Мой пруд в МО. В перспективе будет зарыблен
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Vik-222, 02.09.19.
  1. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Насчет того, что пленку сдуло- не смотря на крепеж- ветер был такой силы, что свалил пустые 200 литровые металлические бочки- ветер свалил из набок и протащил метров 5-7
  2. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    На следующий день подогнал прицеп поближе
    Разгрузил и перенес в мастерскую полипропилен
    Лист 10 мм весит 42 кг, лист 5 мм-12 с чем то
    Теперь почти всё готово, чтобы в январе- феврале и начать варить фильтры для пруда
  3. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Закончив с полипропиленом полез в пруд- отдалбливать пленку
    То есть нужно освободить ее ото льда и вытащить на берег
    Сначала взял топор- долбил, долбил- получалось так себе льда наросло сантиметров 10-12
    Отдалбливался он так себе- минут за 30 освободил хорошо, если пол метра пленки
    И плюс- точнее минус, систематически попадал и по пленке топором
  4. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Поскольку работать руками получалось так себе- начал думать головой
    Сперва хотел попробовать бензопилой, но на ней растянутая цепь, нужно цепь менять- думал до весны не понадобится
    Потом думал, может электрической- но от этого тоже отказался- сгорит при попадании воды в движок
    О! У нас же есть перфоратор! Протянул провод к пруду- попробовал работает! Дальше дело пошло гораздо бодрее
    Но всё равно промудохался несколько часов- оказалось, что плёнка не просто вмерзла в лёд, а ещё и вмерзла складками- когда под одним слоем пленки есть ещё один и он тоже схвачен льдом
    А со льдом в складках- мне одному не хватает сил вытащить освобождённую пленку на берег
  5. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    В общем сначала выдолбил все 20 метров где смог вытащил пленку на берег - хотя бы временно- без натяга- на нескольких метрах лед в складках пришлось отогревать строительным феном- нагревая локально им пленку
    Лед в итоге отвалился от теплой пленки
    Закончил это печальное действо почти в сумерках
    В итоге на пленке складки, но она хо ь на берегу- без этого вся новая вода после зимы - вылилась бы мимо пруда
    И под занавес пленку пришлось придавить традиционными блоками- от которых отказался осенью- откатился так сказать к предыдущей версии пруда
    Параллельно было минус 4 градуса, сильный ветер и снег
    На следующий день все засыпало снегом- отдалбливать было бы гораздо труднее- либо я просто не увидел бы, что пленку свалило в пруд
  6. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    А сегодня утром починил, точнее купил новый дренажный насос, а то старый после полугода использования- традиционно накрылся
    Привез новый, отогрел шланг слива воды в тепле, все пересобрал- установил в дренажный колодец- все работает
    Думал стройкой заниматься- пришлось почти два дня заниматься починкой:(
  7. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    На пруду как то так
    Аэратор- заменённый на 100 литровый отрабатывает хорошо, посмотрим как в морозы будет работать
  8. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Параллельно всем этим действам- сделал очередной деликатес в термокамере
    утиные грудки - сырокопченые
    Получилось отлично, действительно деликатес
  9. ZELENKA75
    ZELENKA75
    ZELENKA75
    Взял себе тоже такой, спасибо за наводку, но испытывать буду тоже уже весной естественно.
  10. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Уверяют, что это лучшее, что есть на данный момент
  11. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Может компрессор?
  12. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Да, ошибся, конечно компрессор
  13. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Всех с наступающим!
    Здоровья и удачи!
  14. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Почти месяц не был на участке
    Уровень воды не упал, как казалось в камеру слежения
    Зато замерз шланг слива воды из дренажного колодца
    Завтра начну отогревать его
    Аэрация работает на ура
  15. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Закрыл торцы строения для фильтров- мембраной
    Позже набью брусок и зашью все доской
    Теперь внутри как то так
