Мой пруд в МО. В перспективе будет зарыблен
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Vik-222, 02.09.19.
  1. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    23 июня- до сильной жары еще- днем рыба категорически отказывалась брать корм с поверхности- как мы помним пелядь- это же рыба призрак
    Но в сумерках сыпал корм небольшими партиями и постепенн выплыл вот такой коллектив :)
    Кто то сможет посчитать- сколько их в итоге ? Я насчитал порядка 7 штук
    Надеюсь- что это лидеры- который выросли больше всего- а остальные экземпляры кормятся под водой
    https://rutube.ru/video/2d8c97dabfc08b6c0a0a4a1469d80095/
  2. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Взялся чинить ручей био плато, а то, в свете новых реалий прошлогодние узбеки до моей стройки могут и не доехать, чтобы убирать косяки прошлого строительного сезона
    На озоне нашёл некое магическое средство, которое якобы липнет и к металлу и к бетону и всё герметизирует
    Нанёс в несколько слоёв на внешнюю трещину, так как трещины идущие внутри бетонного короба - мне в принципе ни чем не грозят
    Выждал положенные 2 часа до полного отверждения
  3. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Измерил и отрезали нужный кусок гибкой 50 мм трубы - напорной, под склейку.
    При временной схеме всё собрал, давно хотел это сделать, но всё думал- чем заделать трещину в бетоне (и не одну к сожалению)
    Основная идея была организовать движение через этот импровизированный ручей био плато и посмотреть- не оживут ли засушенные корни рогоза, посаженного в прошлом году в ящики с щебнем
    Честно говоря даже не знаю- оживёт рогоз от подачи воды или он окончательно и бесповоротно сдох
    Если сдох- пересажу новый рогоз, камыш и привезу с другого участка болотные ирисы
    В общем подключил по временной схеме подачу воды из пруда- на био плато
    И процесс пошёл :)
  4. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Насос мощностью 20 кубов - и всего (якобы) 180 ватт потребления энергии
    Специально засек время, пока насос полностью закачает воду в биоплаьо- получилось порядка- 32-34 минуты, то есть объём биоплато-10 кубов где то
    За эти 30 минуть бетонная конструкция наполнилась и вода начала стекать обратно в пруд, по специально организованному сливу который в итоге ещё и аэрирует воду, в дальнейшем слив и сама бетонная коробка будет декорирована
  5. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    К сожалению чуда не произошло- нашёл протечку воды с внешней стенки бетонной конструкции
    Поэтому решил ещё добавить гидроизоляции, слив воду и выждав время на просушку
    Для полного осушения конструкции ещё на стадии изготовления была заложена труба 50 мм в самом низком месте био плато, позволяющая сливать его в ноль
    Слил, что ж делать:(
  6. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Не много не по теме
    В соседней теме обсуждали достоинства и вкус осетра
    Так получилось, что в этот заезд как раз закоптили кусок осетра на 1,5 кг
    Первый раз делал не просто в ящике из нержавейки, а в электрической коптильне
    Рецепт брал на форуме по приготовлению рыбы в телеге
    Получилось вообще отпад, по моему ящик из нержавейки рядом по качеству не стоял
    Засолил рыбу на 1, 5 часа в тузлуке -200 граммов соли на 1 литр воды, затем промыл чистой водой, обсушил поверхность бумажными полотенцами, поставил на об сушку на 50 минут в коптильню, пока поверхность не станет сухой, при работающем вентиляторе- времени ушло -40-50 минут
    После того, как рыба стала сухой удрал вентилятор, поставил дымогенератор
    При температуре 100 градусов готовил 50 минут, только температурой, без дыма
    После чего снизил температуру и до 80 градусов и подал дым- коптильню 30-40 минут
    В итоге получилось как то так
