1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы -2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем BMich, 23.06.19.
  1. vas-242
    vas-242
    vas-242
    У меня кубик самый китайский, не в каждом китае такой найдёшь. И конус на нём китайский. При посадке ротора опорный подшипник может описывать окружность, нет жёсткой фиксации. Можно зафиксировать болтом стяжным в разном положении. Можно болт не затягивать, стянуть кожух и всё сцентрируется, но как потом болт затянуть? Опять разбирать? Можно же ротор от оси отклонить. Кроме как отверстия в задней крышке, через которое после (!) сборки болт затянуть, мыслей никаких нет. Вот я спрашиваю, может есть технология сборки.
  2. vas-242
    vas-242
    vas-242
    Или посадить на эпоксидку конус, собрать, а когда высохнет- разобрать и закрутить болт? А не будет ли там зазор, конус-то китайский.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Дык подшипниковый щит свозной должен быть, чтоп снаружи доступ к болту скрозь него был... На своём не смотрел, не знаю.
    Фотку сделайте, как оно там...
  4. vas-242
    vas-242
    vas-242
    Крышка глухая, внутри отлита выборка под подшипник, снаружи доступа нет.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А да, у мну так же. Видать придёться сверлить, ибо в нормальных генах щит отдельно, крышка на щит надевается, возможно в щётошных, а тут щёток нет...
    С эпоксидкой сделать можно, затянув несильно, чтоп центровка на щит была. Потом окончательно, да... Но ежели что - эпоксидку ковырять придётся.
    Думается - проще просверлить щит, потом заплатку накласть какую на болтики там...
  6. vas-242
    vas-242
    vas-242
    Ну а сам корпус (вроде силумин) варится ли аргоном? Лопнуло одно ухо под стяжной болт, перетянул сдуру. Отпилить кусок от корпуса ненужный и им заварить. Не отвалится ли потом от вибрации? Сколько там глины- неизвестно, может кто-то уже ремонтировал? Или сразу накладку придумывать на болтах?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не знаю, энто же порошок... Чистый ляминь варится наглухо, как новый...
    Спросите у аргонщика. Или сами имеете? Тадыть пробовать, ляминивый провод в качестве присадки что ли... Края расточите наискось с одной стороны, чтоп была канава для заливки.
  8. vas-242
    vas-242
    vas-242
    Позвонил аргонщикам, говорят- вези. Повезу в город, сейчас на даче. Про результат напишу, но не скоро, ещё куча других дел.
  9. vas-242
    vas-242
    vas-242
    Не варится. Шов не образуется, растекается. Аргонщики даже деньги не взяли, т. к. никаких гарантий, думаю- развалится. Зря возил, надо было накладку на болты. Буду весной запускать и смотреть, а пока пусть живёт.
  10. vas-242
    vas-242
    vas-242
    Так было.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А канавку растачивали по щели, чтоп было куда заливать присадку? Ну усё ясно, силумин же.
    Кстати, что у вас там железяка блестящая обёрнута вокруг железа статора? :faq: Так нельзя делать - токи Фуко и всё такое...
  12. vas-242
    vas-242
    vas-242
    Канавку небольшую растачивали, на фото следы от абразива видны, но не помогло. Железка штампованная, явно заводская, магнитится, попробую убирать весной. Конус посадил за 3 подхода: первый раз болт слегка закрутил, просто чтобы был там, собрал, он отцентровался в гнезде, со стороны стартёра вдоль оси через деревяшку пару раз резко молотком ударил, разобрал, подтянул болт, опять собрал. Проверил- вроде не бьёт. Ещё пару раз молотком, разобрал, окончательно затянул болт, заклинив верёвкой цилиндр через свечу, собрал- вроде нормально. Но видно будет только при работе, я думаю, так что до весны постоит в углу, подумает, сделает выводы.
  13. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Какой такой силумин то? (про него не надо рассказывать мне..он кстати варится, только трескается..но это совсем другая история)
    Это просто порошковая металлургия. А не варится, потому что сварщики такие.
    И жесть вокруг статора обернута на заводе. Или вы думаете китайцы чего то не знают?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну какой есть, порошковый, да...
    На заводе дураков? :)]
    Вот как должно быть:
    Энто мой кубик и никаких дурацких обёртышей:nono: А если бы и были - выкинул бы сразу! :mad:
  15. vas-242
    vas-242
    vas-242
    Дособрал кубик, завёл. Скрежетов посторонних нет, напряжение около 250 без нагрузки, работает неустойчиво- бензина мало, да и регулировать надо. Залил масла в свечу, оставил в покое. Жестянку, кстати, снял, но напряжение выходное не смотрел осциллографом, на что влияет- непонятно. Может типа нагрузки постоянной, а может чтобы сломался быстрее. Китай. Ну а вопрос о сварке остаётся открытым.
