Мой пруд в МО. В перспективе будет зарыблен
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Vik-222, 02.09.19.
  1. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    @ИгорьАлиев, сначала я хотел 30 на 20- потом подумал- попробовать сперва на 20 на 16- но как начали копать- я подумал-что в другой раз снова вызывать технику и она все развезет и потом снова землю куда то девать- и сделали как сделали- окончательные размеры еще не понятны- докапывали без меня- раньше когда мерял было 22 на 18-19 что ли- окончательные размеры замерю и укажу- мне бы еще как то посчитать обьем этого пруда- а я математикой у меня- никак- я гуманитарий по образованию - историк-архивист- гы гы)
  2. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Саму крайнюю сваю делайте на берегу, сваривайте их каркасом который будет выступать над прудом нависая над ним. Но этот вариант можно и после пленки сделать. Крутить сваи и окутывать их пленкой конечно геморойно я считаю .
  3. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Кто то знает- декинг что то выделяет в воду? или абсолютно безопасен бля рыбы? как то нигде про такое не читал
  4. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Про кубатуру не скажу точно, тем более что и размеров точных и глубин нет, а вот что пленка выйдет не кисло так по стоимости это уже понятно (но если есть финансы то да, хороший будет прудик. И пленку, любую, включая бутил тоньше 1 мм я бы крайне не рекомендовал брать .
  5. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Я думаю не стоит заморачиваться, если и выделяет то в мизерных колличествах и на первых порах. В природных водоемах и не такой дряни полно и живёт рыба .
  6. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Не знаю- это я сам придумал или все же где то увидел- возможная идея- столб- из листвнницы или из металла-профтруба- устанавливаем ... в пластиковый таз или строительную емкость- такие черные бывают- столб бетонируем в емкости и в дальнейшем устанавливаем в любое нужное место на дне- под емкость- какую то подкладку-чтобы не продавила резину и распределяла нагрузку поравномернее - в итоге ничего не надо пробивать и вроде- должно держать- столб он и в Африке столб- под мостки в нужном месте- несколько столбов- мне кажется- это решение
    если кто то видит проблемы в этом решении-просьба попинать меня за этот вариант
  7. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Пленку как раз 1 мм и хочу- насчет ценника- я в курсе, хнык, хнык (- но если все получится- это уже на десятилетия должно работать
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Пинаю. :)
    Как бы льдом потом эти столбы не начало таскать туда-сюда.
  9. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    @Weis, я только за критику
    сделать под емкостью большего размера подложку? на пол метра- в каждую сторону? типа емкость по этой подложке будет ездить- если лед действительно так работает, а не вверх-вниз
  10. Weis
    Weis
    Weis
    1. Не знаю. Себе бы так не делал. Я сторонник более фундаментальных решений. Принцип: "сделал и забыл".
    2. Лед работает вверх-вниз, ветерок таскает подтаявший лед туда-сюда. Вот и получается: вверх-вниз-туда-сюда. Есть вероятность что со временем природа возьмет свое.
    Вот у меня на лоджии живет черный вОрон. Так заставил, паршивец, вагонку заменить на каменную плитку. Времени у него много, клюв опять же есть. Вот и повыкручивал он саморезы длиной 50 мм. постепенно приведя лоджию в неприглядный вид. Заодно и розетку со стены демонтировал.
    Я это к тому, что не стОит природу недооценивать:)
  11. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    @Weis, а у вас мостков нету вроде бы на пруду-когда смотрел ваше тему (если не путаю)- почему так?
  12. Weis
    Weis
    Weis
    На "старом" нет. Там был мыс вместо мостка (сейчас уже срытый мыс, в смысле нет его), а вот на "новом" есть между островом и берегом.
    Вот как это выглядит:
  13. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    @Weis, отдельно зайду-пересмотрю- в свое время очень вдохновлял и ваш участок- размер и пруд- теперь имею в МО 2,8 гектара, огородил 70 соток- буду их осваивать - у вас по моему вы говорили -80 огорожено
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Отгорожено 90. 60х150 метров.
    Я выше снимок выложил.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    О, наш человек:)