  7. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Естественно никто не стал есть рыбу сразу после копчения как на миллионах роликов с ютуба и рыбаками:)
    Поставил в холодильник на ночь, на выравнивание вкуса, утром следующего дня достали, разрезали, попробовали- боялся - не пересолил ли
    Попробовали- получилось супер! И соли по норме и вкус отличный тушка- плотная, не крошится под ножем
    В общем рецепт записал, рано или поздно- под нг, или другие большие праздники буду делать
    Коптильню вывез на участок- на очереди горячее и холодное копчение мяса
  8. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Вечером того же дня, прошёл внешнюю трещину на биопоато цементом с добавлением жидкого стекла, на ночь оставил застывать
    А на следующий день- снова прошёлся герметизирующим составом поверх цемента
    Снова подождал 2 часа
    Снова залил воду, опять чуда не случилось- опять видно, что подтекает, но в этот раз так и оставил, может забьётся отверстие, всё-равно состав герметик- закончился, на озоне- новая банка едет
    Оставил пока воду крутиться по кругу, в очередной заезд снова всё солью и снова буду герметизировать
  9. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    В промежутках между разной работой- снова - в очередной раз включил аэрацию пруда на донном заборе- в самой низкой точке пруда- где то на 4 видимо метрах
    Приехал очередной понижающий трансформатор- третий или четвёртый ща 2 года
    Последний на жаре +32- проработал часа 3 и накрылся, новый ждал порядка 2 недель с Али и к нему- по совету сына- прикрутил вентилятор от компьютера- жара была +29- два дня отработал, вроде всё нормально, тьфу, тьфу, тьфу
    В общем идёт смена одной проблемы другой и её решение
  10. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Вечером, когда ушло солнце- рассадил 8 нимфей, часть из них уже была рассажена, но в прошлые заходы- плохо намешал землю и позже было видно, что часть земли вымыло водой из ёмкостей
    В этот раз вроде всё получилось, ходил щупал землю в емкостях - под водрй- всё вроде на месте - ничего не размыло
    С одной стороны пруда осталось рассадить 3 нимфеи, а вот с противоположной стороны ждут своей очереди ещё штук 6
    Начать и кончить в общем:)
  11. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Пипец, у меня отошла вся пелядь
    В выходные всё было нормально (вроде)
    Не кормил уже недели 3- из за жары
    Вчера приехал- вся плавает кверху брюхом
    Вчера 25 больших достал и сегодня ещё 3 и штук 10-13 мальков
    Измерил температуру- на поверхности+30, 5
    В глубине - мерил хорошим оксиметром-+28, 9
    Пелядь выдерживает максимум+28
  12. alexbogen
    alexbogen
    alexbogen
    Сочувствую!
    Я поигрался в форелевое хозяйство и тему для себя закрыл, в нашем подмосковном (уже Краснодарском) климате это бесполезно.
  13. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Всё в один голос говорят, что июль- аномальный, как в 72 и 10 годах
    Я лопухнулся - начал играть с с био плато в сильную жару, к тому же выяснилась ещё одна вещь, от которой ещё обиднее- завтра- послезавтра напишу и фото выставлю
  14. ZELENKA75
    ZELENKA75
    ZELENKA75
    Обидно очень (на какой глубине меряли температуру? И что с кислородом было на глубине? Что уж говорить про пелядь и форель, у меня и щучка отошла и пару крупных окуней и уже два налима, но вроде дальше дикой жары не будет. Следовательно и вода охладится в ближайшие пару дней, учитывая еще и дожди, которые обещают. Я в эти самые жарке дни обратил внимание, что даже карповые перестали активно питаться. Бросаешь на поверхность хлеб а его толком не едят, иногда пару вялых карасей подходит и тычется, активность включается в промежутке между тем ка солнце совсем зайдет и до темноты, рыба начинает питаться минут 20-30 и далее с 3 до 6 ура питается.
  15. alexbogen
    alexbogen
    alexbogen
    У меня такая же история. Карпы не клюют, только осетровые и линь...
