1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы -2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем BMich, 23.06.19.
  1. ПавелКоптев
    ПавелКоптев
    ПавелКоптев
    Вот так щеткодержатели будут стоять.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну и так тоже можно. Негоже вентилятору горячий воздух от движка засасывать...
  3. ПавелКоптев
    ПавелКоптев
    ПавелКоптев
    Почему? Там он центробежной выкидывать будет. А засасывать будет с торца генератора. В стоке как раз наоборот, впрочем там окна выброса из движка и входа в генератор по-моему в разных местах.
  4. ПавелКоптев
    ПавелКоптев
    ПавелКоптев
    Сегодня поставил щеткодержатели в колпак, подготовил вентилятор к установке и сделал коллектор. Завтра выточу и смонтирую на коллектор контактные кольца.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так я про сток и написал, и согласился с вашей переделкой потока воздуха:super:
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    У меня есть электростанция с генератором похожего размера, но на ней мотор UP154.
    Так вот при околонулевой температуре я снимаю с нее около 700 ватт при полном отсутствии вентилятора в электромашине.
    Причем за корпус электромашины еще и рукой держаться можно, то есть там не выше полусотни градусов на поверхности.
    Поэтому есть у меня подозрение что для двухтактного "кубика" можно и летом без вентилятора в электромашине обойтись
    если предполагается использовать его для питания типичной дачной нагрузки в виде телика и нескольких лампочек.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Купимши давеча кубик я рассмотрел его получше и внезапно узнал, что выхлоп горячего воздуха идёт между глушителем и альтернатором. Так что подогрев альтернатора даже без нагрузки некислый. А тут хотя бы свежий воздух в обратку пойдёт... Мне-то он не для лампочек, а для сварки-болгарки на выезде нужен, будет чадить по-полной.
  8. ПавелКоптев
    ПавелКоптев
    ПавелКоптев
    Джон. Чего то вы про сварку то загнули. Разве, что полипропиленовые трубы варить. А по жизни так не все и 125 кубовики двухтактные могут поддерживать дугу уж не говоря о приемлемом качестве шва хотя бы двоечкой. Для сварки три кубика надо, не меньше.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот и буду развлекаться. Спалю ляминий и буду перематывать правильно:super:
    Мне деваться некуда - есть багажник и есть удалёнка, надо как-то выходить из положения. Тягать сварочники на 6кВт совершенно не интересно, да и дорого.
    1,6мм у мну завсегда со сварочником в мешке. Буду пытаться:pioner:
    Кстати:
    А такие бывают? :faq: По-моему усе крупнее 154го так и продолжают быть 4-тактниками...
  10. ПавелКоптев
    ПавелКоптев
    ПавелКоптев
    Сварка от этого генератора это утопия Нужно не менее 7-8А тока, что бы варить.
    Двигатель это 2СД. Он на советском генераторе АБ1 стоит. Я движок этот раскачал довольно порядочно, но генератор больше 8А не отдаёт. А там генератор то посерьёзнее будет чем на кубике.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У меня и проволочник есть. Еси чо - 0,8мм точно пойдёт. Но не хотелось бы...
  12. ПавелКоптев
    ПавелКоптев
    ПавелКоптев
    Честно говоря, забыл сколько у меня маленькая ресанта полуавтомат от розетки кушала, на минимуме, при сварке порошковой проволокой. Но если интересно то могу измерить, правда маленький аппарат на даче, а на работе вполне себе приличный Сварог.
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Вот бы к этому генератору присобачить UP154 - хороший агрегат получится. Но координатный станок нужен для изготовления переходного фланца и полумуфты. У меня этих военных агрегатов несколько штук в хламовнике лежат.
    А доступа к станку нет:(
    У меня противоположная проблема - мощная сварка есть, даже пятёркой варить могу, хотя и с паузами на остывание инвертора. Военный агрегат с мотором УД25 вполне справляется, хотя и периодически стреляет в выхлоп при резких скачках нагрузки.
    А вот тонкую жесть варить нечем. Пока я ее паяю медным припоем и водородной горелкой от электролизера.
    Но хочется именно сварку. Бывают ли маленькие и недорогие инверторные полуавтоматы с углекислотой? Я видел инверторные только большие и дорогие.
  14. ПавелКоптев
    ПавелКоптев
    ПавелКоптев
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Эт не важно, летом всё узнаю сам:)]
