Мой пруд в МО. В перспективе будет зарыблен
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Vik-222, 02.09.19.
  1. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    В очередной раз починил и наладил дренаж вокруг строения
  2. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    А- аэрация- подача воздуха от компрессора к аэраторы сделанат-32 шлангом- вообще без утепления, второй сезон- полет нормальный
    При таком диаметре вопрос конденсата и его замерзания в шланге- вообще не стоит
  3. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Что будет при отключении электричества на пару часов в мороз?
    У себя прокладывал дюймовый шланг в ПНД трубу под землёй в пруд. Две линии от одного компрессора. Одна линия за сезон может 1-2 раза промёрзнуть. Думаю, где переход в воду, там достаточно близко к поверхности.
    Что интересно, промерзала обычно в оттепель. Возможно где-то изгиб и там конденсат в оттепель быстрее скапливается и подмерзает.
  4. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Работает второй сезон, прка все хорошо
    Наверное ща два года электричество хоть раз да отключали, по приезду на участок лунка была всегда
    Интервал приезда от пары недель- до месяца
  5. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Обратный клапан надо ставить (в часть под водой, чтобы не замерз), тогда при отключении электричества вода не вернется в трубу
  6. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Круглый резиновый аэратор должен работать как обратный клапан. Но у нас шланг в ПНД трубе (для защиты), а труба на конце (возле аэратора) не заделана
  7. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    не работает, он наверное растягивается со временем и перестает удерживать. У меня 4 аэратора на одной трубе и когда выключается на десяток минут - после повторного включения видно что воздух сразу же выдавливает воду из ближайшего и работает только он, а остальные из за того что залиты водой начинают работать понемногу, полностью прочищаются в течении часа-двух.
  8. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Возможно мембрана аэратора растягивается- у меня после выключения летней версии аэрации вода стала поступать в шланг- раньше такого не было
    Но сделать все равно ничего нельщя- аэратор стоит в зимовальной яме- на 4 метрах, а шланг подачи воздуха- идет под пленкой
  9. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Можно поставить обратный клапан и в верхней части, над водой. но тогда надо пластиковый искать. т. к. на металлическом иней будет собираться.
  10. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Может и растянулась мембрана.
    Тоже не полезу обратный клапан ставить. Неработающий пару дней за сезон один из двух аэраторов вообще не проблема
  11. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    У меня он в самом гоубоком месте стоит,
    В сезоне 25 года, я надеюсь вода будет еще аэрироваться- падая как с миниводопада - с бетонного ручья биоплато
    И точно буду ставить озон на пруд- надеюсь от озона тоже добавится не только прозрачности, но и кислорода в воде
  12. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    А ты видел сколько озоновая установка стоит, которая для непрерывной работы годится?
    И в осетровых хозяйствах вода после нее отстаивается в спец. емкости.
    А те небольшие озонаторы что на алиэкспресс - те для непрерывной работы только на несколько минут расчитаны, бесполезная штука.
  13. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Я ее купил- на 30 граммов- ещетлет 5 назад
    Работать будет не непрерывно, а по мех таймеру
  14. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Вот, дался Вам этот озон для открытого водоёма :)
    Запускайте его быстрее, посмотрим результат
  15. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Озон - финальная вишенка, сначала фильтры сварю и механический и биологический
    И поверх всего этого- озон
    Все в планах на сезон 25 года- буду бороться за идеальную чистоту воды
    Если с прозрачностью разберусь- начну облагораживать пруд
