Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это его сайт
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я ничего не мотал, просто помню этот совет давно. Из ютуба, вроде, ещё.
    Промотал.
    Речь шла про печь в ламелях или нет. Потом про позеленее, на это и был совет с маслом. Так что, про ламели, всё-таки.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В перв очередь конечно же про ламели. НО- у Ферингера есть паровые печи с закрытой каменкой. Иногда я советую уложить на металлическую крышку 10-15 кг плоского некалиброванного, либо отборного жадеита, а сверху мелкий шлифованный жад от Завода Хакасинтерсервис. Вот шлифованный сверху тоже можно "подкрасить". Всегда советую попробовать на паре камней. А соляной раствор я не советую лить в Каменке. У меня есть отдельная пушка. Только под нее нее делать отдельное отверстие, а это сложно. Но ...можно.
  4. ViR52
    ViR52
    ViR52
    Нижний Новгород
    @MiniJoe, да - не было.
    Смазанный жадеит лучше в каменку заходит - плотнее так сказать:)]
    P. S. Для стороннего читателя не в теме - это шутка (не вздумайте смазать:aga:)
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Дак после пиваса, пропустил ламель. :|: без обид. :)]
  6. ViR52
    ViR52
    ViR52
    Нижний Новгород
    Вопрос мне задали - что лучше, Малютка ПС или Мини ПФ:faq:
    Насколько знаю в Малютке вся топка толщиной 3 мм, а в Мини 2+3 мм.
    В Малютке есть телескопический тоннель и верхняя подача воздуха, нет возможности поставить кассеты.
    Что то упустил?
    Не понятно из чего сделана верхняя крышка у той и у другой - крашеная нержавейка?
    Какая из них по производительности будет лучше?
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Странно. А мне в личной переписке предлагал от 85 руб/кг,было это года 3 назад.
  8. Deimon96
    Deimon96
    Deimon96
    Ну вот и свершилось.
    Ровно год прошёл с того времени, как я первый раз затопил печь и вот, 31 декабря я первый раз попарился в СВОЕЙ бане.
    Ощущения - неописуемые.
    Первое парение - спустя три часа "от спички".
    Температура 45С, влажность 70 (термогигрометр на уровне полоков)
    Второй заход, через минут 30, температура 50С, влажность 55-60.
    Такие параметры сохранялись всё время парения, в течении 2,5 часов, четыре человека.
    При топке, испарено через ПИФ-профи порядка 2,5 литров воды.
    IMG_20200108_114726.jpg IMG_20200108_114746.jpg IMG_20200108_114755.jpg IMG_20200108_114803.jpg IMG_20200108_114813.jpg IMG_20200108_114838.jpg IMG_20200108_114847.jpg IMG_20200108_114915.jpg
  9. Deimon96
    Deimon96
    Deimon96
    IMG_20200108_114948.jpg IMG_20200108_115018.jpg IMG_20200108_125001.jpg Была переделана система парообразования, выход из ПИФ разделён на три линии: в "Русалку", в фитоконтейнер, и система запаривания веников (пока не доделана).
    Из-за специфики крепления полоков, высота от пола - 105 см.
    Для удобства парения и залезания на полоки - изготовлена двухъярусная ступенька (первый ярус 30 см, второй 60 см.), общая высота потолка 250 см.
  10. Deimon96
    Deimon96
    Deimon96
    Под "морду" печи и под саму печь, сделан приток воздуха с улицы, под "мордой" установлена вент. решётка с регулировкой подачи, под печью - печная задвижка.
    При перекрытой приточке - печь топится очень плохо, вплоть до "выплёвывания" дыма в помещение (первый раз затопил, а приточку открыть забыл, минут через 10 печь начала дымить и пока не открыл приток, она дымила не переставая).
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Мои поздравления! Внешне все очень даже!
  12. Deimon96
    Deimon96
    Deimon96
    Необходимы ещё некоторые косметические доработки (установить потолочные плинтуса в помывочной и комнате отдыха и покрыть лаком портал), но на "ходовые" качества это не влияет.
    Ощущения - просто ШИКАРНЫЕ.
    Теперь осталось понять печь и наслаждаться её эксплуатацией.
    Каминное стекло - это просто бомба.
  13. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    В Малютке ПС вполне реально поставить одну кассету- позади топки.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, можно поздравить! :hello:
    Если судить по фото то щиток на плашку и без зеркал - почему не делали?
    Инфа о вашей бане просится в эту тему - https://www.forumhouse.ru/threads/339290/
    Удачи
  15. Deimon96
    Deimon96
    Deimon96
    Спасибо.
    В принципе и так хорошо нагревается, решил что нет смысла снижать прочность конструкции и усложнять кладку.
    Идею щитка брал из Вашей темы.
    По Вашей рекомендации - разметил информацию в указанной теме.
