Мой пруд в МО. В перспективе будет зарыблен
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Vik-222, 02.09.19.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    где нимфеи брал?
  2. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Я ж уже писал здесь- питомник ватерлилия. Ру, в серпухове точнее за Серпуховом
  3. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Был на участке, работал по мастерской- по пруду изменения- минимальны
    Погода позволила- несколько раз купался, хотя вода уже более прохладная
    Пересаженные нимфеи- активно разрастаются,
    Внезапно сильно увеличилось количество нитчатки- пока плавал- прошёлся оборвал её с ящиков с нимфеями
    Видимо в следующем сезоне куплю и установлю омеднитель от этой напнимфеями
    наросло впервые так много- причём даже на тех ящиках, в которых пересаживали нимфеи и ящики были чистые- без нитчатки
  4. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Во время очередного заезда на учасиок- попробовал сделать шторку скиммера
    Получилось довольно жалкое зрелище- всё же выкройки и шитье- это явно не моё, хнык, хнын
    Переклеивао пару раз, весь извозился праймером а результат... Такой себе...
    Вроде разобрался, второй должен выглядеть приличнее
    Правильно ли я понимаю, что шторка второго скиммера дрожа быть выставлена строго в один уровень с первым?
    Ещё совершенно всё забила нитчатка, в планах на следующий год - поставить ионизатор для борьбы с нею
    Или озон, который у меня будет воздействует и на нитчатку тоже?
    В последние солнечные дни - рассадил ещё одну нимфею
    Ну и традиционно- несколько раз купался
    Для 3 сентября считаю вполне хорошо
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Vik-222, как-то у тебя уровень скиммера на уровне остального пруда (борта), или фото такое получилось? Сколько от уровня заложил?
  6. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Да хрен еготзнает- я подпирал шторку в процессе склейки- выставляя её в парралель- чтобы перекосов не было
    Всё выклеил, подпорку убрал и шторку осела ниже
    Плюс я из резины вы клеили некий карман- чтобы шторку можно было заменить
    И теперь полистирол в этом кармане- болтается
    Возможно скреплю и резину и полистирол парой болтов- насквозь- чтобы так то уменьшить свободный ход
    Думал это легко, но видимо у меня- нет
  7. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    До уровня затекания воды в скиммер ещё сантиметров 40
    Но я думал эту шторку сдела ь под неким угло- чтобы поднять уровень почти до верха уложенной плёнки
    Как вариант я могу поиграться задвижкой трубы которая стекает из скиммера в помещение с фильтрами- чтобы шторка не опускалась - вода не успевает стекать, шторка не опускается на нынешний уровень... Наверное... Я так предполагаю...
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Интересно, но ничего не понял:no: Уровень затекания воды в скиммер на фото на одном уровне с краем пруда. Это так?
  9. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Уровень входа воды конечно ниже
    Я пытался сделать, чтобы шторка была под неким углом, но получилось так себе
  10. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Осень прямо радует
    7 числа вполне купался в пруду, водичка бодрит, и возможно на следующей неделе купальный сезон ещё продолжится
    Из печального- вода крутящаяся через насос по кругу- даёт всё больше пены
    Я так понимаю- это признак органики в воде? Или ещё что то?
    За зиму сделаю фильтрацию, на днях произойдёт некое событие, первый шажок в этом направлении
    Следите за рекламой:)
  11. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Возник вопрос- полипропилен- толщиной 5 мм, сваренный в некий замкнутый обьем- будет ли иметь плавучесть?
    Или потонет на фиг?
    Я смотрю из него- полипропилена - даже лодки самопальные сваривают...
  12. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Не по теме
    Прикупил днями прицеп- и в тот же день- термокамеру- то бишь коптильню
    И через пару дней её опробовал
  13. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Опробовал:)
  14. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    А как они у вас красными получаются чем то мажете? У меня всегда серым получается снаружи.
  15. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Нет, это копчение буковой щепой, я коптил 22 минуты, и это оказалось много
    На профильном форуме посоветовали купить другую щепу (ольховую), либо уменьшить время копчения
    Нашёл на авито нужную фракцию ольховой- закажу на днях
    Просто буковая шла подарком к коптильне, но говорят она даёт очень сильный цвет- это и по фото видно
    Курицу ни чем не обмазывали- только шприцевал- для засолки
    Мясо просаливалось 2 часа
