Мой пруд в МО. В перспективе будет зарыблен
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Vik-222, 02.09.19.
  1. ZELENKA75
    ZELENKA75
    ZELENKA75
    По рыбе у меня наверное килограмм 250-300, сложно точно сказать и раков около сотни.
  2. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Вода ощутимо осветлилась- стала прозрачной как летом
    Рыба ищет корм, как приехал насыпал им корма- сначала пришёл разведчик, а через пару минут пришёл и косяк пеляди
    Узбек строитель говорит, что тогда он сыпал корм, то сначала кормилась пелядь, а потом приходили и лини- видимо им тоже понравился корм для форели:)
    Тёмные пятна в воде- ящики с нимфеями- когда убирал их на глубокое место- вода была ещё зелёной, а теперь просветлела и оказалось, что я накидал их в кучу- в следующий заезд поставлю их на дно упорядоченно
  3. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Вода после дождей прибывает, такой уровень был в начале августа, но потом мы залили воду в ручей биплато, потом брали для бетонирования, то, се:)
    И обещают ещё неделю дождей с какими то немерянными осадками, ждем-с
    Всё никак не доберётся уровень воды до первой ступеньки второй лестницы
    Ну, или всё же у меня в резине где то отверстие
  4. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Совсем под занавес строительного сезона узбек должен забетонировать дно скиммеров, создав из бетона некую воронку
    После этого работы по пруду в этом сезоне- закончатся
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    это где обещают?
  6. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
  7. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    4 дня по 8 мм осадков, один-14, один 11 и в промежутках- по мелочи ещё 2-4
  8. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Забетонировали дно скиммеров, некое- воронкообразное понижение к центру скиммера, где заложена труба, хотя фото этого не передаёт
    Разница от стенок к центру- где труба -10-15 см
  9. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Не был на участке две недели- всё время шли сильнейшие дожди
    Уровень воды серьёзно поднялся, даже возникли проблемы- я не успел спилить на нижней площадке одной из лестниц закладные под перила- всё думал, успею, успею и уотт:(
    Срезал оставшиеся закладные, куплю какие то заглушки для профильной трубы и закрою ими остатки в бетоне
    Измерил расстояние от текущего уровня
    воды до запланированного- осталось 60 см
    Вроде немного, но перемножил общую площадь в 550 квадратов- получилось, что доливать ещё порядка 330 кубов воды- думаю по весне будет почти полный пруд
    Мне это традиционно еще не горит- нужно сделать шторку для скиммера, После этого спокойно можно доливать до окончательного уровня
  10. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Посмотрел внутренность бетонных скиммеров- всё в порядке- есть конусообразное понижение бетона, к 110 трубе куда будет стекать вода, но толком его не сфотографировать, а снимая сверху- никакого конуса не видно
    Если позволит погода- может сделаю хоть одну шторку в скиммер, если наступят холода- всё отложится до весны
  11. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    На распродаже к 11 ноября- прикупил помпу джебао тсп 20000
    Валдберрис раскулачил продавца с 24 тыр с копейками до 17200,
    Доволен
    Маленькая, мощная с небольшим потреблением электричества
    Этой помпой хочу организовать движение воды в пруду - по возможности по кругу
    Позже возьму вторую такую же на 10000 или 15000 - для подачи воды на ручей биоплато
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    сколько по паспорту качает?
  13. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Гм 20000 :)
    Нонна вас как зовут? :)
  14. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Там на фото коробки- всё данные на неё :)
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    так или здесь или у меня знакомились вроде, Владимир:hndshk:
