Мой пруд в МО. В перспективе будет зарыблен
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Vik-222, 02.09.19.
  1. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    В очередной раз, надеюсь последний откачивает воду и из под плёнки и из пруда
    Вода опять отвратительно пахнет, у меня закрадывается подозрение- не попали ли мы в какой то горизонт, с выходом в чей то септик, но это не возможно у меня метров на 500-1000- 1500 (в зависимости в какую сторону идти) нет соседей, точнее это чьи то участки, но на данный момент это просто поле
  2. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Когда раскрутили всё саморезы и сняли фланец донного забора- выяснилось, что в двух местах резина была в опасной близости от края фланца, думаю именно в этих проблемных местах вода в итоге и заливалась из под плёнки внутрь пруда
    Всё тщательно очистили от наросшей грязи и ила, обезжирили, щедро замазали силиконовым герметиком, после чего снова всё собрали
  3. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Параллельно, снова-таки в очередной последний раз откачали воду из под плёнки, замещали партию бетона и засверлилт арматурину, чтобы нынешнее бетонирование связалось с предыдущей партией бетона
    Также всё застелили геотекстилем, чтобы резина нигде напрямую не контактировала с бетонос
  4. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    И быстренько залили всё бетоном, всего где то 5 вёдер
    Донный забор встал несколько кривенько, но это по любому исправить не возможно, иначе пришлось бы снимать плёнку, распиливать клееную трубу и тд и тп, остаётся только принять:) (и плакать)
  5. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    После чего, с интервалом в час воды из под плёнки была откачана ещё один последний раз, а потом ещё через пару часов
    На этом" последние разы "откачки- закончились.
    Вода ни через какое соединения не проливалась, так что надеюсь, что узел герметичен
    Систематически подходил к пруду, спускался на дно, проверял- не сочится? Нигде? Точно?
    Пару раз казалось, что возможно уровень воды в самом донном заборе чуть увеличится, в нём лежат остатки ила и запахан соответствующий, поэтому выгребать эту массу не стали, поленились
    К тому же пока система донного забора не заработает нормально- всё равно там будет скапливаться всякая бяка:)
  6. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    В итоге, не смотря на общую кривизну у на получился зазор приблизительно в 2 см, рекомендованный при установке донного забора опытными прудостроителями
    Сильно надеюсь, что такой зазор хотя бы частично не позволит будущей рыбе залетать в систему трубопровода и убиваться там:)
  7. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    В дальнейшем несколько раз подходил к пруду- проверял, везде было сухо, сильно надеюсь что на заре в 29 градусов силиконовый герметик успеет застыть, до дождя
    Однако твёрдо обещанный метеорологами дождь до вечера так и не пошёл, сиииильный дождь обещали
    Поэтому ближе к вечеру отвлеклись от укладки плитки, а узбек от кладки газоблока, снова встретились на дне пруда, где он сделал генеральную уборку, убрав всю грязь и остатки бетонирования
    После чего обнялись с ним стоя на краю пруда и горько, но облегченно заплакали
    Закрыт огромный висяк по прудостроительству, теперь можно ничего не откачивать и приступить к новому этапу-
    Строительству мостков и беседки на пруду
    Так что продолжение этого сезона я надеюсь - следует:)
  8. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    В дальнейшем несколько раз подходил к пруду- проверял, везде было сухо, сильно надеюсь что на жаре в 29 градусов силиконовый герметик успеет застыть, до дождя
    Поэтому ближе к вечеру отвлеклись -я от укладки плитки, а узбек от кладки газоблока, снова встретились на дне пруда, где он сделал генеральную уборку, убрав всю грязь и остатки бетонирования
    После чего обнялись с ним стоя на краю пруда и горько, но облегченно заплакали:)
    Фото со дна пруда- мне в очередной раз кажется, что глубина всё же больше 4 метров
  9. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
  10. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Потихоньку размечаем место под будущие мостки и беседку на них
    Продолжим лить бетон до второй, а потом мило третьей полки, в бетон будет вмурованы 3 столба + 3 столба двутавра и на третьей полке- ещё два столба - под мостки+ заякоримся двумя 1,5 метра забетонированными столбами на берегу
    На втором фото-видео возможная граница расположения беседки, беседка ьудет размером 3 на 3, деревянная по металлическому каркасу
  11. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Предварительный набросок каркаса мостков и беседки
    Есть двутавр 200й и уголок 75 на 75 из этого материала и будем делать, позже весь каркас обошью деревом
  12. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Пока стынет армопояс, взялись размечать место будущих мостков и беседки
    Предлагал узбекам принести лазерный нивелир и приёмник к нему - отказались, делали вме водяным уровнем и ниткой+ один уровень
  13. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Проверять их надо. Мне такие "труженники" намеряли водяным уровнем. Ошиблись метра на полтора.
  14. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Спасибо, обращу особое внимание
  15. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
    Они слов то таких не ведают, а уж пользоваться, тем паче.
