Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Это я и написал выше. У всех глаза на разном уровне. У вас 2м, а у кого то высота потолков 1.9...И он будет говорить я за пол часа натапливаю, а вы удивитесь, ведь у вас теже цифры за час или более.
    Как вы в итоге паритесь мне не важно, важно чтоб общаясь мы на одном языке.
  2. Deimon96
    Deimon96
    Deimon96
    Во всех помещениях в бане - водяной тёплый пол, постоянная температура +20С.
    Замеры температуры на уровне полоков, т. е. 105 см от уровня пола и 145 см от уровня потолка.
    Температура в парилке уже минут через 30 становится на уровне 40-45С и из-за работы ПИФа влажность в районе 70%.
    У меня за весь моцион температура не поднимается выше 50-55С.
    Постоянная влажность на уровне 52-55%, поднимается при поддачах.
  3. Deimon96
    Deimon96
    Deimon96
    Спасибо.
    Между щитком и дверью идёт кирпичная кладка, поверх неё наклеен керамогранит, как на постаменте печи.
    Швы на щитке и портале расшиты специальной затиркой:
    колерованной в необходимый цвет.
    Щиток со стороны помывочной тоже расшит этой затиркой, но колерованной в другой цвет и покрыт термостойким лаком.
  4. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Все правильно - все бьет :) У меня баня не отапливаемая (эл-я батарея в КО), поэтому, зимой растапливая баню (начальная в парилке 8-10) градусов, первые час- полтора это прогрев до 20-ти, далее все быстро от 40 минут до часа, в 52-55 начинаем парится, температуру стараюсь держать не выше 60, влажность от 60 до 70 (зимой без проблем - летом приходится проветривать), измеритель на уровне 1.9, значит на полоке чуть меньше, но комфортно
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А это вообще законно?
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А что, а вдруг.
    Где их берут-то люди, если это реально запчасть от боевой гранаты?
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да, Рустем еще с прошлой войны держит лимонки, разряжает. Они у него беззубые.
    Но если пару боевых пропустит...
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    с финской
  10. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Отливают.
    Она даже внешне не похожа на настоящую. Ну если только со ста метров).
  11. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Помогите решить проблему.
    В этом году начали пользоваться баней.
    Печь Ферингер Макси, куплена была б/у (сколько эксплуатировалась не знаю).
    Протапливаем полной закладкой дров, затем паримся и подбрасываем по одному-двум палешку.
    Топка заложена чугунными кирпичами и шарами, а сверху, выше верха топки, жедаит.
    Так после второго-третьего посещения парной из нижней подачи воздуха в топку начинает течь вода.
    При парении воду подаем в фито-контейнер, там под ней 3-х лучевое распределение воды (воронка с тремя лучами).
    Прогреть парную не можем более чем на 45 градусов.
    Опыта пользования баней нет.
    Баня из бревна 200мм, парная 2500х2500х2200.
    Откуда и как может проливаться вода?
    Что делать, чтобы этого не было?
  12. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Добрый день, а никто кроме предположений ничего и не скажет, надо вынимать все содержимое и смотреть, как в канал попадает вода, чудес не бывает, либо трещина в топке, либо не герметичен топочный тоннель. По поводу температуры - в двух словах тоже никто не скажет - много факторов различных, самое оптимальное перешерстить ВЕСЬ форум (я на это, в свое время потратил пару месяцев, правильно пользоваться печкой тоже учился месяц- полтора), либо поиском: типа как правильно топить. Но пролистав форум, кроме как правильно топить - узнаете еще много нового и интересного.
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Смех смехом, а так начнёшь печь людям отгружать с испарителями и пушкой с лимонками и так попасть можно, мало не покажется. А печи отгружаем и в другие страны...
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Стык с трубой в топке проверьте. Может верх печи просел.
  15. Olegy4
    Olegy4
    Olegy4
    Республика Коми, г.Сыктывкар
    Здравствуйте, печь "Гармония", с " Пиф" профи, водогрей с Русалкой. При сильной растопке, когда стартовый элемент доходит до малинового свечения начинает пахнуть в парилке каким-то не очень приятным запахом, напоминает немного испорченные продукты. Запах не химический, не гарь. Печь используется около полугода, прожжена давно. При выходе на нормальный режим горения запах пропадает.
    Летом между стенками водогрея и трубы, забивал пространство песком и остевом габбро. Откуда может исходить запах?
