Подскажите по утеплению и гидроизоляции плиты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем FunnyMan, 02.09.19.
  1. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    ТП должен греть дом и ваши ноги.
    Утеплять в первую очередь надо снаружи фасад, цоколь и плиту фундамента, т. е. вертикально. А горизонтально утепление было бы эффективнее укладывать от низа плиты, т. е. под землёй. Утеплять цоколь и фундамент надо тщательно, что бы между ними и ЭППС воздух не гулял.
    ТП, я так понимаю уже залит?
  2. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Конечно залит, дом уже стоит, отопление запускаем.
    Под плиту уже ничего не запихнуть, стены утеплены, а вот про вертикали цокольного венца и плиту как раз вопрос и есть.
    Планирую цоколь обклеить ЭППСом, но вроде как сначала надо гидроизолировать его?
    Саму плиту утеплять не планировал, подумывал сделать отмостку утеплённую вместо этого.
  3. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    Гидроизоляция не нужна. Вот о таком утеплении я говорю
  4. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Это получается ЭППС идёт вниз до самой подушки, защищая торец плиты, так?
  5. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    Именно так, и потом ещё горизонтально защищая основание под плитой от морозного пучения, если это актуально
  6. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Вы не правы. Утеплённая отмостка отводит морозное пучение от фундамента.
    @FunnyMan я бы снял грунт до уровня песка на всю ширину отмостки. Затем геотекстиль и засыпал щебнем до уровня плиты или чуть выше, протрамбовал трамбовкой и затем эппс и отмостку. Мне кажется щебень не высыпется из под плиты. Но это лучше по месту смореть...
    Торец плиты обязательно надо утеплить, цоколь тоже желательно.
  7. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    Для морозного пучения нужна вода и холод. В данной ситуации воды нет, если ливневые стоки отвести ливнёвкой, то воды и не будет, а значит не будет и морозного пучения. Тут бы ещё учесть высоту стены.
    На первой схеме утепления вообще нет, я же предлагаю сделать утепление стенки цоколя и фундамента обязательно, так как мост холода между цоколем и стяжкой пола не устранить, утепление хоть чуть чуть поможет.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При морозном пучении вода с помощью капилярного подсоса поступает с нижележащих слоёв грунта.
    Поэтому важно учитывать влажность грунта и УГВ. :hello:
