Мой пруд в МО. В перспективе будет зарыблен
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Vik-222, 02.09.19.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ну так аэратор получше будет, чем как у меня - насос аквариумный
  2. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Доехала до меня подводная камера, пока всё нравится, упаковка- надёжная, камера и экран- смотрятся добротно и тяжесть- приятная
    Включил сначала на воздухе- камера приехала заряженная, всё работает
    Потом вспомнил, что паре отзывов на озоне- написали, что при погружении в воду- вода камеру залила
    Налил в пластиковую ёмкость воды- засунут туда камеру- всё работает
    Когда картинка стала черно белой- это я ночную съёмку случайно включил- тыкая по всём кнопкам:)
    Не знаю- как будет на глубине, не зальёт ли её при давлении, но пока всё нравится
    Через неделю где то поеду на участок, опробую
  3. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Прикупил гибкую флекс трубу 50 мм - бухтой 25 метров
    По идее положу её вдоль пруда- для подачи воды из помещения с фильтрами- на ручей биоплато и в дальний угол пруда-
    Плюс вроде собрали на фирме- вот такую конструкцию-для продувки воздушным компрессором трубы от воды- осенью, чтобы трубы не замерзли и не полопались
  4. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Был дважды по пол дня на участке и оба раза - день сплошных обломов
    Приехал, обошёл владения- насос не откачивает воду из дренажного колодца- дно помещения покрыто льдом сантиметров 10-15
    Пошёл всё проверять- электричество подаётся... Но! Видимо движением снега-вилку вытащило из розетки насоса и конец удлинителя канул где то в снегу- такое у меня впервые
    Протянул новый удлинитель- включаю насос- насос работает, вода не течёт- смотрю- на шланге возле насоса- дыра, вода вытекает обратно, принёс инструменты, обрезал участок с дырой, всё починил, включаю- шланг вырывает из места крепления на насосе- оно и понятно- в прошлый раз то делали по теплу этот крепёж, сейчас холод- шланг дубеет и фиксируется плохо
    Несколько раз переделывал-все равно вырывает! Блин- в итоге сделал просто затянув проволокой, а не хомутом
    Снова включаю - вода всё равно не течет- бегаю всё проверяю - видимо замёрз шланг, правда не лопнул- он видимо армированный или материал хороший
    Снова сьегал- притащил строительный фен- попробовал отогреть- местами даже внутри видно стало как отогревается лёд и вода начинает стекать ниже по шлангу, но в итоге греешь в одном мнсте- в другом обратно успевает замёрзнуть
    Снял шланг- притащил его в дом- недостроенный, но обогреваемый- бросил просто на пол- пусть разморозится, если конечно это шланг виноват
    Но до всего этого я уверенно не обнаружил в пруду рыбу- привёз наконец на участок видеокамеру, сведекупленный ледобур и стал бурить лёд в ожидании- когда увижу свою пелядь
    Я херовый рыбак по зиме, гм и по лету тоже, поэтому бур категорически не хотел бурить лед- шуруповёрт то не хватало мощности, то его клинило, то он грелся- в итоге бегал по полу метровым сугробам от дома к пруда и обратно- затновым аккумулятором для шуруповерта. ... Раз 8
    В конце, когда аккумулятор шуруповерта перестал успевать заряжаться - тупо взял лом и добил эту несчастную лунку до воды!
    Принёс камеру, включаю... Она не работает, смотрю- когда несколько дней назад первый раз после покупки включал ее- забыл выключить общий выключатель- аккумуляторы значит потихоньку садились
    Снова по сугробам в дом- поставил заряжаться!
    Минут через 15- есть какой то заряд- побежал снова к пруду- собрал всё - опускал в лунку... А рыбы не видно... Начинаю вращать глазком камеры... А рыбы и не видно... Блин столько труда и такой результат!
    Снова наметил лунку уже в другом месте, на бОльшей глубине- в зимовальн яме- буром только наметил, а остальное тупо прорубил ломом до воды- получилось значительно быстрее, но возможно пугаю этим рыбу
    Снова опускаю камеру...
    Снова хрен! Рыбы нигде не видно... Но и на дне её тоже не видел
    В итоге по всём позициям- облом - рыбу не нашёл, откачку воды из дренажного колодца не восстановил!
    На следующий день должен ехать заказывать окна на мастерскую- если успею- заеду- попробую восстановить откачку воды
    Блин, пипец день неудачный
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
  6. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Крутил - традиционно- по часовой
    Так по идее если влево крутить, то шуруповёрт раскручиваться будет и не будет бур держать?
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Сразу видно не рыбак, по часовой левая рука ведущая (левый хук), а против правая, у большинства под правую, вот я и спросил.
    А к шурику что-то я и не догадался применить, получается что как и шуруп, по часовой;)
  8. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Я с этого и начал, что не рыбак:)
    Толщина льда по моему см 40, может и больше
  9. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Сейчас посмотрел на озоне- всё же бур- правосторонний
    Значит мощности шуруповерта - не хватает
  10. ZELENKA75
    ZELENKA75
    ZELENKA75
    Лёд сейчас порядка 60 см, сверху спросованный снег 30 см и примерно столько же монолитного льда и да шуруповёрт слабоват у вас видимо у меня шуруповёрт с усилием 158 Н и батарея 5 ампер хватает примерно 40-50 лунок на таком льду набурить, но я рыбачу активно поэтому так сказать в этом плане во всеоружии.
  11. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    У меня снег был довольно рыхлый сверху был, насчёт 60 см льда - не знаю, был в запарке, не до измерений было, возможно из за этого так долго бурил- я изначально думал сказать что лёд 50 см, но поскромничал:)
    То, что больше 30- это точно, про 50 - решил, что это я криворукий, а не лёд толстый:)
    Шуруповёрт под стройку покупался, для стройки он хорош- ди вельт
    Может в дальнейшем куплю для бура, а может и нет- я всё же не рыбак
  12. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Продублировалось:(
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ну хз, как они классифицируют, просто по направлению винта, он для левшей, у меня у бати такой был, удобней левой крутить. Может как раз из-за направления движения слева-направо они так и называют правосторонний, как у клюшек хоккейных, если слева Л, но она для правшей, а справа П - для левшей.
    Знакомый ездил на праздники в гости под Рязань, там на пруду толщина 90 см была.
    Надо свой на выходных пробурить, глянуть
  14. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    На следующий день ездил оплачивать окна и заехал снова на участок
    Посмотрел в доме- шланг отмерз-воды в нём было до фига
    Вытащил шланг на улицу, соединил с насосом- вуаля- заработало!
    Пошёл пока поработать в доме- через пару часов выходу проверить уровень в колодце дренажном- насос не работает!
    Посмотрел автомат в щите- его вырубило, снова включил- снова вырубило
    Плюнул в итоге- понятно, что насос накрылся, пока приеду- дренажный колодец снова затопит
    В следующий раз привезу насос и опять всё по новой
    В итоге два откровенно неудачных дня- ничего не получилось ни починить, ни сделать
  15. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    я покупал на озоне- выше писал- посмотрел еще раз- говорят правосторонний
