1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы -2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем BMich, 23.06.19.
  1. ПавелКоптев
    ПавелКоптев
    ПавелКоптев
    Появились кой какие промежуточные результаты. Новым карбюратором я более чем доволен, а вот по электрической части результат пока мягко говоря неудовлетворительный.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А я - нет, обормоты не держит. Проверьте диаметр жиклёра, могет рассверлить надо, ибо дроссель открывается, а бестолку... Или. Реакцию рычага усилить, удлинив его...
    Кстати, винт верхний вывернули до 1000обормотов?
    Скорей всего надо вскрывать глушак и рассверливать выхлопную трубку - она там из мелких дырдочек, и выхлоп в цилиндере прилично задерживает, не давая полному перепуску.
    Ишшо какой удовлетворительный! Какая косинусоида замечательная, и без нагрузки! :super:
    Пы. Сы. Как не хочется щётки ставить...
  3. ПавелКоптев
    ПавелКоптев
    ПавелКоптев
    С длиннами рычага и всякой прочей лабудой не связывайтесь. РЧО штука очень упёртая, и победить его таким образом нельзя. Он как баран всё одно своё делать будет.
    Насчёт сверления жиклёров не уверен скорее всего просто карбюратор не в порядке. Мой старый вроде обороты держал, но через раз игла не запиралась из-за чего и поменял на китайскую копию диафрагменной Хонды.
    Щётки то я поставил, а толку пока нет, попробую в следующие выходные другой ЭРН или если по буржуински AVR.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не переживайте, я на них собак съел... Усё регулируется прекрасно. Волговский генератор на 15кВт 0,5Гц терял при полной моще. А скока сварочников бензиновых, москвичёвских... Энто как раз самое лёгкое.
    Так что изучайте карб, а потом реакции рычагу добавите, еси чо.
    Пробуйте... Походу ишшо и ротор перематывать медью...
  5. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Ребята, почитал ваши комментарии. Стало интересно. Есть кубик тоже и недавно купил на Алиэкспресс самый дешевый полуавтомат на проволоке флюсовой без баллонов. MIG-145. Попробую от гены поварить.
  6. ПавелКоптев
    ПавелКоптев
    ПавелКоптев
    Дело хорошее, варить не будет конечно, а вот аппарат наверное вполне возможно спалить, при его щакидонах при сбросе нагрузки.
    Какая сварка от этой дрызналки? Для сварки ну пусть даже полуатоматом апер 5-6 надо, а с него бы 3,5 выжать. Хотя если две штуки запаралелить то может и потянут полуавтомат.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто больше 100А на дуге, куда столько?
    Так вы отрегулировали 1000 обормотов-то?
  8. ПавелКоптев
    ПавелКоптев
    ПавелКоптев
    Вот когда поварите чего нибудь от маломощного бензогенератора тогда и узнаете куда столько.
    Так вы отрегулировали 1000 обормотов-то?[/QUOTE]
    Мне это ни к чему. Я отрегулировал карбюратор на максимально хорошую и экономную работу двигателя, без дыма и чихов-пыхов всяких из за богатой смеси. Мне ж с него не варить.
    А скачков напряжения у меня нет, AVR свою работу делает. Но если синусоида без нагрузки ещё так-сяк, то под нагрузкой 3 А вообще непойми на, что похожа. Мне такой балет не нужен. Пойдёт этот альтернатор в помойку. Весной привезу с дачи и поставлю на этот двигатель альтернатор от АБ1.
  9. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    А как собираетесь это реализовать чтобы обеспечить точную центровку валов? Или у вас под рукой есть металлообрабатывающий цех с серьезными станками? У меня ровно те же мысли про АБ1 применительно к мотору UP154.
  10. ПавелКоптев
    ПавелКоптев
    ПавелКоптев
    Так а чего там мудрёного? Нужно лишь одно кольцо (элементарно точится на токарном) и полумуфта с конусом под посадку на движок и ответкой под генератор. Мы ж как я понимаю с вами земляки, да и на тему АБ1 уже общались. Буду делать, могу второй комплект и вам сладить. Тем более литьё алюминия я освоил, печку для плавки на работе сделал, так, что с заготовками проблем не будет.
  11. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Например то, что я так и не нашел чертежей присоединительных размеров на мотор UP154.
    И если как сделать муфту вполне понятно, то как фланец электромашины к мотору присоединить и центровку при этом соблюсти - не очень представляю. Тем более что диаметр фланце у АБ далеко не в каждый токарник влезет.
    За предпложение технического содействия - спасибо. Я его обдумаю на предмет того где взять чертежи на UP154 чтобы можно было что-то под него вытачивать.
  12. ПавелКоптев
    ПавелКоптев
    ПавелКоптев
    А какие проблемы померить родной генератор кубика? Он у меня есть. Там обычный цилиндр вставляется в выточку на фланце двигателя и притягивается четырьмя шпильками. На абешке тоже самое, но крепление к фланцу шестью винтами. Диаметр требуемой детали далеко не 25 метров, в мой 250й ИЖ вполне засунуть можно.
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    У меня-то не кубик, а UP154. Там вокруг выхода вала четыре отверстия под болты. Вобщем летом буду разбирать - сфотографирую как это выглядит. А вот на фланец АБ-1 у меня как раз чертеж есть.
  14. ПавелКоптев
    ПавелКоптев
    ПавелКоптев
    Если не трудно то поделитесь эскизом фланца АБ, я бы начал тогда потихоньку шевелиться не дожидаясь весны.
    Тоесть, как я понял, у вашего движка нет корзины к которой крепился бы генератор.
  15. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    У меня в профле указана электронная почта. Напишите пожалуйста туда, я вам файл перешлю.
    Корзина есть отдельно от другого движка. Летом примеряю подойдет или нет.
