Мой пруд в МО. В перспективе будет зарыблен
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Vik-222, 02.09.19.
  1. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Был на участке- вроде всё устаканилось с подтоплением и грунтовыми водами, тьфу тьфу тьфу:)
    Оказалось, что я в темноте довольно чисто выскреб весь лёд, остались крохи в одном из углов помещения
    Дренажник отрабатывает и не даёт (пока) заливать помещение, срабатывает видимо редко- работал на участке целый день, но увидеть сработку насоса, так и не увидел
    Но уровень воды в дренажном колодце- низкий, хотя грунтовая вода продолжает течь, так что всё вроде в порядке- до очередной оттепели
  2. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Снова ездил на участок, работал по каркаснику
    По пруду сильных изменений- никаких
    Засыпало снегом помещение для оборудования-из за не сделанных торцов крыши
    Сейчас горели другие задачи- как буду по свободнее- быстренько закрою торцы- хотя бы мембраной
    Дренажный насос работает штатно- вода сбрасывается на грунт- видно по промоине в снегу, но за весь день- сработки насоса так и не увидел- видимо она довольно редкая
    Хотя грунтовые и воды продолжают стекать в дренажный колодец- пусть и в гораздо меньшем количестве
    Зимняя лунка также работает штатно- покидал туда корма, подальше от аэрационного диска- может пелядь поест
    Новостей мало
  3. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Съездил - купил корма для пеляди- покупал 2 мм КОПИЕНС- для форели- тонущий-2 мм
    Хотел сначала купить мешок 25 кг, но у него срок годности до апреля- мая 2024- по этому взял 7 кг- зимой хватит- пеляди по идее, а весной куплю уже мешок- на сезон
    Но продавец говорил, что весной с ним возможно будут проблемы- вроде как не знают- будет ли он весной вообще
    Ну, в апреле снова к ним обращусь- если новой партии не будет- видимо возьму тот, который есть
    По виду и по запаху- один в один с тем кормом, который привёз из Питера в апреле
    Буду потихоньку намешивать остатки старого с новым кормом- надеюсь проблем с поеданием не возникнет
    Тем более, что пелядь не кормил уже месяца полтора с последнего заезда на участок
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    ЕСТ!
    вот это, правильно. Ещё проще- +10% нового корма ежедневно...(это если кормление ежедневное.)
  5. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Я там наездами- раз в неделю или две так что надеюсь в моё отсутствие- проголодаются
    Кормление- не ежедневное- а когда приезжаю туда
    Но у них в распоряжении- екб пруда- воду в этом сезоне- никак не очищал- так что и всё что в пруду наросло- в их распоряжении
  6. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Вчера- впервые со 2 декабря 2023 доехал до участка. Снега море!
    Надел аналог валенков- полез по снегу к пруду!
    Оказалось, что компрессор всё это время работал!
    Я где то до 2 января видел через видео камеру лунку, но после 3-4 лунка исчезла- были морозы и это было нормально, но потом даже в оттепель- лунка не появилась
    В принципе я не особенно напрягался- прошло всего дней 20 и я сомневаюсь, что рыба в относительно молодом пруду - загнётся.
    Как оказалось лунку закрывает собой высокий 30-40 см снег- а лунка всё это время продолжала работать, хоть и уменьшилась в размерах
    Что можно сказать- уря! :)
    Чуть передвинул аэратор в ведре с утяжелителем- видимо от движения- заработало лучше и пузырей стало больше
    Пошёл в дом- сделал смесь старого и нового корма- покидал подальше от аэратора- под лёд
    Надеюсь учуят запах и поедят
    А близость зимней лунки не даст корму, если не поедят сильно вредить пруду- есть куда выходить продуктам гниения- если не поедят
    На фото уже расчищенная лунка- убрал снег вокруг- думал станет видно в видеокамеру- достал телефон- зашёл в приложение- фиг!
    Нужно снимать снег не на пол метра, а побольше, тогда может и будет видно в камеру, что всё работает
  7. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Вход в будущее помещение для фильтрации- почти засыпан снегом
    Там где будет дверь- высота снега- выше человеческого роста- попробовал подойти- может обрушить снег- но стал проваливаться по пояс, не стал извращаться
    Весной всё что попадёт внутрь- должно растаять и благополучно стечь в дренаж
    Дренаж- работает нон стоп- откуда в земле столько воды
    В этот раз даже видел слив воды дренажником на грунт, хотя температура была- минус 5, то есть дренажный колодец продолжает наполняться и процесс - не останавливается
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    У меня дренаж и в -20 работал, течёт и течёт.
  9. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Я так понимаю- у меня тоже
    Я рано или поздно хочу погреб делать, видимо по такой же системе как и это помещение для оборудования
    Но не дай бог насос откажет- всё зальёт на фиг :(
    По весне засуну туда и второй насос- дублировать систему
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
  11. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Почитал, про взлом бани- вообше печально, да и про насос- тоже не вдохновляет
  12. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Такая же фигня. Дренажный смотровой колодец на глубине около метра тож не замерзает, течёт.
  13. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Так ещё и запах затхлости чувствуется в колодце- то есть под деревья может вода и пойдёт, а вот в пруд- категорически не хочу
    Хотя я в этом поле- совершенно один и никаких соседей с возможными септиками- нет
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    метр ха-ха, 30 см не хочешь;)
    Напомни, а откуда у тебя вода собирается?
    Чисто из практики, приехали в Карелию, дом не эксплуатируется, колодец вровень с землёй водой заполнен - застоявшаяся, воняет, у соседа при ежедневном использовании пить можно. У деда тоже участок на низине в городе был, сколько не откачивали всегда запах был. Тут по ландшафту еще надо смотреть, может получиться так, что ты в низине, под плодородкой глина, вот вода и стоит в этой линзе и как её не выкачивай всё равно будет по уклону вниз спускаться. Хотя время покажет когда начнёшь качать.
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Я смотрю ты короб делать не стал, а я сделал, он у меня сейчас вмерз, но лунка под ним не мерзнет, пробовал через воздухоотводную трубку штырь вниз опускать, льда нет.
