Мой пруд в МО. В перспективе будет зарыблен
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Vik-222, 02.09.19.
  1. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Я посмотрел на графике- самый мощный насос в этой линейке- пятисотый - имеет давление 0,45 мпа- получается что он на глубине 4 ,5 метра тоже даст ноль? а на 4- будет совсем немного воздуха давать?
  2. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Всё правильно .
  3. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    А что там в качестве аэратор ?
    Конденсата будет куча !
    У меня из за конденсата, летом мембранный распылитель вставал (на глубине 2 метра, выкинул его ...
  4. Vetalmsk
    Vetalmsk
    Vetalmsk
    с сайта производителя:
    • Компрессор выдает давление 0,12 МПа.
    • Максимальная глубина прокачки воздуха в воде до 12 м.
    • Потребляемая мощность 60 Ватт в час, работает источника питания 12V.
    Желтая линия, как я понимаю на 4х метрах 90-100 л/мин при мощности 60Вт (см.вложение)
    У меня вот так продавливает два 215мм EPDM аэратора с глубины 3,8м: upload_2020-4-7_11-4-22.png
    Еще докупил бесперебойный блок питания 12в (правда брал с запасом, что можно подключить 6 таких компрессоров), с ним потерь меньше на резервном питании чем с 220в бесперебойниками, короче с этим компрессором легко реализовать аэрацию при отключении энергии, причем любой упсовый 7-9Ah аккум вытягивает его больше часа.
  5. Pаrtizan
    Pаrtizan
    Pаrtizan
    Новгородская область
    У меня 500, на 4 метрах стоит, давит будь здоров через два распылителя
  6. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    @Vetalmsk, спасибо за развернутый ответ- если у меня этот (мой) не продавит- куплю такой как у вас- и что то похожее по бесперебойнику
    А брали на Али? или в РФ- если на Али-можно ссылку на проверенного торговца? имею ввиду компрессор ?
  7. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Я историк по образованию- можно пояснить- что такое "упсовый"- я в дальнейшем хочу и систему видеонаблюдения на какой то бесперебойник и аккумулятор повесить- а то у меня чистое поле- соседей нет- без видеонаблюдения - будет плохо.
  8. Vetalmsk
    Vetalmsk
    Vetalmsk
    У нас дешевле компрессор чем из Китая заказывать, по крайней мере сейчас, брал за 3600 в каком-то из интернет магазинов, базирующихся на птичьем рынке.
    Упсовый - от UPS. Самые популярные "наполнители" бесперебойных источников питания это 12 вольтовые сухозаряженные (AGM, VRLA) аккумуляторы, на 7 или 9 Ач емкости, они, как правило, самые выгодные в соотношении емкость/цена, они одного типоразмера:
    Конкретно это фото нонейм аккума из категории "для видеонаблюдения" популярного компьютерного дискаунтера, по технологии, вольтажу, емкости они не отличаются от тех что вставляют в бесперебойники, но раза в 3 дешевле) Большие токи я бы на них не давал, но резервный компрессор и видеонаблюдение потянут отлично (надо только рассчитать кол-во).
    Видеонаблюдение можно тоже на таком же БП собрать, повесить параллельно несколько таких аккумов. Если допустим AHD камеры (цифра по коаксиальному кабелю, недорого и норм качество), то камеры запитываются напрямую от 12вольт, регистраторы почти все тоже работают на 12вольтах. Если брать IP камеры, то удобнее всего POE камеры, 48 вольтовый бесперебойник, который напрямую в обход родного блока питания запитывает POE-свитч. Либо тянуть 12 вольт к каждой камере, но смысл в IP немного теряется.
  9. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    @Vetalmsk, спасибо большое !
  10. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Заказал сегодня вот такой- 12 вольтовый-
    Компрессор Boyu (JAD) ACQ-908- грозятся к выходным привезти
  11. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Первый раз в этом "веселом" сезоне по пропуску доехали до участка-землю и пруд никто не украл.)
    Думал вода нальется до краев- но из за малоснежной зимы- не случилось. Прудом в итоге и не занялись- привез шлаг и насос для выкачивания воды- но шланг оказался коротким. В итоге понятно, что нужно покупать и привозить второй шлаг для откачки. Весь день занимались въездными воротами и калиткой.
    пруд выглядит как то так)
  12. Хутор33
    Хутор33
    Хутор33
    Тверская область
    @Vik-222, если не секрет - а почему пруд сделали квадратно-прямоугольным?
  13. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    @Хутор33, я сначала хотел пруд30 на 20- но потом решил что будет 20 на 20 плюс-минус и возможно в дальнейшем либо расширю его< либо сделаю маленький форельный - чтобы затраты размазать по времени.
    Идей-много-но сначала надо осуществить первую
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Здесь, форель, мелкий?
  15. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    @11рыба, нет- если все будет как планирую- будет второй пруд- метров 10 длины, 1,5 ширины - 1,5-2 глубины- плюс аэрация, биофильтр и префильтр. Именно под форель Но это далекая перспектива- через год-два
    за этот сезон хочу сделать основную работу по строительству этого пруда.
    если все срастется
