Мой пруд в МО. В перспективе будет зарыблен
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Vik-222, 02.09.19.
  1. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    У меня дренаж есть в самой низкой точке пруда- под пленкой, но включать я его могу только весной
    Другая система дренажа сделана вокруг помещения для фильтров+ слив с нижней площадки лестницы идущей в это помещение и в самом помещении- в середине- тоже слив
    Глубина заложения- видимо в районе 1,5-2 метра от поверхности
    Как говорил- я делал систему в качестве эксперимента, чтобы потом так же делать винный погреб
  2. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Да вроде всё и так работает, полынья то оказывается мне замёрзла даже при аэраторе 70 литров, к тому же он китайский, значит там даже меньше 70 в реале
    Я купил аэратор на 90- будет стоять в запасе
  3. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Да вроде всё и так работает, полынья то оказывается не замёрзла даже при аэраторе 70 литров, к тому же он китайский, значит там даже меньше 70 в реале
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Они у тебя объединены? Куда слив из дренажного колодца если не в пруд?
  5. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Нет- слив из дренажного колодца- просто на грунт
    Весной куплю другой шланг и выведу его в дренажную канаву за забором
    Я не знал, что столько воды в земле зимой
    Думал весной туда насос ставить
  6. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Заказал камеру для рыбалки- посмотрим, что там подо льдом- что с рыбой
  7. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    А Вы безжалостный нарушитель нормативов :hndshk:
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Это каких же, плодородка 30 см, потом суглинок в нем дренаж.
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    чистить надо!
    Сруб колодца поднять на метр, снаружи окопать на пол метра (в ширину метра полтора, лучше два) и все это утрамбовать мятой жирной глиной.
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @11рыба, это всё в далёком прошлом, как примеры приводил)
  11. ZELENKA75
    ZELENKA75
    ZELENKA75
  12. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Кормушку хотел убрать, но забыл, она пол зимы уже так стоит
    Работает- хватает зарядки, но корм перестала кидать ещё в сентябре
    Нужно её снять, принести в тепло и перезагрузить- может заработает
  13. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Вроде 1,5 метра для московского региона. У соседей, кстати, тож слив закопан на 30-40см. Говорят, ни разу не промерзало
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Тогда зачем на 1,5 копать? Снял грунтовку с поверхности, чтобы не чавкало, а ниже хусим
  15. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Вчера работал на участке- ничего как говорится не предвещало
    Во первых рыба ничего не съела- брошенный корм так и валяется в проруби
    Хорошо, что всякие там возможные продукты гниения- тут же выходят наружу и надеюсь пруд не травится
    Но печалька
    Я то думал, что рыба по запаху найдёт корм и будет питаться и зимой и соответственно расти, а тут вот оно как
    Буду внимательно следить за остатками корма- всякое кормление пока прекратил
    Рыба или отчаявшись за два месяца ждать меня с кормом- залегла в спячку, или по каким то причинам- сдохла
    Я в принципе рассчитываю на первое- надеюсь через пару недель приедет видеокамера- пробурю лунку- опущу камеру- буду знать точно
    Но вчера же вылезла
