Мой пруд в МО. В перспективе будет зарыблен
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Vik-222, 02.09.19.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Ну да. Еще пруд. Соток на 30-40 прудик:)]
  2. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Можно вантовое крепление мостка сделать.
  3. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    @xpp, а это как? я гуманитарий и этих ваших умных слов-не понимаю)
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Примерно так:
  5. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Что то мне кажется это сложным
    По мне так "подпорки" надежнее, чем подвески
    по идее между подпорками- столбами- приварю или как то сделаю укосины- так должно быть надежнее
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Получится то же самое, только перевернутое вверх ногами и тросы вы замените на что-то жесткое, упертое в землю:)
    Ничего сложного там нет. Завинчиваете 4 винтовых сваи на берегу. К ним крепите (сварка или болты) 2 горизонтальных железяки, так что бы длинна над водой вас устроила. К двум сваям, ближним к берегу пришпандорите вертикальные стойки к верхней части которых в свою очередь тросом или профтрубой крепите часть, которая консолью висит над водой. Для жесткости к тем же "макушкам" вертикальных стоек крепите трос или профтрубу до второй пары винтовых свай. Стелите настил и наслаждаетесь результатом.
  7. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    @Weis, я приблизительно понял- сложность не в самих деталях а в проходке свай сквозь резиновую пленку- нужно будет вырезать, а потом выклеивать проходы для труб- а это кажется сложным.
    Опять же вдруг увижу прямо мостки АХ!- и вдруг они вообще деревянные- зиму могу вполне искать что то, что понравится или придумать свое
  8. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    А -не так понял- пленку не режем- буду думать
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Не режем:) И красиво сделать можно.
  10. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Делайте так, не волнуйтесь. Я у себя на террасе поставил столбик из блоков, чтобы проверить, не разрушит ли их лед, при этом не подумал, что лед может их подвинуть. Однако за три зимы ни малейших подвижек. Но если будете делать тонкие столбы, то лучше соединить их диагонально, чтобы мостки вбок не уехали.
  11. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Донный забор соберет отложения вокруг себя в радиусе 3 метров, если будет установлен на дне воронки, радиусом 3 метра и уклоном 50-60 градусов. А если на плоском дне, то максимум в 20-30 сантиметров вокруг себя.
    Наверняка в отелях вы видели как организована циркуляция в бассейнах, там очень мощные системы и донных сливов нет. На дно, через эти «сливы» подается вода. А то, что не вытянул скиммер, собирают сотрудники подводной шваброй на длинной палке. Думаю, что если бы донный слив был эффективен, то его использовали бы. К тому же, это лишний разрез пленки, если трассу прокладывать под ней.
  12. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    если бы это было так- донные фильтры не ставились бы как класс- можно обмануть клиента- 1-2-3 раза- но потом суровая правда всплывет и обиженный клиент напишет в интернете- донный забор-не работает! не покупайте!
    Это же касаемо и уклона в 50 градусо- я в это не верю- думаю будет достаточно 2 см на метр два-как в канализации
  13. Dimakirpool
    Dimakirpool
    Быть нашими врагами и друзьями одинаково почетно.
    Dimakirpool
    Ну зачем ты людей в заблуждение в водишь?
    Что за бред опять ты пишешь?
  14. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    У меня донного слива нет, но мне все же кажется что он работает и на почти плоском дне, постепенно, по чуть чуть, непрерывной работой он стягивает в себя отложения которые лежат рядом и которые взбаламучивают рыбы, особенно карпы, все равно на дне от хвостов и прочего движения рыбой грунта отложения потихоньку стягивают к доннику и в конце концов засасывается им. Идеальную чистоту дна донник вряд ли создаст, но БОЛЬШУЮ часть своей непрврывной работой втянет. Да и циркуляцию воды в ее толще я думаю даст достаточную что бы на дне било достаточно кислорода. А вот насчёт установки донника сквозь пленку я был бы против, я лучше бы сделал сверху, обложил / прижал бы трассу камнями, но резать пленку не стал бы .
  15. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    @ИгорьАлиев, все верно- только опытные строители прудов говорят, что донник работает в радиусе 3 метров
    на ютубе есть видео- когда в пруду стоят 2-3-4 донника- если бы это не работало- зачем ставить- только развести заказчика на деньги?
    А главное- это дивайс не такой уж и распостраненный- пришел к нам с запада-не думаю, что за много лет западные любители прудов с кои-не прочухали якобы неэффективность этого дивайса. Наоборот- продолжают производить- просто не все о нем знают и используют - начинают колхозить из канализационных деталей либо какие то другие варианты- а здесь штука специально сделана
