Мой пруд в МО. В перспективе будет зарыблен
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Vik-222, 02.09.19.
  1. ZELENKA75
    ZELENKA75
    ZELENKA75
    Этих дырочек, что насверлили в приямке будет явно недостаточно для удаления воды из приямка, как мне кажется, я бы совсем убрал эту заглушку и сверху сетку металлическую положил бы, а сверху настил из лиственницы или другого приемлемого материала и будет красота:)
    П. С. кстати вода у меня в пруду очистилась за неделю пока меня небыло, похолодание резко дало о себе знать, прозрачность стала больше метра.
  2. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Я позже хочу туда какую то металлическую накладку установить-
    У меня вода только начала осветляться- но прозрачность меня пока совсем не устраивает
    Вы часто воду доливаете? Что то мне всё же кажется, что у меня где то дырочка в резине- выше определённой ступени лестницы вода так и не поднимается
  3. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Хотя может метр прозрачности там есть
    Но у меня всего 10 кг рыбы на такой объём воды
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    у меня в пропорции наверно даже больше, я так прикидываю около двух-трех на 60 кубов.
    Кстати у меня тоже куда то уходит, не пойму куда, скорее всего через ручей-биоплато. Пол лето уровень стоял, потом начал снижаться, пару раз доливал.
    @Vik-222, теплую лунку еще не сделал? Сегодня первая морозная ночь была, не успеем опомниться как стукнет
  5. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Сделал ещё недели полторы назад, через несколько дней ещё чуть переделал
    Но опасения остаются- помещение то не отапливаемое, сможет ли компрессор проработать всю зиму
    Куплю на днях ещё один- запасной, такой же- 40 ватт, 70 литров в минуту
    И нужно будет что то продумывать с трубой от донного забора, я по дури летом открывал задвижку и стравил воздух из трубы- смотрел течёт ли вода?
    А теперь нужно будет как то этот выход трубы- утеплять- чтобы не замёрзло и не треснуло на фиг- а то пол пруда с течёт в построенное помещение
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Что-то нифига не понял. Я уже просил у тебя схемку нарисовать, как и чего.
  7. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    На фото внутри- всё видно
    Одна труба 110 с краном- с донного забора входит и две трубы 110 от скиммеров
    Чего там рисовать то?
    Три детали? :)
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    А дальше куда? Вошли в стенку бункера, на какой высоте? Из донного забора как сосать будет?
  9. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Из донного забора льётся самотеком- это я и испробовал летом, когда спустил воздух из трубы
    Пока никакиеиращмепы не снимал, не до того было, нужно было до дождей септик и дренажный колодец закончить
    Сейчас поищу конусную ёмкость в округе, чтобы не из мск везти, ну и как занесуиемностт внутрь- сварю какую то дверь на вход в помещение, фронтоны тоже надо закрывать
    Планировка помещения- общая в голове
  10. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Как дойдет до конкретной работы- нарисую как представляю и здесь переспрошу- может чего то нём учитываю?
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Принцип сообщающихся сосудов, у тебя же вроде бункер не ниже дна утоплен, или я пропустил этот момент?
  12. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Бункер утоплен ниже уровня воды и сейчас и планируемого
    Поэтому через треснувший донный забор сможет вытечь только половина пруда:)
    Поэтому трубу которая оказалась в неотапливаемом помещении буду как то утеплять- а то боюсь треснет на фиг :)
  13. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Греющий кабель не рассматривали? Может пригодится?
    У себя в прошлом году использовал: труба для перелива немного промёрзла, включал кабель, заранее запихнутый в трубу
  14. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Уже рассматривал, но там есть штука поинтереснее- есть некое греющее одеяло или чехол- для зимнего обогрева газового баллона
    Остаётся только электричество туда подвести
  15. ZELENKA75
    ZELENKA75
    ZELENKA75
    За весь пошедший сезон добавлял примерно 15-20 кубов воды. Считаю это не много совсем, сейчас уровень воды просел, просится добавить кубов 10-15, но не спешу так как думаю еще будут дожди, сам наберется.
