Мой пруд в МО. В перспективе будет зарыблен
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Vik-222, 02.09.19.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Vik-222, я тоже надеюсь. Очень хочется на всю красоту посмотреть
  2. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Жена решает вопросы "красоты", а я технологии- это она к примеру захотела, чтобы беседка была под углом к пруду- я думал- просто посередине одной из сторон
    Я знаю, что нужно то или иное количество нимфей, чтобы пруд был не целый день на солнце- а цвет тех или иных нимфей- это уже она выбрала
    Она же смотрела чтобы высота крыши была пропорциональна относительно беседки- всё вопрос красоты решился- дальше уже я с технологиями,
  3. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Хотя от моей идеи- как отделать зеркало воды- в завершении- даже она несколько офигела, но в итоге я показал ей несколько роликов и сказал, что она своими руками сделает гарантированно хорошо... И вопрос решился
    Хотя удивление от масштаба идеи (у неё) осталось
    В следующем сезоне, если всё будет нормально- покажу
  4. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Залили лестницу
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    у тебя же вроде две уже было, ты писал что одна начала крошиться, это вместо неё? Что-то упустил этот момент. И куда ты слив в этой лестнице протащил (ну пока заложил)?
  6. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Две лестницы в пруд
    Эта- в помещение для оборудования
  7. ZELENKA75
    ZELENKA75
    ZELENKA75
    Внизу лестницы приямок бы не помешал
  8. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    В центре нижней площадки уложена 110 труба- для отвода возможной воды- в бетонный колодец
    Просто она прикрыта доской, чтобы бетоном не запачкать
  9. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Продолжаем
    Лестницу отлили, но блин при снятии опалубки повредили ступень, точнее пару-будут реставрировать, блин
    Теперь будущее помещение для оборудования выглядит вот так
  10. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Вода добавляется и с дождями и постоянно доливаем из колодца
    До планируемого уровня осталось см 60
    Видимо по осени нальется- нужно заниматься доделкой скиммеров-
  11. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Я докрасил наконец доски крыши беседки изнутри
    Теперь подрезать в паре мест доски прямо по месту реноватором, набить уголки, где они нужны, подкрасить и с беседкой на этот сезон- всё! :)
  12. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Сняли опалубку со слива воды в пруду из ручья биоплато- хотел бросить насос и потестить, как будет вода сливаться через ручей биоплато в пруд, но резко пошел незапланированный в этот день дождь, так что всё отложилось:(
  13. ZELENKA75
    ZELENKA75
    ZELENKA75
    На изливн из биоплато в пруд я бы бортики небольшие поставил, иначе непонятно как вода изливаться будет, или как-то продумали это, но ещё не реализовали?
  14. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Честно говоря пока не продумывал- без этого много строительных дел, а не за горами конец сезона
    Посмотрю, в этом сезоне биоплато вообще ничего не даст, в следующем - посмотрю будет красиво изливаться вода в пруд или нет- не понравится- добавим бортики, там делов то
  15. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Проложили трубопровод от одного скиммера до помещения для оборудования
    Уклон трубы- как для канализации- 2 см на погонный метр
    Заложили один перелив из пруда - если пойдут дожди и будет избыток воды, но думаю не в этом сезоне:)
    Перелив- труба под углом градусов 45, позже- когда будет понятен точный, уровень воды- обрежу её в размер
