1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы -2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем BMich, 23.06.19.
  1. andreys2
    andreys2
    andreys2
    Кто-нибудь пробовал чистить карб при помощи баллончика с газом для заправки зажигалок?
  2. andreys2
    andreys2
    andreys2
    Всем привет. Схема, залитого в компаунд, коммутатора кубика
    тиристор 2P4M, но и тот, что на схеме годится, конденсатор можно на 1 мкф (слабое место устроства, поэтому - ставим надежный).диоды 1N4007
  3. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Подскажите PATRIOT SRGE 650
    у них обмотка медная ? или алюм ? по весу вроде 16 кг тяжеленький вроде медный должен быть
  4. ПавелКоптев
    ПавелКоптев
    ПавелКоптев
  5. ПавелКоптев
    ПавелКоптев
    ПавелКоптев
    Мой чемпион 951 при заявленом весе в 15,9 кг наглухо алюминиевый был...
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тока ляминь жёлтая. Медь при 20кг... У мну ляминь. Зато таскать легко...
  7. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    блин смотрю внутри вроде медный или вы имеете в виду алюм цвет такого ? типа медного цвета алюминий ?
    вроде такая же как на фото
    а вообще алюминий в них на сколько долговечен ? говорят он намного лучше чем советский
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот-вот.
    Ваш статор? Перематывайте медью и всего делов...
    Хто знает...
    Дык в китае отродясь советский ляминий. Другого-то и не было никогда... Там же Красноярск недалеко...
  9. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    я взял его чисто холодильник и котел подключит 2 раза в год на пару часов те по факту он работать будет в год думаю часов 5 например, меня больше интересует не развалится ли проводка со временем например лет через 5 или все таки продать его и купить медный.
    китайцы с какой целью алюм провода медью покрывают ? чтоб не окислялись ?
  10. ПавелКоптев
    ПавелКоптев
    ПавелКоптев
  11. ПавелКоптев
    ПавелКоптев
    ПавелКоптев
    Не сильно ли дорогостоящие приборы вы к такому генератору подключать собрались? Тем более котёл...
  12. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    С чего Вы взяли, что они покрывают провода медью? Это просто такой красно-жёлтый лак под цвет меди. Дурят так покупателей...
  13. ПавелКоптев
    ПавелКоптев
    ПавелКоптев
  14. ПавелКоптев
    ПавелКоптев
    ПавелКоптев
    Почему дурят? Где то написано, что там обмотки медные? Или продавец вас в этом уверял?
    Прикрутил я к этому движку советский киловатный генератор от АБ1 с медными обмотками... вес теперь стал не 16 кг как у стока, а килограмм 40 если не больше! За всё надо платить, и за малый вес в том числе. Советский одноклассник китайского кубика АБ0,5 весит 28,5 кг. Вот там точно медные обмотки.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А сумеете?
