Мой пруд в МО. В перспективе будет зарыблен
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Vik-222, 02.09.19.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    а по подробнее?
    У меня тоже сейчас мутная и тоже не останавливает от принятия водных процедур;)
  2. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Я писал уже- буду делать копию ultra sieve, только бОльшего размера, хотя бы на 30 кубов
  3. ZELENKA75
    ZELENKA75
    ZELENKA75
    У меня после проливных прошедших дождей вода сильно посветлела, добавилось прозрачности сантиметров 20
  4. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    У меня- наоборот:(
  5. ZELENKA75
    ZELENKA75
    ZELENKA75
    Вообще странно, что у вас наоборот, так как по сути дожди заменили часть воды, которая была уже в водоеме. У меня работает перелив, после этих мегадождей перелив сбрасывал воду 4 суток.
  6. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    У меня никакой фильтрации нет- я так понимаю пришла новая вода с новым питанием и она опять зазеленела
    Пока зеленка всё питание не съест, прозрачности не будет
  7. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    В очередной заезд на участок температура воды на поверхности термометр показывает +27, 4
    НО, достал оксиметр и замерил температуру и кислород на глубине где то 1,7-2 метра- температура +22, 3, кислорода вроде как 8,6 что ли
    Сильно надеюсь, что в зимовальной яме- температура - ещё пониже- всё таки 4 метра
    У меня в очередной раз видимо от жары- сгорел понижающий трансформатор- для аэратора, так что завёл зимний вариант, чтобы кислород хоть в каком то виде подавался, пусть и не эффективно
    Впереди неделя жары под тридцатник,
    Думал убрать корм из кормушки, чтобы пелядь не кормилась, но в итоге просто не стал пока досыпать корм, видеосъёмка показывает, что корм ест вся рыба, и кормёжку идёт достаточно конкурентто между видами рыбы
    Надеюсь пелядь переживёт эту неделю
  8. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Сын подключил электричество в помещении для фильтрации
    Кабель был заложен под землёй ещё при начале строительства- помещение запитывается от мастерской, но электричество есть в нём, даже когда мастерская обесточена- сын что то там мудрил, как это сделать
    Теперь в итоге есть свет из двух лампочек и 6 розеток на 3 разных стенах
    Наконец появилась возможность не тянуть удлинители от щитка - метров по 60-70- для аэраторы и для дренажного насоса
    Потихоньку двигаемся вперед
  9. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Параллельно приехала сетка на 170 микрон- под постройку копии фильтра ultra sieve
    У голландцев сетка- саржевого плетения, купил подобную на озоне
    Размер сетки-1 метр на 0,5 метра- собственно определяет размер будущего фильтра- ширина 50 см с копейками
  10. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Был очередной заезд нас участок, немного позанимался прудом
    Приехал ночью, заодно заценил работу освещения в помещении для фильтрации
  11. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Вода на поверхности нагрелась- от +28, 2 утром до 30,5 среди дня :(
    Достал оксиметр- померял температуру метрах на двух- оксиметр герметичный- просто зашёл в воду по грудь, а кабель опустил на сколько возможно- в зимовальную яму- всё равно +24 с копейками показывает и кислорода в яме- процентов 70
    Сделать ничего не могу- на мелководье аэратор работает, а вот аэратор для глубины- ждёт, когда приедет из Китая понижающий трансформатор
    Собрал и попользовался новым складным сачком- достал несколько шматков нитчатки- удобно
    За день купался раз 5-6 и пару раз за ночь- ночь душная, кайф конечно- вода освежает
  12. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Среди дня звезды сошлись и сделал анализ воды
    В основном всё и хорошо, можно сказать отлично
    Железо, которое не измерял прошлой осенью-0, 3
    Нитриты-0
    Нитраты, 0,05- с сентября - когда было по нулям
    Неожиданно уменьшилась карбонатная жёсткость- с 9 до 7
    Это я связываю с тем, что в прошлом сезоне пруд наливался из колодца, а там жёсткая вода, потом добавлялась вода от растаявшего снега и дождей- в этом сезоне воду из колодца и не добавлял совсем- вот карбонатная жёсткость и скорректировалась
    И тоже самое с общей жесткостью- была 15, стала 10
    PH увеличился с 7 до 7,5
    По моему с водой у меня всё в порядке, тьфу, тьфу, тьфу
    Но по любому не надо ждать милости от природы- в июле и начну делать фильтрацию
  13. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Кто то знает- как озон на растения влияет? Я тут подумал- может подавать озон в шланг, который идёт немна дальний конец пруда, а в тот, который пойдёт на био плато?
    Это позволит в этом сезоне делать не две трассы - а всего одну - на био плато
  14. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Не думали, что прозрачная вода может глубже прогревается солнцем?
  15. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Нет, пусть будет прозрачной- возможные издержки будем решать после
    Опять же мне кажется глубина 4 метра- не маленькая, а супер жара в мо- неделя или максимум две- переживем, я думаю
