Мой пруд в МО. В перспективе будет зарыблен
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Vik-222, 02.09.19.
  1. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    строго именно с этой цель)
    вам не надо?)
  2. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Будем по-старинке затыкать дырку резиновым мячиком)
  3. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Я не могу взять пленку-поскольку не знаю размеры (- думаю пруд после зимы хотя бы частично залит- значит надо откачать воду- а не факт, что ранеей весной получится откачать- до апреля мне на участок видимо даже не заехать- дороги нет.
  4. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Кстати- у кого какое мнение- в каком месяце действительно имеет смысл откачивать пруд- чтобы в него не поступали грунтовые воды? май? июнь? или еще позже?
    Я в прошлом году с сыном делал столбы для забора в одном месте вода выступала в мае на глубине сантиметров 90-100
  5. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Имея насос не важно когда качать, впрочем как и не имея насоса. Я предыдущие два лета поднимал с 1.5 метров по 6+- кубов в сутки.
  6. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    @Sergeyrm, разве не будут доливаться в самое низкое место грунтовые воды (верховодка)? я так понимал- все равно как выкачивать море?
  7. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Будут конечно. Если у вас такой напор, что насос не справится, то вам можно только позавидовать)
  8. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    @Sergeyrm, я пока про напор не слышал- не замерял-данных нет- но думал- что неплохо бы дождаться падения уровня верховодки- чтобы в дальнейшем уже начать выкачивать- а так буду выкачивать- а оно снова будет натекать- это мазохизм какой то- но может я ошибаюсь
    для начала нужно чтобы все подсохло и вообще появилась возможность заехать на участок
  9. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    копал с насосом, застилал с насосом. После дождей бывало как на третьей фотке .
  10. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Я копал пруд под размеры пленки а не пленку брал под размер котлована, может Вам так же поступить ? Если котлован уже есть то возьмите пленки чуть больше, далее когда начнете выровнять имеющийся котлован чуть расширете мелководную зону или увеличите глубину. Я делал от центра от самой глубокой части пруда .
  11. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    У меня размеры 22 на 18- и самое главное- поскольку лихорадочно делали с сыном забор и другие детали собственно для будущих строений- я не замерил веревкой длину необходимой мне резины.
    а у меня- не просто яма с углами меньше 45 градусов- у меня еще там террасы.
    И я смутно предполагаю- что без откачки воды -не смогу замерить- какое количество резины мне нужно- это первое. Или хотя бы уменьшение воды по пояс человеку-чтобы надеть резиновый костюмчик и полезть в яму (
    Второе- весной буду выводить уровень берега в ноль и даже несколько приподниму кромку берега относительно участка- чтобы с участка ничего в пруд не заливалось- а это еще добавит с пол метра резины- если не больше. У меня перепад на участке- порядка 3 см на метр- на 20 метров- это уже 60 см.
    и вообще какое то решение можно принимать только поняв- насколько заполнился пруд- до середины "зимы" был полупустой- но сейчас все растаяло и я смотрю прогнозы- каждый день льет- иногда по 20 миллиметров в день!
  12. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    А если пойти классической схемой расчета пленки как продавцы считают - две максимальных глубины + ширина водоема + 2 метра (метр с каждой береговой стороны) на берега и так же с длиной поступаем и умножаем одно на другое ? Там по сути без разницы ступени или пологий вход. Вывидете горизонт по верхней сейчас части, нижнюю будете досыпать по ней же ? Натяните веревку и заметьте глубину от этой натянутой веревки, тем самым найдете глубину при поднятой горизонте. До пары сантиметров сейчас и не надо, уже под пленкой будете итоговый горизонт выводить, когда вода налита, где-то подсыпите где то убавите чуток. Можно конечно и трубой пвх горизонт берега выводить, но это смотря как пленку будете декорировать на берегу .
  13. Vetalmsk
    Vetalmsk
    Vetalmsk
    А мне кто-нибудь может объяснить чем эти задвижки лучше шаровых кранов аналогичных? почему они раз в 5 дороже)
  14. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    @ИгорьАлиев, у меня хороший нивелир бош- вывести можно с точностью до 1 мм- просто это не надо
    две недели я как нибудь перетерплю- в начале апреля планирую попробовать заехать на участок
    опять же - пруд конечно хочется- но он не главный приоритет- у нас там голое поле- начнем быстренько делать каркасник 6 на 6- чтобы было можно в любой момент приеххать и ночевать- чтобы бала горячая холодная вода и туалет и душ а бытовку тогда работягам передадим
  15. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Наверное тем что проход воды при открытом состоянии не заужен. Как идут трубы допустим сотки так и проходя через задвижку проходит через сотку, а в шаровых мне кажется зауженно получается (могу ошибаться)
