Мой пруд в МО. В перспективе будет зарыблен
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Vik-222, 02.09.19.
  1. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Не- я бы сам естественно делал- но они сказли, что им так привычнее
  2. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Продолжаем бетонировать
  3. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Днями решил одну важную дл пруда (и для меня) проблему
    При постройке пруда в прошлом году на дне в самом глубоком месте был заложен донный забор с аэрацией
    Протянул до него под плёнкой и геотекстмлем трубу размером в дюйм
    И только после укладки пленки сообразил, что нужно было закладывать жёсткую трубу для подачи воздуха- пнд или что то подобное, а я установил обычный шланг
    Поэтому до середины лета систематически мучался вопросом- передавило шланг возможным движением грунтов или нет
    Позже додумался как решить этот вопрос- к торчащей из земли на месте будущего помещения для механического и возможно биологического фильтра притащил компрессор - просто руками соединил шланг от компрессора с шлангом донного забора, дал давление. ... И ничего не произошло... Всё блин... Видимо передавило шланг землей
    Подождал, попробовал ещё раз... И уря! Через крышку донного забора пошёл воздух!
    Не зря закладывал шланг, всё работает!
    А вчера случилось продолжение этого эпизода
  4. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Собственно после того, что стало понятно- шланг цел и по нему можно подавать воздух- тут же возникла следующая проблема- а как подавать воздух по целому шлангу?
    У меня закопан 1 дюйма, а у приехавшего с Али компрессора шланг аж 9 мм
    И второй вопрос, а продавит ли компрессор воздух на нужную глубину?
    Надо сказать размер шланга я всё же выбирал сознательно, возможно его где то землёй и передавило, но такие размеры позволяют воздуху всё же проходить, даже сквозь возможное заужение
    Теперь нужно соединить два шланга- побегал по рынка м строительным нужнонужной детали (штуцера!?) переходника не нашёл, не бывает таких
    В итоге нашёл на профи ру токаря живущего по соседству, заказал ему переходник, как я его себе представляю
    Токарь быстро всё сделал
    Получился вот такой боченок- как раз под мои нужды
  5. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    И вот вчера во время очередного заезда на участок привез компрессор, привёз блок питания, штуцер, всё соединил быстренько, чисто чтобы попробовать... Замер в тревожном ожидании
    Включаю!
    Компрессор всё продавил- воздух есть, понятно, что пока глубина смешная, но воздух попёр в таком количестве, что надеюсь нам его хватит и на глубину в 4 метра
    Уф, ещё один вопрос решен
  6. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Решив проблему с подачей воздуха взялись за и решение проблемы мостков и основания для беседки
    Поскольку я не инженер, или конструктор, а историк, то делать решил так как я себе представляю эту конструкцию, так что возможно где то будет не правильно
    И как всегда решил лучше перезаложиться, чем потом переделывать
  7. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Продолжаем делать мостки и основание под беседку
  8. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    За день выпало 75 процентов месячной нормы осадков... Вот и отлично
    Уровень воды до дождя
    И через день :)
  9. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Продолжаем
  10. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Продолжаем продолжать, сварщик проваривает всё швы
  11. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    После окончания сварочных работ всю конструкцию, зачистили от ржавчины и покрасили краской по металлу три в одном
  12. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Теперь мостки выглядят так
  13. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Что-нибудь гидрофобное добавляли в цемент?
  14. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Нет
  15. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    посмотрите напорную характеристику компрессора, на 4м может сильно снизится производительность
