постоянно вода бурлит и на камни поддаю когда жарку поддать.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Хладнокровным много воздуха не надо.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Особенно пираньям в Амазонке, для которых температура воды ниже 15 градусов смертельна опасна...Повторюсь, газа, растворенного в воде мног. Он выделяется с ростом тепературы и это не водяной пар. Проверь спичкой!
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Приспособа для подачи вторичного воздуха в верхнюю часть топки печи Феритнера прогорела частично и устарела. Новую сваяли на "коленке".. Вертикальные трубки имеют ряд тонких прорезей по длине, расплющены на верзхнем конце. трубки закреплены с торца на горизонтальной пластине, плотно лежащей на поде.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вдоль боковых сторон подовой пластины в ряд просверлены через 40-50 мм отверстия диаметром 10 мм. Как я объяснял смысл данной приспособы аж...в 2011 году в том, чтобы перераспределить подаваемый в топку воздух к ее стенкам. Поэтом пламя мы принудительно смещаем к стенкам, за которыми находится закладка камней. Конструкция примитивна и проста, однако прекрасно работает. На фото- закрученное в сторону боковой стены пламя.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Наводил порядок и в улу бытовки покинутой семьей узбеков обнаружил раритет! Это по Петрову Чтобы приварить крышку прищлось кастрюль Магола преобразованная умелыми руками Узбека в агрегат сфункциями парогенератора и водяного регистра. Чтобы приварить крышку пришлось разбирать полностью дымоход... в 2015 году дело было. С этого агрегата и возникла мысля сваять ППШ-М. На фото видим и второй раритет 0 отопительную печь Умка от Ферингера.
  14. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Закон Генри, слышали о таком, говорит нам что при атмосферном давлении содежание воздуха в воде примерно - 0.0227 г/л
    Много это или мало? Мало, поэтому рыбы стоят на течении, там легче фильтровать воду жабрами, постоянно двигаются, по этой же причине. А в аквариум нагоняют воздух компрессором что бы избежать деаэрации.
    При нагревании пресной воды начинают формироваться воздушные пузырьки. Как известно, вода не может удерживать растворенный воздух при повышении температуры. При 1 баре и температуре 100 0C (2120F) вода закипает и тогда уже водяной пар формирует пузырьки. Если быстро охладить воду, а потом снова ее нагреть, пузырьки не появятся до тех пор пока вода не закипит. Вода деаэрирована.
    Пузырьки растворенного воздуха, выделяемого при нагревании имеют ничтожный объем по сравнению с водяным паром при кипении.
    Читайте физику у вас не верные представления...
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Что-то я скептически отношусь к подобным "усовершенствованиям". Есть какие-либо инструментальные замеры, подтверждающие наличие позитивного эффекта от них? По фото ничего не понять.
