Мой пруд в МО. В перспективе будет зарыблен
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Vik-222, 02.09.19.
  1. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Продолжаю
    пару дней экскаватор работал без меня- только присылал ММС с фотографиями.
    потом я привез на участок профнастил для забора и разумеется пофоторафировал изменения
    за прошедшее время экскаваторщик сделал 3 сторооны под углом меньше 45 градусов и принялся за четвертую сторону- там я попросил его сделать полку на глубине 1,5 метра- будет некое мелковобье. И в дальнейшем будет делать полки по всему периметру на глубине 1 метр и выводить под углом 45 градусов на уровень земли.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Дело хозяйское:)
    По мне так пусть природа сама контролирует. Надо только дать ей такую возможность и не торопиться.
  3. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Хочется влиять на процессы- а то неоднократно на форуме описывалось- как шаг влево шаг вправо- и все замор- так не хочется
  4. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Чем меньше глубина, тем больше кислорода для бактерий. Вода прогревается быстрее, всякая хрень размножается быстрее, в общем мелководье очень важно для экосистемы. Мне кажется вам надо выложить сюда проекции водоема с расположением сторон света и направлением преобладающих ветров, чтобы можно было предметно обсуждать.
    Судя по ландшафту, недостатка в ветрах вы не испытываете)
  5. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Без пленки вероятность замора уменьшается, т. к. зимой уровень воды медленно понижается, от чего образуется воздушная камера подо льдом, в которую выходят гнилостные газы из воды. Пруд без гидроизоляции безопаснее чем пруд с пленкой, но для него нужно раза в три больше площадь при одинаковой глубине и не у всех хорошие условия для пруда без гидроизоляции.
  6. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    с ветрами у нас все в порядке-поле голое - дует иногда таааак.)
    насчет расположения водоема- он вытянут с востока на запад- но поскольку близок к квадрату- точно также можно сказать про север-юг- точные размеры- смогу сказать на днях- когда мерил в прошлый раз было 20 на 18- но трактора еще выбирали террасы и с одной стороны нарыли аж 2,5 метра- а вот с трех других- вроде бы добавили всего по метру- так что окончательные размеры- смогу сказать видимо через неделю- когда все доделают
    ветра гуляют- частично что с востока на запад- но не постоянно и пруд будет весь день на солнце- так что думаю колхозить в дальнейшем какие то мостки, плюс возможно плавающие острова и по периметру- растения.
  7. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Пока лучше без полок !, а то осыпятся под дождём !
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Вот это как раз более вероятно как следствие влияния человека на процессы;)
    Природа - она мудрая и терпеливая. А мы - так себе, не очень. Уже столько всего нарегулировали...
  9. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Ну я думаю влиять в "плюс"- не думаю что рыба будет против работы аэратора на водоеме- и движение воды хотелось бы обеспечить- в конце концов- если баланс сам по себе вдруг образуется (во что я не сильно верю- не в баланс- а в его устойчивоть) вполне эти дивайсы можно выключить или держать на маломощном режиме- правда я пока теоретик- а вы - уже практики- так что может я не прав
    природа конечно мудрая- но естественный отбор никто не отменял- мудрой природе "завалить" всю живность в водоеме- плевое дело- ей то что- через пару лет новая живность нарастет, если выживет.
    Поэтому хотелось бы как то влиять на процессы- хотелось бы чтобы получилось хорошо- плохо и так получится.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Устойчивого, один раз и на всегда установившегося баланса не будет никогда. В том числе и при искусственном регулировании, так как мы реагируем на последствия, когда видим что что-то идет не так. То есть баланс уже нарушен.
    Дайте природе время, не форсируйте события и она свое дело сделает. Пусть появятся растительность, микроорганизмы и мелкая живность. Тогда и рыбу запустить можно.
    Аэрация, искусственная циркуляция - вещи полезные, но в меру. Чем больше наша помощь живущим в водоеме, тем выше вероятность неприятных событий в случае отказа наших вспомогательных устройств.
  11. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Я там на заднем плане колодец вижу ...
    Каков дебет ?
    Вода в яме (пруду) это грунтовая или дождь налил ?
    Может дешевле и проще постоянно доливать, а не плёнку стелить ?
  12. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Колодец только выкопали- поэтому дебет не понятен- 9 колец- сначала было полтора кольца воды- потом наполнилось до 4- колодезники обещали 2 кольца- и это все в сентябре- по низкой воде- все швы промазаны раствором с жидким стеклом- так что это- не верховодка
    Пока колодцем доволен- надо воду на анализ отвезти
    при размерах пруда- доливать из колодца-не вариант
  13. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Скважину забурить.
    Я всё лето без остановки лью. 5-10 литров в минуту.
    И вам доливать придётся. У меня пруд в сухую солнечную погоду теряет 1-2 см в день, а это 3 - 6 кубов. Когда солнца, ветра нет то потери заметно меньше .
  14. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Низкая вода в феврале, в сентябре высокая.
  15. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Отличные габариты и форма! Чем больше и холоднее водоем, тем стабильнее его экосистема.
    Чтобы пруд требовал меньше внимания, крутой склон предпочтительнее с юга, а мелководная зона с подветренной стороны.
