Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. ViR52
    ViR52
    ViR52
    Нижний Новгород
    @syslog, это всё понятно.
    Но и без ламелей, в кожухе печь хороша.
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Думаю да. Ошибаюсь?
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Выражу свое мнение. По цифрам температуры поверхности печей с облицовкой и без очень похожи и режим в парной идентичен. И если отбросить внешнюю красоту и практичность ухода за печью, кажется различий и вообще нет.
    Однако многочисленный опыт парения с печами в камне и без всеже говорит что облицовка дает как бы незримо больше. Комфорт и уют от печи больше и тепло идущее от камня мягче...
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Всех с Новым 2020 годом. Здоровья и счастья.
    Встал вопрос у меня как получить горячую воду от печи ПФ. Летом то проблем нет. Водонагреватель на 80 литров. Ну а на зиму водопровод отключен. Приехал тут на дачу, захотел попариться, и вспомнил что воду то не нагреть.
    В запасе есть и регистр на трубу и пиф и бак в виде бублика который одевается на трубу производства апф.
    Потолки низкие 1,9 метра. И не очень то мне хотелось менять схему печка-экономайзер. Вот не знаю что и придумать. Может Пиф поставить на топку печки (внутрь печи) к нему с помощью гибкой подводки подключить бак. У меня старого образца пиф. И я убрал в свое время перегородки в пифе.
    Думал еще вариант поставить регистр АПФ на трубу и тоже его поместить в печку. Высота регистра 40 см. Чисто на глаз должен встать. И тоже подключить гибкой подводкой к баку. В печи есть отверстия два для присоединения Пиф. Так через нижние отверстие вывести гибкой подводкой к баку, а вот верхний штуцер регистра будет находится над верхней плитой печи. Кто что думает. Видео на ютубе Д. Лукина смотрел.
    Есть и Теплообменник Костакан и бак Цеппелин. Думаю если уберу экономайзер то скорее всего баню не прогрею.
  6. ViR52
    ViR52
    ViR52
    Нижний Новгород
    @Алексей Кузьмин, если уберёшь экономайзер - сними верхнюю крышку и тепло пойдёт:victory:
    ПИФ, стоящий сразу на печке я бы не стал подключать гибкими шлангами.
    Остаётся регистр на трубу или бак на трубу (кстати у АПФ есть бак рюкзак на трубу).
  7. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @ViR52, другой вариант. В печку ставлю Пиф и паром буду прогревать парилку, выше идет теплообменник типа Костакан, а далеее сендвич. Как такой вариант?
    У кого такая система есть и работает?
    И если такая система имеет место быть и работать будет то какой лучше бак накопительный повесить Цеппелин или ферум
  8. ViR52
    ViR52
    ViR52
    Нижний Новгород
    @Тарин, кстати - можно сначала купить печь серии ПФ без облицовки, а как разбогатеешь докупишь отдельно облицовку.
    На серии ПФ под облицовку ламелями всё предусмотрено и в варианте с кожухом.
  9. ViR52
    ViR52
    ViR52
    Нижний Новгород
    @Алексей Кузьмин, если не снимешь крышку, без экономайзера только паром с ПИФа не прогреешь.
    ПИФ он для создания определённой влажности в основном.
    Конечно можно постараться - но тебе придётся в парилку каждые пять минут заходить подливать в ПИФ или делать "жирную" капельницу, но думаю тогда будет хамам:)
  10. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Думаю сняв крышку получишь "сухость". Влажность упадет
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Но ведь не попробовав оба варианта, не поймёшь.Получается что люди покупают в каменной облицовке только из за красоты.
  12. ViR52
    ViR52
    ViR52
    Нижний Новгород
    @Алексей Кузьмин, попробуй - крышка ведь не приколочена:)
    Влажности ПИФом добавишь.
  13. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Вы сами пробовали?
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Уговариваете себя, что за камни можно не платить?
  15. ViR52
    ViR52
    ViR52
    Нижний Новгород
    @Алексей Кузьмин, не пробовал, но видел на видео - легко снимается:)
    ПИФ я бы оставил - при подготовке бани им нужно пользоваться, а кассетами непосредственно при парении (кассеты сами по себе тоже быстро нагреются, но при поддаче на них при подготовке бани пар будет проходить через холодные камни).
    Сверху ПИФа поставьте костакан и крышку печи снимите.
    В крайнем случае вырежьте из двух половинок заглушку из минерита вместо крышки - будет сильно сушить, поставите.
    Потом расскажете как Вам было в кайф париться:)]
