Мой пруд в МО. В перспективе будет зарыблен
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Vik-222, 02.09.19.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    щепа из ивы дает желтый цвет. В РАЗНЫХ ПРОПОРЦИЯХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ИНТЕРЕСНЫЕ ЦВЕТА...
  2. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Я сначала традиционные опробую, когда будет понимание, может и другие- там много всего- яблоня груша, добавка можевельника
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    ..."флаг в руки..."
  4. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Уф, дождался вашего разрешения!
  5. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Был на участке, пока погода позволяет- слегка позанимался прудом
    День начался с расстройства- обнаружил одного золотого линя дохлым
    Малек выпущенный в апреле- на кормах для форели- подрос и был величиной с ладошку
    После потери пеляди- первый раз дохнет рыба
  6. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    В планах было срезать нимфеи, поделать шторки скиммеров, с которыми не разобрался в прошлый раз
  7. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    После 3 или 4 недель без дождей- уровень в пруду упал, раньше доливал воду из колодца, а теперь забил на это- за зиму уровень поднимится, может ещё и переливаться будет
    Возможно по причине долива из колодца- на плёнке чётко проявилась белая полоса- думаю это кальций, которого в колодезной воде чудовищное количество, пока даже и не пью оттуда- воду привожу с собой, позде поставлю хороший фильтр
    Так вот- чёткая белая полоса по всему периметру пруда
    Надел рыбацкий резиновый костюм- полез срезать нимфеи
    Даже пересаженные в июле нимфеи очень сильно разрослись- заполнили емкости, в следующем сезоне снова рассаживать нужно будет
    И это порядка 7-9 штук я в этом сезоне рассадить не успел
  8. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    На этом этапе пруд слегка порадовал, когда доставал один из ящиков с нимфеями- увидел малька линя- этого года- сантиметра 4-6, лежащего между корнями нимфеи-думал опять отход, а он видимо ошарашен моими манипуляциями с нимфеей, внезапно встрепенулся и ушёл в воду
    Ну хоть так значит лини и в этом сезоне отнерестились- до этого не видел малька этого года- только прошлогодние, которые подрасти уже с ладонь, хотя в интернете уверяют, что линь растёт очень медленно
  9. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    В предыдущие заезды неоднократно при проходе по берегу видны были шевеления среди листьев нимфей- особенно если моя тень попадала на листья нимфеи и пугала рыбу- думал это рыба ест так разных червяков
    Теперь стало ясно, что в нимфеях прятались мальки
  10. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Позже проходя в очередной раз по берегу увидел всплески воды- тихо подошёл, стараясь не спугнуть- штук 15 мальков что то ест с поверхности, их столовую среди нимфей я сегодня- закрыл:)
    Размер-10-12 см, так что увиденный утром в ящике с нимфеями Малек в 5 см- это был мелкий тугорослик
  11. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Среди дня стао доделывать шторку скиммера, получилось уже не так безобразно, как в первый раз:)
    Идея со сменным поплавком, не получилась- полистирол болтается в кармане сделанном из резины- придётся какими то болтали с шайбами крепить в единое целое и резину и попоавок- вот тогда конструкция должна стать рабочей... Ну я так думаю...
  12. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Уже блиде к вечеру зотел начать делать шторку второго скиммера- внезапно оказалось, что некая пробка, которая должны была закрывать трубу - всплыла и вся труба заполнена водой- до самого помещения с будущими фильтрами
    Пошёл - открыл заслонку в помещении- слил несколько вёдер воды, а потом просто открыл заслонку и всё оставшуюся в трудах воду слил- в дренаж
    Нужно будет обращать на это внимание- чтобы вода не осталась на зиму в трубах и не разорвала их
    В бетонном полу помещения были специально сделаны уклоны к центру- к слову в дренаж- как раз на случай залива помещения водой
    Во второй трубе воды не было совсем- открыл заслонку и в этой ветке
  13. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Ну и все это время параллельно делал в новой коптильне- новую партию окороков, в этот раз получилось гораздо лучше по виду
    Вкус и в прошлый раз был достойный
  14. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Снова немного позанимаося прудом
    Купил конусную емкость на 500 литров, в обрешетке
    В следующем сезоне сделаю из нее биологический фильтр
    Сначала затащил в помещение, потом поднял на блоки, чтобы верх емкости был чуть выше планируемого уровня, в пруду
  15. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Доделал, насколько смог шторки скиммеров,
    Скрепил резину и поплавок, чтобы конструкция стала относительео жёсткой
    Почти доделал вторую шторку, но пошел внезапный дождь
    В следующий заезд- доделаю и с помощью нивелира- выставлю шторки в обоих скиммерах- строго в один уровень
