Мой пруд в МО. В перспективе будет зарыблен
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Vik-222, 02.09.19.
  1. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Вторая проблема
    Я не заходил в помещение для оборудования- вход засыпан снегом, да и мне туда вроде как не надо
    А вчера внезапно оказалось надо
    Полез фотографировать- смотрю повнимательнее- а что это у нам там так красиво белеет ?
    Блин- небольшая глыба льда!
    Прямо из утеплителя уложенного вокруг крана донного забора! Я его с началом холодов утеплил по кругу- чтобы вода в нём не замёрзла и его не разорвало
    А были то 30 градусные морозы!
    И вот из целлофана, которым укутывал утеплитель- идёт нарост льда- сосуля, блин
    Побежал за лопатой, откопал вход, спустился туда- так и есть - лёд уходит куда то в недра утеплителя
    Поискал откуда течь идет- не снимая утеплитель найти не получилось, в итоге всё разобрал- с трудом нашёл течь - кран нет разорвало в минус 30, но течь идёт по задней стороне корпуса, и не понятно- внутри крана вода или уже лёд?
    Убрал весь лед- замерший утеплитель выкинул- обложил кран новыми обрезками- их у меня до фига после стройки мастерской
    Зафиксировал всё скотчем и ниткой
    Печально жду весну- а то вдруг вместе с теплом кран начнет течь нон стоп - придётся что то придумывать- как это устранять
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    У тебя открытое помещение, считай улица. Как ни утепляй всё равно без подогрева будет мерзнуть. У меня в бане (просто контур закрытый) из земли идёт ввод пнд трубой, на конце заглушка, от фундамента на глубину 20 см ЭППС 50мм, сверху соска накрыта полиэтиленом и брошена сверху детская дублёнка. В минуса ходил специально смотреть, не рвануло ли, но всё сухо.
  3. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Мне до весны дотянуть- внесу оборудование и уже сварю дверь, возможно утепленную и утеплю крышу и фронтоны
    Посмотрел есть одеяло для газовых баллонов- в следующем сезоне, когда электричество в помещение введем- буду укутывать им
  4. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Хотя смысл утеплять всё? Я туда вентиляцию буду делать из 160
    канализационной трубы
    Всё равно утеплю, а каналью заглушать на зиму у буду
    Изучу этот вопрос, но вентиляция нужна однозначно :)
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Vik-222, ты же видел, у меня только каркас обшитый, никакого утепления пока нет. Утепляться весной после фасада начнём. В минуса реально только чутка песок засыпки промёрз.
  6. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Уровень пруда потихоньку првышается- до нг в декабре я измерял- было 55-60 см
    Вчера измерял-42-43
    В идеале мне нужно, чтобы уровень пруда не дошёл весной до скиммеров- хотя бы несколько сантиметров- тогда я спокойно склею окошки скиммеров, долью пруд из колодца и система начнёт работать
  7. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    я может как вариант закрою фронтоны мембраной и вместо двери пленку повешу или тоже мембрану- какой никакой микроклимат свой будет - чуть теплее чем вообще с открытыми проемами
    Только ж вчера узнал о проблеме- а тепепрь раньше чем через неелю-полторы я туда не заеду
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    а мне наоборот кажется, что у меня ниже стал, хотя опор в пруду нет и прикинуть не к чему. Начинаю беспокоится по этому поводу - куда вода девается? Хотя может из-за того что в оттепель гонял через биоплато и там потери были, но вроде не переливалось. Короче весна покажет.
    Так как оттаивать начнет, возьми и откачай чтобы скиммера не залило.
  9. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    У меня уровень пруда летом понизился- когда био плато сделали- оно 10 метров длины и 3 метра ширины
    Узбеки его заливали из пруда и как бы не месяц- полтора я доливал из колодца до прежнего уровня воды в пруду
  10. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Я в скиммер просто крышку поставлю- то и есть а скиммер вода может и нальется, но дальше в трубу- не попадёт
    А так- если уровень будут больше уровня скиммера- придётся конечно откачивать
  11. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Попробовал тут одну из пелядей, не переживших перевозку весной из Питера
    Напомню тогда из 40 штук при перевозке 10 часов - отошло 2 штуки и через неделю - ещё одна
    По моему хорошая выживаемость :)
    Забыл с овершенно про неё и тут на днях наткнулся в морозилке
    В итоге сделали малосольную
    Я по отзывам на ютубе- ожидал какого то внеземного вкуса, но по мне- так как селёдка- мягкая и жирная
    Пелядь ведь и называют - пресноводной селёдкой
    Есть ещё одна тушка- возможно её - закопчу
    Прикольно, когда в пруду растёт селёдка, хотя ценник на неё:(
  12. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Заказал второй насос Джебао TSP 20000- сейчас же типа скидки- поэтому и на валдберрис где брал его в прошлый раз по 17300- насос "со скидкой" Стал стоить 22700
    А вот на озоне- где в прошлый раз " По акции" стало дороже- наоборот- стало по 17 300
    Игры маркетплейсов, блин :)
    Забыл -а насос мощностью 10000 литров у них по... 14 тыр :(
  13. ZELENKA75
    ZELENKA75
    ZELENKA75
    Вы камеру купили? Видео подледное еще не пробовали делать?
  14. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Я в вашей теме похвастался- камера едет- 19 февраля -плюс минус должна быть у меня
  15. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Купил второй насос джебао Tsp 20 000
    Под всё мои хотелки, вроде вопрос с насосами закрыл
    Теперь нужно гибкую флекс трубу 50 мм прикупить- пару рулонов по 25 метров
