1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы -2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем BMich, 23.06.19.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @WatchCat, давненько не заглядывали... тырнет на острове отключили?
  2. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Тоже себе поставил прямой бензиновый краник. На али заказывал. Теперь правда надо искать топливный фильтр поменьше
  3. mxm36
    mxm36
    mxm36
    Добрый день. Есть кубик 650 вт 2-тактный, лет под 8-10 ему, используется как резервное питание в частном доме на период отключения света, что бывает крайне редко. Раз, в 2-3 месяца завожу его на 20-30 минут для профилактики. Недавно, при очередном таком заведении стали плавать обороты, снижаться и глохнуть. Промыл карбюратор, заменил свечу, крутил настройки - не помогло. Заводится, работает, но потом перестает. Начал читать в этом форуме предыдущую ветку сначала, дошел до 30 страницы, понял что возможно глушитель забит. Снял, попробовал продуть легкими - воздух проходит, но не сказать, чтоб совсем свободно. Чтоб не тратить время еще на 200 страниц, может кто подскажет: как правильно прожечь его? Сколько по времени держать в костре? В воду потом опускать или нет?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык просто масло надо выжечь, какие уж тут правила? Как перестанет коптеть - масло обуглилось, и всего делов... В воду наверно не надо, а то случится чего...
    А именно главный жиклёр, в который болт крышки карба закручивается промыли? Точно диаметр восстановлен? А то там масло если сохнет, то без деревяшки или ацетона какого уже никак...
  5. mxm36
    mxm36
    mxm36
    Не могу быть уверненным, что "точно". Этот жиклер в моем варианте карбюратора невозможно вытащить. Мешает другой жиклер, который сбоку в эту трубку не вкручен, а запрессован, и торчит внутрь на пару миллиметров, не давая выйти из трубки главному жиклеру. Боюсь, если его оттуда вытащу, то не вставлю туго обратно, нет резьбы на нем, болтатся будет. И не помню, есть-ли проточка под отвертку на главном жиклере, может он по тому-же принципу запрессован в корпус. Промывал главный жиклер струей очисителя снизу.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Виноват. Этот боковой и будет главным жиклёром, а трубка - эмульсионная скорей всего. Так что если боковой чистый, то проехали, если дырки в трубке не затянуло маслом...
  7. mxm36
    mxm36
    mxm36
    @john kerry, боковой жиклер чистый. Заводится гена хорошо, но такое ощущение, что что-то мешает. Выставлю холостой ход и напряжение и, через некоторое время вижу, как напруга падает: 230-210-190-150в. Потом быстый спад до нуля и глохнет. Можно в это время прикрыть заслонку и не дать заглохнуть, но это уже ненорамльная работа.
  8. mxm36
    mxm36
    mxm36
    Купил вчера топливный фильтр, написано Bosch. Из имеющихся в продаже был самый компактный. Возможно, придется укоротить трубки штуцеров, если не поместится по длине.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну про глушак вы знаете.
    Но похоже на тряпку в бензобаке. Пока набравшийся в поплавковую камеру бензин есть - работает. Потом бенз заканчивается и обормоты-частота-напруга падают. Значит в карб не поступает бензин.
    Попробуйте не пусковую прикрывать, энто действительно ненормально, а пальцем помочь дроссельной заслонке через рычаг регулятора обормотов - он там недалеко от наружи, достать можно. Если, открыв заслонку полностью, движок будет чахлый - смотрите иглу карба, и дальше наверх к тряпке в бензобаке... Фильтр там всякий...
  10. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    . Было у меня такое этим летом, сначала работает хорошо, а затем тяга падает со временем нуля, после простоя опять все повторялось, заменил сначала дополнительный фильтр, но ничего не изменилось, оказалось, что фильтр в бачке засорился, выкрутил краник с фильтром, промыл-продул и все восстановилось.
    Я когда-то купил маленький фильтр на рынке, который удобно было устанавливать еще со штуцером под 90 градусов, но трубочки на фильтре еще тогда немного укорачивал, с прямым штуцером тоже укорачиваю.
  11. mxm36
    mxm36
    mxm36
    Спасибо всем за советы. Прожег глушитель в костре и, для верности, еще струей из газовой горелки внутри. Поставил топливный фильтр и запустил. Минут 20-30 работал генератор без перерыва, обороты немного поплавали немного потом устаканились. Начал регулировку карбюратора. Винтом упора заслонки выставлял 220-230В по вольтметру на корпусе, подключал нагрузку в виде советской дрели 450 вт. На полном разгоне напряжение проседало до 100-120 вольт. Откручивая винт с иглой удалось поднять напряжение на работающей дрели до 180 вольт и все. Дальнейшее откручивание этого винта не меняет картину. Пробовал погонять туда-сюда настойку натяжения пружины на заслонке - нет эффекта на увеличение напряжения под нагрузкой. Ответьте пожалуйста специалисты, что не так делаю?
  12. mxm36
    mxm36
    mxm36
    Да, забыл добавить: По имплантации топливного фильтра особых проблем не возникло. Обрезав штуцера, влез хорошо внутрь конструкции. Но, после этого, доступ к регулировочным винтам на карбюраторе перекрыл своим корпусом полностью. Если к винту упора заслонки можно кое-как подлезть, то к винту с иглой - никак. Регулировал этот винт открутив бензобак и приподняв его, через образовавшуюся щель сверху.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хто разрешил? :nono:
    Винт упора нужен для упора при Полностью Закрытой заслонке, соответствующей 1000 обормотам (выставляется принудительно).
    Бесполезно. ХХ у гены нету.
    Нехватка чего-то там. Сделайте снова 120В, и при них пальцем толкните ручаг регулятора, чтоп открыть вручную дроссель.
    Если при энтом напруга и обормоты вырастут - значит регулятор виноват.
    Если нет - на карб бензин не подаётся. Или воздух...
    Возможно переставлять пружину надо по рычагу, или тягу на дроссель. Но после определения мощности карба вручную.
  14. mxm36
    mxm36
    mxm36
    О как! Спасиибо, не знал. Значит буду по новой регулировать. Осталось придумать, чем эти 1000 оборотов из подручных приборов померить. И, все-таки, добраться до краника бензобака и выкрутить его с чиской на предмет возможной "тряпки". Не нравится этот провал с напряжением.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Просто минимально устойчивые.
